j ai mon espace 2.2 dci 115 ch qui démarre plus
je voudrais savoir comment tester le câblage de mon capteur pmh sur a partir de la connections du calculateur je ne trouve pas de shema
merci si quelqu un a les code des fils
comment tester capteur pmh 2.2l dci
sdm78
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
Salut tous le monde
Re: comment tester capteur pmh 2.2l dci
Vu tes déboires et ton manque d'expérience je te conseille d'appeler Renault pour qu'il viennent passer un coup de valise.
Ensuite transport plateau chez Renault pour réparation.
Tu peux même commencer directement par l'envoyer chez Renault.
J'imagine que c'est en lien avec ceci :
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=30704
L'achat d'une RTA pourrait déjà degrossir le travail ...
Keni77
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
- finition : Expression
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
- Davidrwt
+1 et j'avais poser une question que ta jamais répondu.Keni77 a écrit :Yves78 te proposais un coup de mains, tu l'a contacté ?
