Mon éclairage du coffre ne fonctionne pas !!
cekado
Bonjour a tous,
je vous explique je viens d'acquerir un espace III de 98 et j'ai eu pas mal de soucis dirons-nous "électrique" j'en ai résolu un bon nombres grace à ce forum et d'autres(tableau de bord éclairant a moitié,eclairage boite a gant,ensemble des plafoniers)
Cependant il me reste ce fichu éclairage de coffre qui ne s'allume qu'a l'ouverture des portières mais pas du coffre???
J'ai cherché un bon moment j'ai pas trouvé de contacteur ni autres déclancheur en démontant la garniture.
Donc si quelqu'un pouvait m'aiguiller a ce sujet ,ça serait drolement sympa.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
cekado
Re: Mon éclairage du coffre ne fonctionne pas !!
merci de ta réponse rapide ,je vais regarder ça.
sinon faut-il les changer ? merci encore
cekado
encore merci.
sais-tu quel côté commande l'éclairage ,et s'il faut-il dégarnir ou peut-on les démonter directement en enlevant la protection plastique.
en tout cas super sympa de m'aider .
J'ai le même cas, et j'ai botté en touche.
Comme en ouvrant la lunette AR, ça déclenche, je fais comme cela, le claquement de la fermeture referme les 2 ouvrants !
Pierrolechti
c'est le droit (quand tu es face au coffre) qui déclenche la lumière, tu peux le tester en passant le doigt dans le trou et en faisant jouer le contact, s'il est grippé tu as tes chances, sinon...démontage du garnissage
- patespace
oui moi aussi quand j'ouvre le coffre, par moment il ne s'allume pas ou pas tout de suite.... j'entends un petit "clac" et lumière est là!
