Bien L'bonjour à tous.
J'ai chercher un tuto pour démonter le tableau de bord pour pouvoir changer l'ampoule du voyant des feux de position qui doit ètre grillé.
Merci d'avance.
bricolo.
							démontage tableau de bord
- bricolo
espace 3 dci 130cv version the race court 251000km
renault laguna 1 phase 1 break 2L2D an96, 210 000Km
renault espace 1 phase 1, 350 000Km
- anciensafraniste
Re: démontage tableau de bord
bricolo a écrit :Bien L'bonjour à tous.
Merci d'avance.
bricolo.
tu otes les protections des HP ..........tu devisses les HP ............ensuite les trois torx de chaque coter et la planche de bord sort en la soulevant devant pour
la declipser et tu tires vers toi
 Ensuite 5 torx ( dont 2 cachées sous les carrés de mousse ) et ton bloc compteur est demonté
   Si c'est juste pour des ampoules , tu n'as pas besoin de le debrancher , tu l'inclines doucement vers toi
 Alain
Une piste dans les tutos du III :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=25472
 :https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=25472
- didtherace
+1 avec les deux r(éponses déjà données !!
.- bricolo
Bien l'bonjour à tous.
Merci beaucoup pour votre rapidité de vos réponse.
Je pense que c'est ça du faite que tous les autres fonctionne.
 Espace III 2.2dt long RXE de Janvier 1999 JE0PL G8T 716 540 000 km, ... Tombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de Juillet 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
