espace 3 2.0 16v ne demarre pas
bpi
2ème modèle : [Grand Espace III V6]
finition : RXT
Message par bpi »
bonjour à vous
samedi en voulant prendre ma voiture ,celle ci a refusé de démarrer
la batterie est bonne ,le démarreur tourne ,le moteur est entrainé (test coup de clef premiere enclanché)
j'ai changé de clef et le résultat est le meme
j'ai envoyé du start pilot dans le filtre à air et rien
d'aprés vous quel peut etre le probleme ?
ayant un probleme de taille c'est que ma voiture est garéé au deuxieme sous sol et je ne pense pas qu'une dépanneuse puisse y accéder
merci d'avance pour votre aide
bertrand
Grand espace 3 2.0 16S février 2001 140000 KM
ypyann
Re: espace 3 2.0 16v ne demarre pas
Message par ypyann »
capteur pmh?
Message par EAime »
L'entrainement du moteur est normal, ou entends-tu comme un bruit plus aigü ?
Message par pub2n »
Avant de faire quoi que soit d'autre : vérification du calage de la distri :!:
Et pour la dépanneuse, il en existe des spéciales pour les parking souterrains , j'en ai croisé une comme celle là dans une parking souterrain la semaien dernière , elle sortait avec une Mercedes E break :!:
http://www.jige-international.com/photo ... ,9,55.html
http://www.jige-international.com/uploa ... dm_110.pdf
Et fabriquée dans le grand Ouest : Saint Nazaire ...
bpi
finition : RXT
Message par bpi »
entrainement du moteur normal sans etre aigu
Message par EAime »
pub2n a écrit :Bonjour
D'où ma question ! :wink:
bpi
finition : RXT
Message par bpi »
la distrib a été réalisé il y a deux ans par renault
je m'en rappel encore 994€ 8-(
Message par pub2n »
bpi a écrit :la distrib a été réalisé il y a deux ans par renault
Ce n'est pas parce qu'elle n'a que 2 ans qu'elle est à l'abri de tout soupçon :( Le propre d'une panne est de n'être pas prévisible ... "juste avant , cela fonctionnait bien" comme je l'entend souvent :!:
Message par EAime »
La mienne a bien laché au bout de 3 ans et 70 000 km ! :x
Message par PeteTheCoyote »
j'ai eu le pb et c'était le connecteur du capteur PMH : il se trouve au-dessus de la boite de vitesse côté moteur
Base du capteur PMH
Base du capteur PMH
Une fois démonté, ça a cette tête là :
Le dépanneur s'était contenté de bouger le connecteur, et la voiture avait redémarré ...
Voilà, en espérant que ça puisse t'aider :wink:
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire :P ), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT KO,
bpi
finition : RXT
Message par bpi »
merci je vais verifier cela demain
merci de vos réponses :wink:
espace-z
Message par espace-z »
J'ai eu le meme probleme au mois de juin. j'ai demonte le capteur pmh. j'ai mis de la bombe à contact au niveau de la connectique (capteur et cable) et sur le devant du capteur en prenant bien soin de l'essuyer delicatement. l'espace a demarre au quart de tour et depuis ca roule.
darkangel77390
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
Message par darkangel77390 »
ce genre de dépanneuse en général ne prends pas nos camions ...
Je me souviens sur mon 2 quand je suis tombé en panne sur l'autoroute, ils ont refusé de m'envoyer ce genre de dépanneuse a cause de la fragilité de la caisse. Je ne sais pas si c'est toujours valable sur le 3 :(
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
bpi
finition : RXT
Message par bpi »
bon j'ai bougé la connectique du capteur du pmh
et miracle :D
il a démarré
par contre j'ai voulu démonté la fiche histoire de mettre de la bombe contact et impossible à retirer ,j'ai pas voulu prendre une pince de peur de tout casser
une petite question d'aprés vous faut il que j'envisage le remplacement de cette piece ou s 'agissait il simplement d'un mauvais contact ?
merci à vous de m'avoir sortie de l'embarras
il y a pas à dire c'est génial les forums :wink:
Finition : Intens
Message par Totor33 »
Bonjour....
Bon.... moi je suis du style à porter bretelle et ceinture.... je n'ai me pas être embêté...
Vu le prix de la pièce, perso je changerai et je nettoyerai les contacts de la fiche avant de remonter....comme ça je serai tranquille...
Mais il est vrai aussi que si ce n'est qu'un faux contact....
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Message par TheStone »
bpi a écrit : merci à vous de m'avoir sortie de l'embarras
.... content pour toi, oui ce forum est un must :wink:
.... puisque tu sais maintenant l'origine de ton souci, tant que ça marche je ne touche à rien :wink:
:idea: .... en dehors de l'entretien classique rigoureux (vidanges, filtres, courroies ...), c'est mon leitmotiv .... bien sûr je ne connais pas ta motorisation, mais mon bon vieux J8S et quelques tracteurs :oops: s'en portent à merveille depuis plus de 25 ans :wink:
bpi a écrit :bon j'ai bougé la connectique du capteur du pmh
et miracle :D
il a démarré
tu es le premier que je dépanne :oops: , ça s'arrose :mrgreen: :mrgreen:
Perso j'ai démonté mon capteur, nettoyé (le connecteur se démonte mais j'ai souvenir que j'avais galéré, ... ça sort sans forcé, mais que je geste n'était pas logique !) et remonté. J'ai ensuite acheté un capteur neuf ... qui traine dans mon atelier :roll: Donc je roule toujours avec mon capteur nettoyé !
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message par jossmho »
Bravo les gars pour ce dépannage hyper rapide :)
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
espace-z
essaye de demonter le capteur sans enlever la prise et ensuite tu seras plus a l aise pour voir comment debrancher la prise. si tu ne nettoie pas correctement, ton probleme reviendra surement a un moment plus galere que maintenant.
PasMaster01
Message par PasMaster01 »
Bonjour, oui je confirme ça serait bien de pouvoir démonter ton capteur ; perso le mien avait un soucis aussi, les fils se touchaient mais sur mon moteur ce n'était pas visible sans démontage ... sinon à part ça, je pense aussi qu'un simple nettoyage suffise
Message par EAime »
Merci du retour..... et content de m'être planté dans mon diagnostique !!! :oops:
Bip
Message par Bip »
Bonjour à tous
J'ai également un 2.0 16S qui ne démarre plus, mon garagiste me dit que c'est le calculateur d'injection,mais je vais jeter un coup d’œil à ce capteur par précaution.
Y-a-t'il un moyen de le tester une fois démonté? (multimètre ou autre)
Merci de vos lumières
( et merci pour les photos, ça va m'aider!)
Bip
Espace III 2.0 16v RXT de juin 1999 (le premier avec airbags latéraux),1ère main, 230000km
MR30
Message par MR30 »
Test a réaliser avec un multimètre en mesure de résistance
R= entre 200 et 350 Ohms
Espace 3 2,2 Dci 7 places a part les injecteurs tout roule
Espace 4 2,2 Dci 150 cv Expression 180 Mkm , feux avant blanchis refait à neuf sinon tout roule
Seat Supercopa pour les courses le WE
Suzuki 650 bandit pour la balade
And Light is Right for the fun
Bip
Message par Bip »
Merci beaucoup "MR30" pour cette info.
Je m'y mets dès que j'ai 5 minutes ( et qu'il y a un rayon de soleil ! )
neototem
Message par neototem »
même genre de soucis sur la Twingo de madame , avec le capteur de PMH, qui ressemble étrangement à celui-ci
le débrancher / rebrancher permet souvent de se dépanner (cela enlève provisoirement la corrosion des contacts) mais pas cher et pas difficile à changer, donc hop
Grand Espace III RXT 2.0 16s 1999 (multiplexé) : panne a 262 300 km ( acheté à 204 000 14 ans plus tôt)
