Je viens d'acheter chez mon marchand de pièces préféré, les 2 rotules axiales Monreo L25219 (pour Espace III 2.0i 16v de 1999).
Or, il y a avec une couronne en plastique/caoutchouc transparente dont j'ignore l'usage !!
Je ne confonds pas avec l'ensemble arretoire : rondelles métallique + à ailettes.
Cette couronne à la même diamètre que la rondelle à ailettes.
J'ai imaginé que cela pouvait se monter comme cela :
Sinon à la poubelle cette couronne !
Merci pour vos lumières sur cette couronne transparente.
Frédo 84.
													[Résolu]Rotule axiale à quoi sert la couronne en plastique?
- Frédo 84
					Modifié en dernier par Frédo 84 le 17 août 2014, 20:43, modifié 1 fois.
							Frédo 84
Gd Espace III moteur 2.0i 16V F4R 250.000 année 2000
Espace II Quadra 2.2i (revendu 250€ en 2014)
Re: Rotule axiale : à quoi sert la couronne en plastique ?
Si c'est vendu ainsi... c'est qu'il faut la mettre..
  Couronne cache poussière
Espace II 2.2i   ( J7T773 ) Cyclade équipé Grand Écran, 09/1995 200000 280000Km ( bientôt un remplaçant... )
- Frédo 84
Oui, je l'ai monté comme sur la dernière photo.
En démontant l'autre coté, il y avait effectivement cette couronne (collerette) autour de l'arretoir.
Donc petit soucis de montage réglé, merci.
Frédo 84.
Frédo 84.
Frédo 84
Re: Rotule axiale à quoi sert la couronne en plastique? [Rés
J'édite le titre
edit : on s'est croisé, merci
 Espace III 2.2dt long RXE de Janvier 1999 JE0PL G8T 716 540 000 km, ... Tombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de Juillet 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
