auditorium multimédia
j'ai lu pas mal de sujet sur l'auditorium, pour avoir possibilité de lire une clé USB, un lecteur MP3 ou autre.
Ma question personne n'a essayé avec ce boitier (je n'ai rien lu avec ce système), meme en modifiant la prise (je ne suis pas assez caler pour faire cela)
http://www.ebay.fr/itm/Adaptateur-inter ... 3389c95feb
autre question, comme savoir quel système auditorium est monté sur son véhicule
Espace II 2.2i J63705 année1993 200.000km moteur 120.000km J7TV772 vert nacré (593) parti en destruction
- anciensafraniste
Re: auditorium multimédia
tu te trouve dans le section du III et apprement tu parles d'un II
Alain
Alain
Je parle bien pour un lll, il est juste pas dans ma signature
Signature à jour
- anciensafraniste
ah ok c'est pour cela que je ne comprenais pas
tu dois avoir une prise aux sur ton tuner
j'ai expliquer dans mon post de presentation regarde ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 3&start=75
Alain
Alain
mais n'y a t il pas possibilité de connaitre la reference de l'auditorium sans tout demonter
J'ai sorti le mien la semaine dernière.bloom a écrit :mais n'y a t il pas possibilité de connaitre la reference de l'auditorium sans tout demonter
C'est le Pioneer en 4x40W, plus rare que les 4x25W fournis sur les autres modèles.
Je regarde les réf demain, et je te les fais suivre !
- anciensafraniste
voici celui que je vient de demonter de mon espace : Alain
Eh eh !!anciensafraniste a écrit :Salut
Comment gagner du temps !!!
Merci Alain !!!
- anciensafraniste
Pas de soucis Eric
c'est bon je viens d'en recuperer un identique au tien a la casse il me reste juste a le changer
si j'ai bien compris il faut devisser le fauteuil passager, le basculer en avant en evitant d'arracher le fils de l'air bag
Ou l'enlever ( le siège ) afin d'avoir plus de place & débrancher la batterie avant de prendre un airbag en pleine poirebloom a écrit : si j'ai bien compris il faut devisser le fauteuil passager, le basculer en avant en evitant d'arracher le fils de l'air bag
+ 1 !!!!!pontiac a écrit :Ou l'enlever ( le siège ) afin d'avoir plus de place & débrancher la batterie avant de prendre un airbag en pleine poirebloom a écrit : si j'ai bien compris il faut devisser le fauteuil passager, le basculer en avant en evitant d'arracher le fils de l'air bag
- chgreg59
- Année : 1997
hs on :
sur mon III de 98 j'ai l'auditorium avec chargeur cd (tout neuf encore dans l'emballage)
est ce qu'il se montre sur mon 97 (avec autoradio dans la boite a gants)?
je zieute dans la fonction recherche demain promis messieurs les modos !!
la ,j'ai le rouge speculoos qui tape grave
hs off
hs off
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
et la meute de sangliers au p'tit matin !!
(vendu)
- anciensafraniste
dans mon rallongé j'ai mis ça : et dans mon 16v , j'ai conservé le tuner / chargeur cd d'origine dans la boite a gants ! par contre si toi tu as un auditorium sous le siege passager
tu vas devoir repasser tous les fils jusqu'a la boite a gants
Alain
Alain
- anciensafraniste
C'est un double din , ecran fixe
j'ai fabriqué des pattes de fixations pour qu'il soit bien droit et que je puisse fermer la boite a gants
- Année : 1997
- finition : Base
Pour lire les MP3 avec mon auditorium, j'ai essayé ça .
ça fait un peu cochonnerie en plastique mais pour le prix (6.49€) ça marche trés bien avec une clé usb ou une carte sd.
Espace 3 2.2 dt gris titane de 1997, moteur 214 000 km, rxe, suspension arrière pneumatique.
+ un donneur Espace 3 2.2dt vert de 1998, moteur 180 000 km (HS), modèle de base (démonté).
CBR 900 Fireblade de 1994
CBR 1000F de 1989
CBR 900 RR Repsol de 1997
CBR 1000F de 1989
