[Résolu] fuite bouchon de bocal de direction assitée
kcc38
3ème modèle : [Espace II V6 BVM]
Finition : Olympique 92
Message non lu par kcc38 »
Uploaded with ImageShack.us
Bonjour les "tankeurs",
Voilà, après avoir changer ma pompe de direction assistée,sur mon ESPACE 2.2 dCI 130 ch rallongé de 2001, bien purgé le circuit, j'ai le bouchon du bocal de direction assitée qui fuit par la soupape.
Je me suis dit que le véhicule a 184 000 kms et que le bouchon était peut-être défaillant, je l'ai donc changé, et ça fuit toujours.
J'ai pas trouvé d'explication notoire sur le moteur de recherche, pourriez-vous me guider dans mon dépannage...??
ça ne fuit pas beaucoup, mais bon c'est tellement corrosif ce produit, et puis c'est pas normal....!
ESPACE2 2.1 Td -------> 387 000 kms (vendu)
ESPACE2 V6 -------> 226 000 kms
ESPACE3 2.2 Dci -------> 252 000 Kms
kcc38
Re: fuite bouchon de bocal de direction assitée
baldogil
Message non lu par baldogil »
bonjour,
je serais tenter de te dire 2 choses
1/ as tu fait le niveau a chaud ou a froid? c'est pour moi la piste la plus "probable"
2/ ta pompe a été changer par une neuve? une d'occasion? si d'occase provenait elle d'un espace?
si c'est pas le niveau je penserais à un probleme de pression. Sinon je vois pas trop
grand espace 3 initiale 2.0L 16V de 2002 161000kms
BMW 320I e46 de 2005, 6 en ligne
Poulou
Message non lu par Poulou »
Oui, trop d'huile " niveau " à voir...
Espace lll 2.0l 16v Année 2002. CT le 04/O5/2012. 2OO.000 Km. Moteur F4R 140 cv, type JOEL.
kcc38
baldogil a écrit :bonjour,
alors la pompe est neuve et le niveau fait dans l'élan de l'échange donc moteur froid, mais sans aller en butée....
Moteur arrêté, bocal ouvert, tu fais 2 A/R jusqu'à la butée.
Ca purgera automatiquement ton circuit. Il y a une bulle d'air dans ton circuit.
kcc38
oki, j'essaie demain, si ça pouvait être si simple.....
kcc38
Voilà les ami(e)s,
après avoir effectué plusieurs manip de la direction, moteur éteint et moteur en route, il semble que le bouchon ne régurgite plus le liquide de direction assistée.
Quand même bizarre, car quand on a échangé la pompe de direction assistée, on avaient bien pris le temps de bien la purger.....??!!
l'important c'est qu'il n'y est plus de fuite, car ce liquide est hyper corrosif visiblement.... :(
Merci de votre comtribution.
Fabien.
kcc38
MERCI POUR MOI
Mrci du retour
Il y a parfois des surprises de purge :(
J'édite le titre ;)
kcc38
Re: [Résolu] fuite bouchon de bocal de direction assitée
Bonjour à tous et surtout une BONNE ANNÉE à tous.....
je reviens (4 mois après :/) mais je viens seulement de solutionner mon problème.
En fait, il manquait un filtre au fond du bocal de liquide de direction.........
merci au mécano en skaï qui est intervenu au tout début de mes déboires, ça fait 4 mois que je me fait ch..r à nettoyer le moteur toutes les semaines pratiquement.... et vas-y que je te change les durites, le bouchon, même changer la pompe sous garantie, j'vous jure.......
PROBLÈME RÉSOLU ALORS QU'IL NE L’ÉTAIT PAS
