suspension AR pneumatique
faradohm
Message non lu par faradohm »
Bonjour à tous,bon j'ai un J112 05 que j'utilise souvent pour des trajets pour de bourses de pièces auto / moto anciennes.
L'ennui c'est que çà charge pas épais....j'ai mis récement les tampons ar en contact avec 350kg!
Mon idée, ok tout le monde à compris!
Qui parmi vous l'a déja fait?
tchang
Re: suspension AR pneumatique
Message non lu par tchang »
ba il faut trouver tous le systeme qui va avec
_correcteur de hauteur
_calculateur
_bras AR
_les 2 coussins
_faisseau de cablage
_les resorts
_compresseur...
mais c'est fesable :wink:
sinon si tu ne veux pas te faire chier de tous ca ...
il est possible de le metre en manuelle :roll:
un bouton au TDB pour le gonflage et le dégonfrage (en mode manelle biensure)
il faut donc a sa que tu conserves tes ressores origines comme ca tu ne descendras pas plus bas lorsque tu seras a vide...
donc il te faut juste le groupe compresseur et les coussins :wink:
bernard
Message non lu par bernard »
Impossible de garder les ressorts car les coussins
gonflables se montent à leur place
L'essyeu est different à cause de la fixation des coussins gonflables
ATTENTION au freinage car répartiteur en fonction de la charge
c'est à dire hauteur de caisse
J'ai monté des amortissuers Monroe au gaz et special caravane
75 000Km et ils sont morts pourtant je ne tracte pas
tchang
a oui tu a raison , j'ai confondu avec la safrane... :(
oui donc il te faut le limiteur de freinage avec alors :wink:
voila tu as tout
tien une vidéo pour toi , pour avoire une ideé:
mode manuel :arrow:
[video width=400 height=350]http://www.youtube.com/v/Z-ofyBUS5uo[/video]
faradohm
merci pour la vidéo de démo!
C'est un kit complet qui est sur ebay du reste dont j'envisage l'achat.
compresseur,correcteur assiette,correcteur freinage,train ar,2 poumons et calculateur.
Pour la connection entre calculateur et gestion tableau de bord , là j'ai des doutes!
sur espace s1 ph 1,y a pas de µp de gestion ni d'ordi de bord!
Et si je passe en manuel comme conseillé,je ripe le calculateur,mais du coup la correction d'assiette ne marchera pas je pense....
des avis?
contacte romop36, il a mis sur un espace 2 le train arrière à suspension pneumatique venant d'un autre espace 2, mais il ya (de mémoire) des pièces à dessouder d'un châssis et à ressouder sur l'autre. attention, c'est des pièces galvanisées donc difficulté de soudage.
vincent
Dernière modification par orval56 le 17 oct. 2007, 23:16, modifié 1 fois.
romop36
Année : 1997
Message non lu par romop36 »
Je rectifie, pièces espace 2 sur espace 2 mais il faut modifier la caisse pour quelle puisse recevoir les tampons gonflables. Plus pénible que compliqué. Il faut aussi le faisceau electrique ainsi que prevoir de deshabiller tout l'arrière: la soudure n'est pas compatible avec la moquette, et pour faire passer le faisceau, c'est plus pratique.
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
