phares xenon pas de puissance
- baboune
Re: phares xenon pas de puissance
Bon je suis allé faire le test. Le camion est à 6 mètres du mur le haut du faisceau est à 70 cm Vous en pensez quoi?
là une vue du mur
et là, ce que je vois à travers le pare brise
là une vue du mur
Espace 3 2L 16s initiale paris année 2002 équipé GPL Prins en séquentiel gazeux, avec injecteurs KEIHIN 177000 KM
Pour moi, c'est normal !
Pour moi aussi, vues les valeurs que j'avais ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=15709
Je dirais même en plus que le terrain n'est pas si horizontal que cela
Par contre, c'est quoi le voyant orange à droite du tableau de bord ( à côté de ceux des freins ) ?
- baboune
le témoin allumé c'est le voyant moteur qui reste tout le temps allumé
Okbaboune a écrit :le témoin allumé c'est le voyant moteur qui reste tout le temps allumé
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour...
En lisant tout ceci... il me vient une idée pour savoir de façon "indépendante" si c'est trop bas ou un manque de puissance:
Connais-tu un petit carrossier pas loin de chez toi?
Il a forcément un "régloscope" l'appareil "idoine"... avec dessus un "luxmètre"... qui sert justement à vérifier la puissance..
En discutant un peu et peut être avec une "bonne bouteille"... tu seras fixé... moi je fais comme ça quand j'en ai besoin...
Je vais voir ma CARROSSIÈRE... et oui vous avez bien lu.... c'est une dame...( et de plus.... c'est gratos...).
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Il s'est allumé à la suite de quoi ?baboune a écrit :le témoin allumé c'est le voyant moteur qui reste tout le temps allumé
- nagrrra
Lors de mon dernier contrôle technique, il m'a été signalé une différence d'efficacité des anti-brouillard. Les deux feux fonctionnent mais il est vrai qu'un des deux présentait une poussière noire à l'intérieur. Une fois nettoyé, le résultat est complètement différent.
J'ai déposé le feu et lavé l'intérieur (liquide vaisselle et brosse souple) mais je confirme que cette saleté était tenace.
Ton problème vient peut-être de ça (juste de la saleté à l'intérieur du phare).
- baboune
j'avais fait un post là dessus quand il est chaud et que je roule à pleine charge il se coupe à l'essence par contre au gaz pas de soucis
- baboune
bonjour à tous,
quelques nouvelles, j'ai récupéré une pompe de lave phare et je vais l'installer demain.
J'ai besoin d'un petit conseil, pour la monter je doit enlever le pare boue ou faut il démonter le pare choc??
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour....
En enlevant le pare boue ça passe.... mais attention ton réservoir va se vider....
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
baboune a écrit :bonjour à tous,
Roue et pare-boue.
Tout est accessible !
- baboune
merci les amis, yapluka
- baboune
bonjour à tous,
la pompe est changée et ça ne marche toujours pas
là je sèche
merci pour vos idées
Relais fixé sous le phare coté passager
- baboune
merci je vais voir ça. on y accède en démontant le phare?
