Plus de frein
julien.b59
Re: Re : Plus de frein
J'ai précisé que j'allais nettoyer ;)
Donc j'ai tout nettoyé à la brossé de fer ainsi qu'à l'essence plus un bon coup de chiffon.
C'est quand même mieux de repartir sur une base "saine" et propre:
La cloche est rentré toute seule ce matin, c'est quand même mieux à la lumière du jour :mrgreen:
Re: Plus de frein
Salut Julien
Effectivement... ne pas s'acharner quand quelque chose ne va pas... reprendre au calme ( sinon c'est là que les conn*ries arrivent ! :roll: )
Et surtout comme tu dit... de jour ( ou avec un très bon éclairage )... de plus avec les neurones reposées çà rentre tout seul ! :D
julien.b59
C'est clair ;)
Suite et fin,
Voilà les masselottes qui tiennent les tambours en place:
Assemblage à blanc:
Pince étau pour les mettre facilement:
L'ensemble posé de jour :lol:
Petite vérif,
Pour la purge c'est bien:
ARD
ARG
AVD
AVG
Et moteur tournant ou à l'arrêt :?:
Dernière modification par julien.b59 le 28 oct. 2014, 17:57, modifié 2 fois.
Re: Plus de frein
Pour la purge c'est OK
Moteur à l’arrêt ( toujours !!! )
Tu n'avait pas de goupilles neuves dans le kit :?: ( dans le mien elles y étaient... en plus d'une petite dosette de graisse pour mettre entre le bord des garnitures et le flasque... attention faut en mettre TRÈS PEU ! )
julien.b59
Re: Plus de frein
Merci.
Ah non, pas de nouvelles goupilles dans le kit :(
J'ai eut un petit "sachet" de graisse mais ils ne disent pas où le mettre.
T'as une photo pour imager :?:
Faut que je redémonte impérativement :?:
C'est important que je le fasse avant la purge :?:
julien.b59
Re: Plus de frein
Je comprends pas, j'ai fait la purge correctement et plusieurs fois mais la pédale va toujours au plancher :( :(
Édit: pour la purge, la RTA dit:
ARD
AVG
ARG
AVD
On est d'accord qu'on parle toujours par rapport au poste de conduite en regardant droit devant. Le poste conducteur étant AVG
Blxc
Année : 1992
Re: Plus de frein
Message non lu par Blxc »
La pédale va encore au fond:
1- Sans aucune résistance?
2- Résiste mais continu sa course?
3- Résiste mais au final continu sa course tout doucement?
Qui dit le niveau de liquide de frein?
Renault Espace II RXE 2.2l essence de 1991, moteur 196000 km, caisse 250000 km...
Il vaut mieux marcher dans la bonne direction plutôt que de courir dans la mauvaise !!!
julien.b59
Re: Plus de frein
Elle résiste un shouille mais va au fond.sauf si je "pompe" elle a plus de mal mais y va quand même.
Le niveau est remis au max après la purge car il en manque un peu.
julien.b59
Re: Plus de frein
Je précise que la voiture est toujours sur cale à l'arrière ;)
Re: Plus de frein
Pour la graisse... pas la peine de tout redemonter
Suffit d’écarter légèrement les garnitures...
Les endroits sont entourés :arrow:
Pour la purge... je fais comme dit auparavant... les AR puis les AV
Sinon fait comme le dit la RTA... tu as dû te louper quelque part... ou simplement parce que le circuit était presque vide donc énormément d'air !
Pour mes purges j'ai le purgeur automatique ( vizibleed )... pareil l'ai eu à Nortoto et jamais loupé une seule purge depuis des années
julien.b59
Re: Plus de frein
Ça y est, c'est nikel ça freine plus fort à peine touché la pédale :) :)
Un grand merci à tous.
Si vous voulais, je peux tout reprendre au propre et le faire en tuto :?: :?:
Merci les copains :mrgreen:
Au fond à gauche maintenant pour se désaltérer :lol: :lol:
Blxc
Année : 1992
Re: Plus de frein
Pour la purge, il faut qu'il y ait en permanence du liquide de frein dans le bocal au dessus du maître cylindre mais aussi dans le réceptacle du liquide sous l'étrier.
L'air doit pouvoir sortir mais ne doit pas pouvoir rentrer dans le circuit à aucun moment (ni par le haut ni par le bas) sinon, faut tout refaire jusqu'à expulsion complète de l'air.
Petite précision pas forcement utile mais qui sait?...
julien.b59
Re: Plus de frein
Oui et ne pas hésiter ;)
En fait, après 5 coups de pédale, il me rester encore de l'air à l'ARD.
Je n'avais pas assez insisté
julien.b59
Re: Plus de frein
par5 a écrit : Voir sous le répartiteur de freinage à l'arrière
Depuis hier,de retour de mon week-end à St Maure j'ai plus de frein. J'ai vu ce matin que cet fois si,c'est le répartiteur arrière :twisted: :twisted:
Tiote question:
- Difficile à changer :?:
- On trouve encore en neuf ou que d'occasion :?:
Merci ;)
Re: Plus de frein
julien.b59 a écrit :Salut,
Tiote question:
Merci ;)
Y'en a encore 1 chez Pontiac ! :wink:
julien.b59
Re: Plus de frein
Merci Éric ;)
Donc il en reste un chez Thierry : http://www.npa50.fr/contents/fr/d69_Fre ... ace_2.html
Et la en neuf : http://m.yakarouler.com/prix/repartiteu ... l-manuelle
Par contre, si neuf le TRW ou le Bosch :?:
Re: Plus de frein
TRW très bien
clé à tuyauter, je suis équipé
matériel pour purger aussi (pneumatique)
tu viens, on monte
Re: Plus de frein
NPA très bien aussi, si thierry le met en vente, c'est qu'il est bon,
mais moi, en freinage, du neuf
pirate51
Localisation : st Denis de pile 33 gironde(près de Libourne)
Re: Plus de frein
Message non lu par pirate51 »
Perso .pour moi c'est pareil,je veux pas jouer avec le feu
Espace II 2.1DT de 1993 ,236000 km 295000 km finition RT
Commande au volant ,afficheur déporté ,autoradio Tuner list et chargeur 6 CD dans le coffre
patard
Re: Plus de frein
Message non lu par patard »
orval56 a écrit : matériel pour purger aussi (pneumatique)
est ce que ça se purge mal par gravité? J'avais eu une saab , impossible à purger sans mettre le bocal sous pression; pour un espace?
espace 2,1dt 1995 295 000 km
julien.b59
Re: Plus de frein
J'ai commandé la pièce neuve, yapluka attendre ;)
Merci de ta proposition Vincent, je vais déjà "tâter" le terrain et mettre du dégripant.
En plus, venir chez toi presque sans frein est un peu tendu "du string" :lol: :lol:
Depuis lundi soir;j'ai repris la corsa de feu ma grand mère. Mais c'est petit là dedans avec tout mon matos :shock: :shock:
julien.b59
Re: Plus de frein
Salut à tous,
Pièce reçu mercredi matin, et posé en fin d'aprèm
Ils n'avaient plus la pièce en TRW donc ils m'ont envoyé la bosch pour le même prix
Pas de problème particulier à part pour enlever les deux écrous du haut.
Complètement bloqué donc j'ai chauffé avec mon petit chalumeau et c'est sorti tout seul :mrgreen:
Re: Plus de frein
une bonne chose de faite !
t'as avancé sur les retros?
Re: Plus de frein
camion rouge a écrit :une bonne chose de faite !
Tu lui as donné les tiens à refaire ?? :mrgreen: :mrgreen:
Re: Plus de frein
non, je lui en ai donné des electriques !!
mais faut du temps pour les monter dans ses coques !
