Modif de la soupape en vuvincenzi1 a écrit :impec tout sa
bien pour le compresseur c'est vraiment indispensable surtout pour la choc
Remise en état de mon IV (fin de l'aventure)
- Davidrwt
Re: Remise en état de mon IV
- Davidrwt
Radiateur sortie en 30mn
Oupssss...Davidrwt a écrit :Radiateur sortie en 30mn![]()
C'est quoi qui a frotté comme ça ?
- Davidrwt
Ça fait une patte dur.EAime a écrit :Oupssss...Davidrwt a écrit :Radiateur sortie en 30mn![]()
C'est quoi qui a frotté comme ça ?![]()
Mais ça je savais quand j'ai remonter la voiture la première fois. Juste que je m'en était aperçu après avoir tout remonter comme ça fuyait pas j'ai laisser comme ca.
Comme j'ai plusieurs bricoles à faire bah j'ai tout rassemblé sur un même jour.
- vincenzi1
- Année : 2005
sa doit être le stop fuite qui a fait sa a mon avisDavidrwt a écrit : Ça fait une patte dur.
- Davidrwt
Bon voilà voiture fini tout va bien mais, faut bien un mais,le thermostat la résistance la petite vitesse ventilo est hs. C'est pas méchant ça peut tourner comme ça le temps que je trouve la pièce.
Modifié en dernier par Davidrwt le 04 oct. 2015, 18:09, modifié 1 fois.
- vincenzi1
- Année : 2005
c'est un résistance pas un thermostatDavidrwt a écrit :Bon voilà voiture fini tout va bien mais, faut bien un mais, le thermostat de la petite vitesse ventilo est hs. C'est pas méchant ça peut tourner comme ça le temps que je trouve la pièce.
- Davidrwt
Davidrwt a écrit :Bon voilà voiture fini tout va bien mais, faut bien un mais, le thermostat la résistance la petite vitesse ventilo est hs. C'est pas méchant ça peut tourner comme ça le temps que je trouve la pièce.
- Davidrwt
Rectifier
- numerobys
- Année : 2003
Bonjour Davidrwt,
J'aimerais effectuer la même opération que toi concernant l'alternateur.
Pourrais tu communiquer la référence de l'alternateur refroidit à air que tu à utiliser? As tu une photo de ton adaptation?
Fonctionne t-il toujours à ce jour?
Espace 4 2.2dci Privilège 2003 200.000km avec moteur ech std.
Espace 3 2.2dt RTE 12/1998 275.000km upgradé par mes soins et réveillé après un sommeil de 4 ans
Clio 2 ph1 1,6 8v RXT 1998 190.000km sauvé de la casse en éthanol à 80% sans modification.
- Davidrwt
Bonjour, c'est un alternateur que l'ont trouve sur les 2.0l dci photo en page 8.numerobys a écrit :Bonjour Davidrwt,
Pour ce faire la partie de tuyaux qui va du collecteur noir (sur le droite de la culasse) à l'alternateur et de l'alternateur au circuit tu la vire en coupant juste après l'alternateur et de raccordé la nouvelle extrémité sur le collecteur. Suit le circuit tu va comprendre.
Je vais essayer de te faire un croquis mais pas avant demain soir.
A la date d'aujourd'hui le mien fonctionne très bien avec 210 ampère il y a de la marge
Modifié en dernier par Davidrwt le 05 janv. 2016, 20:25, modifié 1 fois.
- numerobys
- Année : 2003
La photo est en page 7, c'est un Mitsubishi réf Renault : 8200477100.
Merci pour ton retour, je teste encore un hydraulique que j'ai en stock s'il lâche je passe à celui ci.
- Davidrwt
Pardon page 7 oui.numerobys a écrit :La photo est en page 7, c'est un Mitsubishi réf Renault : 8200477100.
- Davidrwt
Bonjour a tous,
ce weekend je me suis occupé des feux avant
Avant Apres
Avant Apres
- numerobys
- Année : 2003
On peux avoir la recette?
- Davidrwt
J'ai trouver un gars qui fait ça pour 40€ les 2 feux
Ponçage, polissage et cirage.
fp7253
- Finition : Alyum Plus
bonjour,
Rénover le moteur, chapeau bas, très beau travail.
félicitations.
félicitations.
espace II turbo D JS8 : spartiate : vendu
espace 3 2.2dci , confortable et dynamique : à la casse à 250000km, 2ème problème d'injecteur qui coupe le moteur
espace 4 2.0 dci : pataud , je regrette l'espace 3.
trafic 2 passenger 2.O dci 90cv
- Davidrwt
Bonjour les amis,
Le turbo de mon espace a rendu l'âme depuis le temps que je dit qu'il siffle, comme ca c'est j'ai ma reponse.
Biensur ca m'arrive sur l'autoroute A16 dans l'oise.
Weekend de mort pfff
David,Davidrwt a écrit :Bonjour les amis,
Comme dit au téléphone tout à l'heure,
Je vois au mieux ma semaine, sinon, samedi prochain, après-midi, je vois pour le porte-voiture.
Eric.
- Davidrwt
Salut Eric,
Un grand merci pour ton aide, je te tel tout a l'heure.
Pas glop le coup du turbo
Bon courage et bonne résolution
- Davidrwt
Merci pub2n,pub2n a écrit :Pas glop le coup du turbo
Ca va j'ai su l'arrêté avant que le turbo s'emballe mais il était bien parti pour s'emballer.
Salut David,
Ah oui quand même... tu l'a échappée belle sur ce coup là
Un turbo qui s'emballe... avec un moteur refait ce fut dommage
.... pour avoir évité CELA, peux-tu nous en dire un peu plus sur ta mésaventure
Davidrwt a écrit : Ca va j'ai su l'arrêté avant que le turbo s'emballe mais il était bien parti pour s'emballer.
