recensement des espaces 2
harry
finition : [Aucun]
Re: recensement des espaces 2
Message par harry »
Bonsoir, quelle beauté !!!
Harry. A+
scorpyo
Message par scorpyo »
jour a tous je viens recenser le mien fraichement acquis.
espace II 2.2i de base gris pluton d'octobre 1993 (le 6349eme) avec 314 000km
vitre électrique avant
centralisation avec anti démarrage :( (je vais pas le gardé)
attelage
et je pense des modifs quand j’aurai finit de le remettre sur pied.
dsl i lest pas propre il est comme je l'ai acheter
terekB
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Finition : Grand Ecran
Message par terekB »
Salut et bienvenue si tu es nouveau ou nouvelle.
Jolie bête juste besoin de beaux enjoliveurs d'origine et un ptit coup de polish et il est parfait.
Tu n'as pas de photos de l'intérieurs car il a l'air propre?
Cordialement
Terek
Message par EAime »
terekB a écrit :Salut et bienvenue si tu es nouveau ou nouvelle.
Cordialement
Terek
Si ! :wink:
Là : https://www.passion-espace-club.com/view ... 62#p305162
terekB
Cordialement
Terek
Si ! :wink:
sorry merci
sebsebseb
Modèle : [Espace II V6 BVA]
Message par sebsebseb »
bonjour, voici mon espace2 V6 bva de 1996: presque 160000kms, bleu impérial, 2 toits ouvrants qui ne fuient pas ( bonne option!!!) clim qui marche, 4 v.e opérationnelles, jantes alu. finition RT. quelques photos illustratives.
Message par Pilou29 »
Superbe auto, j'ai eu la même et je la regrette toujours!
Si ce n'est pas déjà fait une vidange de boite s'impose dans les plus brefs délais .
daniel.l
Modèle : [Espace II 2.0]
Finition : ESPACE II :
finition : [Aucun]
Message par daniel.l »
bonjour a tous
je vous pressente mon espace aussi
espace 2 td bleu nuit
acheter juin 1993
pas de clim
pas ABS
5 place
270.000 km
jais changer en début année 2015
turbo
boite de vitesse
embrayage :roll:
je suis content de ma voiture
bonne journée a tous
nurburgring
Message par nurburgring »
Espace RT essence 2L 103cv de février 1993 135000 km moteur, historique et entretien inconnu (sauf distrib à 85000kms, c'est écrit sur le couvre culasse).
Je viens de l'acheter 600€, très propre. intérieur gris Aztéque, exterieur Gris Pluton.
Equipement :
Clim (inopérante)
Ouverture à distance
Barres de toit
Vitres entrouvrantes
7 sieges dont 2 pivotants à l'avant
Des bricoles à faire :
Rétro gauche cassé
3eme vitesse ventilo inopérante
Siège conducteur affaissé
Rotule de direction gauche
Fuite légère d'huile à l'arrière du bloc
Légèr à-coups moteur (manque allumage ?) en forte charge
Que du bonheur et de la place ! j'adore. Et c'est l'opposé de mon autre moyen de locomotion, une Mazda MX5 de 1991 !
Espace 2 1993 essence 2L 103cv :(, finition RT, 7 places :), intérieur drap aztèque, gris pluton et clim (hors fonction)
132000kms à l'achat le 11 juin 2015, 143000kms le 27 juin 2016, 149000 le 01 mai 2017.
pascal42
finition : Alyum
Année : 2010
Message par pascal42 »
Bonjour, Espace II de 1995 2.1 TD 380 000 kms, acquis en 2006 à 200 000 kms, très bien entretenu par le précédent proprio. Suite à une casse de la coupelle de soutien du ressort coté gauche, il est resté presque 5 mois sur cale. Cette casse a précipité l'achat d'un IV Alyum 150 cv. Mon ami thierry m'a remis le II sur ses roues et le voilà reparti pour de nombreuses années j'espère (il sera ménagé et bichonné, je pensais peut-être m'en séparé mais réflexion faite, je le garde, je sais ce que j'ai....) J'ai dû changer la batterie pour le remettre en route. La distrib est à prévoir, je vais en profité pour vérifier les durites et changer celles qui le méritent. Rétros à réparer, siège avant à changer, un soufflet de direction craqué. Ce véhicule rend vraiment trop de services, tellement costaud, et celui-ci à l'inverse du IV, je peux mettre les mains dedans.
espace59270
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Magellan
Année : 1992
Année : 1992
Message par espace59270 »
bonjour a tous
moi j'ai acquis cet espace qui dormait pendant 2ans :oops:
c'est un 2.1 dtv de 1996 , bleu foncé , 3 toits ouvrants , sieges avants tournants , 7 sieges au total donc pas de plage , finitions/equipements e2
remis en route apres demontage de l'anti-démarrage et demarrage en 1 coup de clef !
c'est un serie cape horn et il a 303000 kms ... boite a remplacer et c'est reparti lol :?
voila :)
c25 2.5d l1h2 1992
renault 25 v6 turbo baccara 1992 préparée
806 1.9td 1997 en pieces
espace 2 dtv 1996 e2 carp horn
espace 2.1 td 1993 en pieces
espace 2.2i 1992 ess/gpl en pieces
golf 3 1.9d 1997
quad suzuki 400 ltz 2008
Steflo2
Année : 1992
Message par Steflo2 »
Bonjour à tous,pour info espace II 2.1 DT de 1992,333 000 KM. Ça fait 11 ans que je l'ai, entièrement satisfait.
Acheté 1000€ à 200 000km moteur tournant sur 3 pattes.
Après avoir sortie moteur boite,panne trouvée : arbre à came usé (pièce défectueuse). On l'a remplacé par celui d'une r21 de 300 000 km et repartie. On en a profité pour changer embrayage, démarreur,alternateur et divers bricoles ; coût 1200€ de pièce il y a 11 ans. Depuis plus rien sauf consommable.
Problème, certaine pièce devienne introuvable. Comme la trianglerie des essuie glace. Se méfier du manque d'étanchéité de l'entraxe des essuie glaces. Quand il fuit,goute à goute et tombe sur le démarreur. Résultat avec un démarreur neuf,au bout d'un 1 an foutue,complètement rouillé. Solution,vissé un couvercle en plastique avec l'entraxe d'essuie glace pour que l'eau tombe ailleurs que sur le démarreur, moi l'eau tombe sur la pompe à gazole.
phil71
Message par phil71 »
Espace II 2.2 i RXE de 1993; 270 000 KM Bleu de chine.
Radiateurs moteur et de chauffage changés en 2003
Démarreur changé en 2008
Embrayage changé en 2012
J'en suis au 3ème alternateur et aujourd'hui il est en panne (court circuit indéterminé ( ou problème de connections électriques ?)
Plus de phares, tourne sur 3 pattes, batterie se vide, depuis deux ans plus de ventilation intérieure. ( boitier résistance introuvable)
3 vitres électriques qui ne fonctionnent plus.
Silents blocs arrières des triangles inférieurs neufs, tirant et rotules remplacés.
Sinon habitacle très agréable et polyvalent rendant de nombreux services, moteur très agréable sur route.
Excellente tractrice.
Mécanique robuste, consomme un peu...
Une auto exceptionnelle et agréable pour un prix de revient léger.
A conserver impérativement et à restaurer.
Amicalement
Philippe
allan
Message par allan »
bonjour à tous
Espace II TD de 93, bleu de chine avec ABS ,clim, retros électriques attelage, barres de toit, vitres teintées, sieges tournants avec tablettes .
405000 kms et toujours en pleine forme .
je l'ai acheté il y a une dizaine d'années avec toutes les factures d'entretien et depuis j'ai fait qq petits entretiens
démarreur, alternateur ressorts et amortisseurs AV et AR , etriers AR, rotules diverses .
j'ai changé les radiateurs ( clim et refr ) suite à une rencontre inopinée avec un chevreuil ( mais depuis mon chauffage reste tiede et je ne trouve pas pourquoi .
sinon j'ai eu droit aux petits embetements normaux : vitesses de chauffage, fermeture électriques , télécommande, faux contacts divers et variés , tablettes qui ne tiennent pas ouvertes.
j'ai fini par monter une telecommande plus moderne qui marche a plus de 10m .
prochaine réparation : changement de la direction assistée ( mais j'attends le dernier moment vu le boulot à faire)
j'en ai un d'avance pour les pièces qui est en cours de dépeçage (avec moteur boite nickel)
amicalement
allan
leperdu
Message par leperdu »
Bonjour.
Espace II TD, 1994, bordeaux, clim, barres de toit, 280 000 km. Acheté en 1997 à 80 000 km.
C'est une voiture qui a fait plusieurs aller-retour Paris-Maroc, qui a connu les sommet pyrénéens et alpins et les endroits désertiques.
J'y tiens parce que cette voiture renferme des années de souvenirs partagés avec ma petite famille.
Cordialement.
Message par TheStone »
Bonjour et bienvenue à tous, et particulièrement à ces bons vieux J8S, prenez en soin, et ils continueront à vous rendre d'inoubliables services et des mémorables souvenirs de famille et d'autres expériences :wink:
golfgti78
Message par golfgti78 »
Espace 2 TD de 93. Vient d allemagne.
Acheté à 280 000, aujourd hui 356 000 km. Quelques bricoles à faire dessus mais rien de méchant, tourne comme une horloge.
Forgeron
finition : Base
Message par Forgeron »
- offert en 2015 , un TD de 95 avec ses 320000 km , aujourd'hui en réparation , embrayage , aac , joints moteur , freins , echappement et pas mal de bricoles !
- un TD 95 bleu a 100 euro en 2015 (pour la pièce)
- un TD 93 vert a 200 euro en 2016 (pour ma moitié)
- un TD 94 blanc a 150 euro en 2016 (en bétaillère)
8)
:evil:
j'arrive po a mettre en liste
quelques carettes et des pétoires
:roll:
duchetchris
Message par duchetchris »
j'ai donné mon vieil espace de 12/94 "grand écran" à ma fille 450000kms à ce jour . roule toujours, démarre au quart de tout. J'ai racheté le même en gris 07/1995 toujours "grand écran" 280000kms d'origine. Tout fonctionne. Bon quelques problèmes avec le lave-glace ces derniers temps mais à part ça tout est OK
phil71
:lol: Ah oui il faut qu'on se batte pour que nos J8S puissent continuer à être autoriser à rouler même s'il faut passer en carte grise collection. Ceci étant nos essences font aussi des KM et sont à préserver aussi. Pour ma part je possède l'espace 2 2.2 i essence de 1993, une renault 21 GTD de 1990 avec le J8S non turbo qui a près de 400 000 KM, et une renault 21 2L Turbo de 1990 de 250 000 KM depuis peu. (je fais partie du forum renault 21.fr) Je compte bien garder toutes ces autos à vie. Dire que les moteurs essence et Diesel sont issus du même bloc Douvrin de la Française de Mécanique fruit de la coopération avec Peugeot et Citroen. ILs n'avaient pas lésiné sur la qualité à l'époque ! Ces moteurs sont quasiment increvables ! :wink: Un pied de nez à la société de consommation et au low cost... :mrgreen:
philou540
Message par philou540 »
Toujours en possession du mien : Espace 2 modèle 1995 RXE, turbo diesel, 270 000 kms. Ca fait 21 ans que je l'ai....
Je viens de faire changer le pare brise...
A bientot.
Mon Espace....a trente ans....
terekB
philou540 a écrit :Bonjour,
A bientot.
On peut avoir des photos car au vu de ta photo de signature je suis déjà fan de ton Espace
Cdt
Terek
philou540
OK je vous envoie une photos avec son nouveau pare brise dès que je connaîtrais la procédure......
philou540
Mon espace avec son nouveau pare brise
philou540
J'ai aussi changé les quatre pneus récemment. J'ai opté pour des Hankook en pneu hiver.
Bonne journée à tous....et bien sûr longue vie à nos espace.....
