Quel est ce capteur ?
EMAILLE
2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
finition : The Race
Message non lu par EMAILLE »
En déposant le boitier du filtre à air de mon Espace 3, avant dépose d'un injecteur,
je suis tombé sur ce capteur qui n'est pas branché,
et je n'ai d'ailleurs pas trouvé de cable susceptible de s'y connecter..
Quelqu'un saurait me dire son rôle ? Et s'il doit être branché ? Si oui où ?
Merci !!
François
capteur à identifier
François
Renault Espace I phase 2 TurboD, bleu sidéral 370.000km
Renault Espace III The Race, 2.2 DCI, 115 CV, gris titane, 315.000 km
Re: Quel est ce capteur ?
Message non lu par yves78 »
Cette électrovanne pilote les volets de swirl se trouvant dans le répartiteur d’admission. Un tuyau partant de cette électrovanne rejoint une valve pneumatique fixée sur le répartiteur. Dans la dernière version en G9T sur l'Espace III, ce système a été supprimé ainsi que le volet étouffoir.
valve pneumatique (par depression)
électrovanne de pilotage des volets pour le swirl.
lutteurfou
Message non lu par lutteurfou »
Coucou,
Ce serai peu être bien si on pouvait mettre des photos des différences d'un model à l'autre.
Vous en pensez quoi?
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
EMAILLE
finition : The Race
Merci yves pour cette info précise et précieuse !
François
François
Les modifications d’une motorisation tout au long de sa vie sur un véhicule sont nombreuses. Il serait impossible de les répertorier toutes. De par les normes européenne, les économies, les modifications pour amélioration, les niveaux de puissance, les évolutions demandées par les fournisseurs ou les communalisations (reprise d’évolutions d’un nouveau véhicule avec la même motorisation).
Il serait impossible de les répertorier toutes par photos, il y a plus de quarante critères sur un véhicule, donc combinaisons possibles.
Je tire mon chapeau au service après-vente pour l’interchangeabilité et je suis bien placé pour connaitre (bureau d’étude décentralisé du dit constructeur).
