température extérieure
jlchaps88
Message non lu par jlchaps88 »
Depuis, j'ai quelque temps j'ai l'afficheur de température extérieur qui affiche une température erronée. Au départ c'était que de temps en temps, mais maintenant ça semble de plus en plus fréquent, voir tout le temps.
Je sais que le capteur de température est sous le rétroviseur gauche.
Une idée du pourquoi du comment ?
Maintenant en Citroën Grand C4 SpaceTourer Shine Puretech 180cv EAT8
VENDU Espace III Phase 2 2002 Privilège - 2,2 Dci 130 Cv - Suspensions pneumatiques
Moto-Guzzi Stelvio 2011 vendue
Moto-Guzzi V85TT 2021 Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
obobo
Re: température extérieure
Message non lu par obobo »
capteur HS
ça arrive souvent
http://www.palco.c.la
jlchaps88
Et ça se remplace bien ? prix ?
obobo
la sonde c'est quelques euros.
ça se remplace assez facilement.
jlchaps88
J'ai lu quelque part que la sonde valait 62 Euros !
Oui mais, il semble que tu puisses la remplacer par une sonde comme celle qui équipe les thermomètres pour voiture à moins de 4 euros.
A vérifier, pour ce prix là tu ne risque pas grand chose :)
En vente régulièrement chez un hard discounteur bien connu, si çà marche tiens nous au courant.
:idea: .... Li.L pour ne pas le citer :?:
:wink:
obobo
sinon tu à ça : http://www.ebay.fr/itm/Renault-Twingo-E ... 338b8f17c1
et moi j'avais pris ça il me semble sur ma laguna 1 : http://www.ebay.fr/itm/RENAULT-CLIO-LAG ... 1e88629469
il à l'air de correspondre mieux
jlchaps88
Devis de Renault : 95€ la sonde + 55€ de main d'oeuvre ... 150€ !!!!
BON ... qui a déjà fait, avec quelle sonde ... Faut qu'on avance sur le sujet
jlchaps88
Avanti, j'ai commandé ça : http://www.ebay.fr/itm/221384742849?redirect=mobile
Après on verra bien !
jlchaps88
J'ai reçu la sonde commandée.
A votre avis, est-ce que ça peut suffire de démonter le rétro, changer la sonde et couper + ressouder les 2 fils ?
Ça permettrai de ne pas démonter la porte et repasser les fils par l'articulation ... Sauf si ce sont les fils de la sonde d'origine qui sont abimés dans la porte !
Cela suffit, si on peut dire, il faut aussi démonter le HP du TBD coté chauffeur pour débrancher avant de souder, car elle directement reliée au B2I et si ton fer n'est pas garanti contre les décharges électriques ou électrostatiques ... adieu B2I.
Rappel : les fils ne passent pas par la porte ;)
stephane50
Message non lu par stephane50 »
jlchaps88 a écrit :J'ai reçu la sonde commandée.
je viens de le faire sur le mien
tu enleve la glace du retro
tu repere la sonde , (elle tien avec une petite vis torx)
tu coupe les deux fil
tu remplace la sonde
tu resoude les deux fils , sans oublier de mettre de la gaine thermo , pour isoler
tu remonte la glace
une tite binouze
et tu contemple le resultat a la bonne temperature
jlchaps88
Et t'en penses quoi de la remarque de pub2n ?
stephane50
pour ma part j ais pas debrancher la fiche
j ais un fer de tres bonne qualiter
mais tu peut la debrancher pour etre plus sur
tu enleve le cache du haut-parleur
ensuite tu enleve le dit hp
et tu as acces a la prise
tu la debranche et hop te voila rassurer
300gd
Message non lu par 300gd »
La bonne methode découplage du connecteur sur le B2II lors de la soudure
et effectievement de la gaine thermo
Grillé par stephan50 suis trop lent!!!
Espace III 3L v6 24s 10/1998 Rxt JE0GL T000639 compteur 722345Km ?
Espace 1 ph1 2000gts 1984 paix a son ame Espace
Espace [/u]2 2.1 td vendu a 370000 km il tracte encore un van
Espace III 2.2 td vendu a 245000 km
twingo 1994 96000KM et un merco 300gd 1996 292000KM
Re,
Rappel il y a un tuto la dessus :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=26127
jlchaps88
Merci à tous. ... Y"a plus qu'à... Je vous dirai quoi !
jlchaps88
Une dernièer question avant de m'y mettre :
Dans le tuto, tu parles d'un 1 CTN 2,2 Kilo ohms + 1 résistance 330 ohms ...
Je pense qu'avec la sonde commandée, ce n'est pas utile !
Tu confirmes ?
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour.....
C'est marrant!!! depuis ce matin ma sonde "détecte" 5 degrés... alors qu'il en fait 19 dehors.... serait-ce une épidémie?
J'en ai donc commandé une sur "l'abbé"... à 10.40 "caouettes" TTC... (sur un site en Lettonie).
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
forever71000
Année : 2003
Bizarre, la mienne pareille y a 15jours ....
Envoyé de mon XT1032 en utilisant Tapatalk
https://t.me/pump_upp
Finition : Intens
Ce soir elle semble remarcher.... mais dès que je reçois la neuve... je la monte..
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
jlchaps88
Moi aussi elle ne donnait plus la bonne température par intermittence au début...
jlchaps88
Quelle est l'astuce pour enlever le miroir ... j'ai écarté le miroir comme dit dans le tuto mais je ne trouve pas les endroits pour déclipser le miroir !
Je ne vais quand même pas forcer au risque de casser la glace ou casser les pièces plastiques qui la maintiennent ....
jlchaps88 a écrit :Quelle est l'astuce pour enlever le miroir ... j'ai écarté le miroir comme dit dans le tuto mais je ne trouve pas les endroits pour déclipser le miroir !
Tu relèves le rétro au maxi, tu passes une fine lame de tournevis en dessous, et ça se déclipse tout seul ! :wink:
