pb de batterie espace TD 96.Avis sur un test
momo
Message non lu par momo »
J'ai ma batterie qui a été dechargée et donc on m'a dit de faire un test simple pour etre sur de l'alternateur.
Ce test consiste à demarrer le vehicule et puis de retirer une cosse de bat le moteur ne doit pas caler ce qui prouve que le circuit de charge est correct.
Est ce le bon test?
Merci d'avance :)
bernard
Charge batterie
Message non lu par bernard »
Si l'alternateur ne charge pas normalement le voyant rouge de charge doit s'allumer
Oui tu peux faire ce test mais attention que la borne débranchée ne touche nulle part
Pour tester je metterai le moteur en marche à 3000Tr/Mn et je regarderai
la tension aux bornes de la batterie elle devrait etre proche de 14v
momo
Merci bien en fait c'est confirmé l'alternateur ne charge pas
bernard
Alternateur HS
Il faut déposer le radiateur de refroidissement pour déposer la vis qui sert d'axe et de plus s'il y a la clim Bon courage!
