BOITE PK1 AA065
BOITE PK1 AA065
Après avoir démonté ma boîte au bout de 2 ans , je l'ai ouvert et voici ce que j 'ai découvert un roulement HS.
Quelqu'un connaît il la référence de ce roulement?/attachment]FullSizeRender.jpg
Espace 3 2,2 dci 115 de 2001
Re: BOITE PK1 AA065
Re Bonjour,
Je ne connais pas grand chose en mécanique, faut il vérifier autre chose dans cette boite, et faut il changer tous les roulements?
merci de vos réponses
- espace-tuning
Re: BOITE PK1 AA065
Slt
Si tu connais un bon petit magasin de pièces mécanique , il devrais savoir en ré-avoir
Soit il trouvera la pièces dans son pc coté origine renault (mais je doute) ou alors dans des autres marque style skf et .... mais pour sa il faudrait soit les cote (rta devrais être noté) ou alors allé avec le roulement , il le mesurera avec un pieds a coulisse
Ps: si tu connais les cote exacte je peux regardé dans mon manuel roulement SKF si il est repris et sous quel ref![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Renault espace 3 2.2 TD 1999 ---moteur 30.000Km---
Honda CBF 125 2009 --- Vendu ---
Re: BOITE PK1 AA065
Bonjour espace tunning
J ai pas la côte pour le moment je vais rechercher ça
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
Re: BOITE PK1 AA065
slt
si tu as un pied à coulisse mesure les cotes ou prend le modèle, il y a des magasins dans les zones industriels qui font les roulement ou avec les cotes tu guette sur google, c'est ce que j'ai fait pour un roulement que je ne trouvais pas chez le renault
Espace III 2.2 DT de 1999 à 243300kms couleur gris métallisée.
SCENIC 1 Ph2 1.9 DCI de 2000 203250kms couleur blanc.
Re: BOITE PK1 AA065
ce que j'ai trouvé dans la base.
1 roulement 25x52x16,25 ref 8200197478: 33,84 HT (coté extérieur)
1 roulement 25x62x18,25 ref 8200024411: 19,48 HT (coté embrayage))
1 KIT ROULEMENT ref 7701473050 comprenant 3 roulements 25x52x16,25 + 3 roulements 25x62x18,25 + axe de pignons interne + rondelle de réglage : 286,48 HT
Bonne journée
Bonne journée
Re: BOITE PK1 AA065
Merci pour les infos Yves,
mon problème est que je n'arrive pas à retirer le pignon de marche arrière je crois , celui qui retiens l'ensemble des pignons. J 'ai bien dévissé la vis coté embrayage et essayé de le repousser en ayant fixé un fer I cote embrayage, et vis comme pour une presse mais rien ni fait.
Pour les roulements j'ai utilisé une dremel en coupant le roulement (j'ai même fait une petite entaille dans l'arbre car je suis allez trop loin, j'espère que ça n'auras pas d'incidence sur le fonctionnement de la boite). J 'aimerais pouvoir vérifier tout les roulements vu que la boite est ouverte et les changer. Si vous avez des idées je prends, ou si quelqu'un à la méthode de réparation.
En attendant j'en ai profité pour déposer le moteur, comme cela je pourrais changer embrayage tranquillement, refaire alternateur , nettoyer moteur , distribution car ça fait 2 ans que titine n'a pas roulé .
Je suis long car je ne suis pas mécano, mais bon j'apprends.
Re: BOITE PK1 AA065
J ai réussi à retirer le roulement qui était défectueux non sans mal
Il a tellement chauffer qu il était collé sur l arbre qui a subit quelques dommages
De ce fait le roulement aiguille qui se trouve à l intérieur du pignon a été endommagé
Quelqu un peut il me dire comment on retire la flasque est elle vissée ou faut il extraire le pignon et elle vient avec?
Je n arrive pas a travailler régulièrement sur mon espace ce qui explique que ça traine
J ai également trouvé la notice technique 2859A (intervention sur les boîtes pk1 et pf1)mais il n en parle pas dedans!!!![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Merci pour vos réponses
Re: BOITE PK1 AA065
j'aurai tendance à dire quelle vient avec le pignon.
Re: BOITE PK1 AA065
Il doit y avoir une nt pk1 et pk6 , je ne l'ai pas sous le coude ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Elle est peut être plus explicite![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Re: BOITE PK1 AA065
En voulant extraire le pignon de 3 e et 4ème j ai écaillé celui ci , pas de bol
De ce fait en regardant sur le bon coin j en ai trouve une pour 140e et 190000km
Ma question faut il l ouvrir pour vérifier que tout va bien ou je la remonte tel quel
J ai également commander kit d embrayage 137 e chez webdealauto courroie de distri et d accessoire et j en ai profité pour faire un nettoyage moteur
Merci de vos reponses
Re: BOITE PK1 AA065
space2014 a écrit : De ce fait en regardant sur le bon coin j en ai trouve une pour 140e et 190000km
Re: BOITE PK1 AA065
suite à un accident qui m'a valu une immobilisation d'1 mois , me revoici prêt à remonter le moteur et la boite de mon espace.
J'ai changé la courroie de distri, et l'embrayage pour lequel j'ai bricolé un outils .
J'allais commencer à restaurer mon alternateur mais en le démontant j'ai constaté que le stator était abimé, le vernis isolant ou céramique saute et de ce fait la bobine n 'est plus complétement isolé, et crée des court circuits.
Par sécurité et plutôt que de faire des frais a rien j'en ai commandé un sur automecanik, il s'agit d'un cevam 4693 (116€). D'après des avis de forum, se sont des échanges standard de bonne manufacture. J'attends de recevoir le miens.![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
