clignotant et chauffage
scito59
Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
Année : 2003
Message non lu par scito59 »
Bonjour a tous , tout d'abord je viens a vous remercier de m'avoir accueilli sur ce forum , voila je viens d'acheter un espace 3 2.2dt rte de 98 parce que la famille s'agrandit :D :D mais j'ai 2 3 bricoles a refaire tout d'abord mais clignotant ne fonctionne plus du tous mais les warning oui j'ai changer le relais aucun changement et j'ai également un problème au niveau du chauffage (clim manuelle) j'ai de l'air chaud coté passager mais tous le reste c'est de l'air froid :( :( :( merci d'avance pour vos réponses
anciensafraniste
Re: clignotant et chauffage
scito59 a écrit :Bonjour a tous , tout d'abord je viens a vous remercier de m'avoir accueilli sur ce forum , voila je viens d'acheter un espace 3 2.2dt rte de 98 parce que la famille s'agrandit :D :D mais j'ai 2 3 bricoles a refaire tout d'abord mais clignotant ne fonctionne plus du tous mais les warning oui j'ai changer le relais aucun changement et j'ai également un problème au niveau du chauffage (clim manuelle) j'ai de l'air chaud coté passager mais tous le reste c'est de l'air froid :( :( :( merci d'avance pour vos réponses
une reinitialisations des tortues de commandes de chauffage serait peut etre un commencement :wink:
ensuite , tu n'as pas de trace de ldr sur la moquette ?
ton indicateur de t° monte bien a 4 barres ?
et pour tes clignotants commencer par tester le commodo :wink:
Alain
scito59
Année : 2003
slt alain je te remercie d'avoir rep mais excuse moi que veut dire
-ldr et ou se trouve les tortues de commande merci mdrr
anciensafraniste
LDR : liquide de refroidissement
les tortues sont tes commandes de chauffages de chaque coter du tableau de bord ( il doit y avoir un tuto pour les reinitiliser sur le forum )
Utilise la fonction recherche tu trouveras certainement ton bonheur :wink:
scito59
Année : 2003
alor ma barre de temp monte bien jusque 4 barre et pour le commodo effectivement hs
scito59
Année : 2003
je te remercie je te tiens au courant je regarder sa
scito59
Année : 2003
anciensafraniste a écrit :LDR : liquide de refroidissement
alors je n'ai pas du tout trouvé de tuto dans le forum peut tu a un lien pour moi ??? :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
anciensafraniste
a moins que ce soit dans un post
tape : reinitialisation ventilation dans la barre de recherche
scito59
Année : 2003
alor j'ai fait une réinitialisation des tortues de commandes comme indiqué j'ai appuyé sur le bouton centrale du haut et du bas pendant 5 seconde au 1er contact et j'ai passé le 2éme contact pendant 1seconde et sa c'est reprogrammer sa a l'air de fonctionné je vous tiens au courant et concernant les clignotants je change le comodo jeudi je vous tiens au courant
scito59
Année : 2003
alors voila j'ai changer mon comodo toujours pareil clignotant ne fonctionne toujour pas ma centrale clignotante fait du bruit quand j'actionne le clignotant et pour le chauffage sa ne fonctionne toujours pas alors j'ai regarder au niveau de ma boite a fusible pleeeeiiiinnnn
d'eau en dessous de ma moquette coté passagé c noyer :cry: :cry: :cry: :cry: donc je pense que mon radiateur de chauffage est mort AU SECOURS !!!! S.O.S
anciensafraniste
deja tu vas pouvoir tout secher pour eviter les faux contacts :( :(
ensuite tu as ici un tuto pour changer tes aerothermes :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=20679
Alain
scito59
Année : 2003
bonjour a tous alors ce week end j'ai regarder la boite a fusibles coté passager alors je vous raconte pas toute l'humidité du a la fuite du radiateur de chauffage alors tout les faisceu éléc été cramée donc du j'ai tout coupé et remplacé par des dominos sa ma pris 2 jours mais tou fonctionne les clignotant ok juste le chauffage il faudra que je remplace le radiateur au plus vite merci a alain pour le tuto
Tigman
Message non lu par Tigman »
Salut Scito59, content que tu t'en sorte, mais si tu as le temps et les moyens, pense à faire ton câblage proprement, soudure et gaine thermos, parce que à la longue tes dominos vont oxyder tes câbles et tu risque encore de te retrouver avec des trucs qui foirent ça et là!
Tigman.
Renault Espace III, 2.0 16V 1999, partie au paradis des Espace!
N'hésitez pas......cliquer, c'est là pour ça!!!!!!
RESET DES CALCULOS!!!!!!
Petite cotisation à Passion-Espace-Club et le bien être de ce super forum!
Et il y a les T-shirts et les casquettes aussi!
scito59
Année : 2003
Merci de ton conseil tigman mais pour linstan je suis un peu limite donc pour le moment je ne peux que laisser comme sa mais je vérifie tous les jours merci beaucoup
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonjour.
Quand tu dis "je suis un peu limite ", tu veux dire financièrement, je suppose (comme tout le monde).
La réparation doit être effectuée avec de la gaine thermo :1,80 euros pour un mètre chez bricodépôt,
un fer à souder et de l'étain. L'investissement sera vite rentabilisé, si tu attends trop, les dominos vont
s'oxyder et tu risques des court-circuit.
l'électronique est sensible et un BII ou l'UCH coute très cher ( https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=29733 ). Certains ici en ont déjà fait l'expérience, donc ne tarde pas.
Harry. A+
Harry,
T'as demarré la pelleteuse ?
Sacré deterrage !
J'ose esperer qu'apres 1 an et demi, il soit intervenu !!!
harry
finition : [Aucun]
Bonjour.
camion rouge a écrit :Harry,
Sacré deterrage !
tu me connais, Je réfléchis sur du long terme.
Je sais qu'il n'a plus cet espace III, mais je fais cette démarche pour ceux qui liront plus tard.
Comme disait quelqu'un il y a peu de temps, les futurs forumeurs me remercieront (ou pas, là n'est pas l'intérêt).
Les dominos ont prouvé leur limite en matière d'électricité auto et rien ne vaut la soudure (quand elle est bien faite)
pour les connexions.
Harry. A+
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : [Aucun]
Message non lu par abdelebest@live.fr »
Salut à tous et bonne année,
quelqu’un connait il la référence des joints toriques pour les aérothermes.
Merci.
Grand espace IV 2.0 dci 150 CV 25 th 2010 bvm
