http://www.lefigaro.fr/societes/2015/11 ... -norme.php
Ça commence mal pour l'Espace V
- HigrekBe
"Dans un communiqué, la Deutsche Umwelthilfe déclare que les émissions d'oxyde d'azote (Nox) du modèle Renault Espace 1.6 dCi dépasse largement les normes actuelles. Elles atteindraient un niveau jusqu'à 25 fois supérieur à celui autorisé par la réglementation actuelle Euro-6 réalisée par l'Université de Berne"
Modifié en dernier par HigrekBe le 24 nov. 2015, 16:26, modifié 1 fois.
Re: Ça commece mal pour l'Espace V
Eh bin... zont copié sur VW non
Sa y est c'est le flop!
- HigrekBe
Re: Ça commence mal pour l'Espace V
Au fait, ce fameux 1.6, c'est une évolution du 2.0 ou ça n'a aucun rapport ?
Aucun rapport...HigrekBe a écrit :Au fait, ce fameux 1.6, c'est une évolution du 2.0 ou ça n'a aucun rapport ?
Rappelez vous pour ceux qui étaient à Sandouville... les petits moteurs qui étaient sur les chaines, de vraies usines a gaz
Vii,pontiac a écrit :Salut,
Eh bin... zont copié sur VW non![]()
C'est un organisme teuton, qui nous plombe !!!
Mauvais joueurs, allez !!!!!
- p23
+1 ,ça ressemble au retour de manivelle !
.....Vendu
- naunau07
Une bagarre d'escrolos,
Ségolène, t'aurais pas pu la fermer ta grande G,
On a plus qu'a rouler en bluecar,
A 7 la dedans, il va falloir se serrer.
Cordialement.
Cordialement.
Fossoyeur
- Modèle : [En cours d'achat]
Sauf erreur, la norme Euro-6 vient d'entrer en vigueur. Je pense donc que ce n'est pas sur cette base que les VW se sont fait "allumer", mais plutôt de l'Euro-5 au maximum.
Par ailleurs, ça je ne comprends pas bien :
C'est l'Université de Berne qui définit Euro-6 ?
Ou bien c'est juste un raté de traduction ?
HigrekBe a écrit :"Elles atteindraient un niveau jusqu'à 25 fois supérieur à celui autorisé par la réglementation actuelle Euro-6 réalisée par l'Université de Berne"
Tout à fait !Fossoyeur a écrit :Bonsoir,
Par ailleurs, ça je ne comprends pas bien :HigrekBe a écrit :"Elles atteindraient un niveau jusqu'à 25 fois supérieur à celui autorisé par la réglementation actuelle Euro-6 réalisée par l'Université de Berne"C'est l'Université de Berne qui définit Euro-6 ?
Un complément d'informations :
http://www.usinenouvelle.com/article/re ... ce.N364691
- HigrekBe
En fait, rien de bien nouveau. Les moteurs sont capables de respecter les normes en suivant un protocole bien précis, et lorsqu'on s'éloigne de ce protocole, évidemment ça déraille ... Cela ne montre finalement qu'une chose, c'est que sous la pression des lobbys écologistes et de la bonne conscience collective, les normes d'émissions sont de plus en plus draconiennes, et que pour les atteindre les constructeurs "s'adaptent" ... Sans forcément aller jusqu'à tricher (pour le moment on va parler de présomption d’innocence), on adapte le cycle de fonctionnement pour qu'il soit calqué sur le cycle de test. Tout ça parce que personne ne veut se poser la question de savoir si les normes en vigueur (et à venir) ne seraient-elles pas tout simplement trop contraignantes pour l'automobile ? Bien sûr c'est sous la pression que les constructeurs seront capables de réduire réellement les émissions, mais peut-être fixe-t'on des objectifs irréalistes ?
- naunau07
Et ça continue : http://www.ladepeche.fr/article/2015/12 ... -bord.html
Il ne vont pas nous faire un remake des années 2000.
Pourquoi n'avoir pas conservé le bon veux J8S.
Cordialement.
Cordialement.
Fossoyeur
Comme dit dans l'article référencé par Naunau07, aucun dysfonctionnement n'a été mis en évidence, dans les années 2000
Pour l'Espace V de 2015, établiront-ils une défaillance technique ? Ce serait utile, pour pouvoir y remédier
Bizarre, à la lecture de l’article j'ai plutôt l'impression que le conducteur a quitté son véhicule sans mettre le frein à main !
Probablement trompé par ces freins de parking automatiques.
Ensuite on a l'air mon bête en accusant la voiture
moi aussi, je n'y crois pas de trop
BaccaraT
... ou le système automatique a eu une défaillance temporaire, comme tout système automatique géré par un processeur et accessible par un dispositif externe pourrait en avoir...
C'est ce qu'ils appellent l'évolution.
Pour ce moteur, en même temps tracter 1700kg à vide avec un 1.6L fallait pas s'attendre à des miracles, ... le diésel est inapproprié et nocif donc on essaie de faire pire sans essayer de remettre en cause quoi que ce soit, et surtout sans se demander comment réellement limiter les pollutions.
De toute façon limiter les pollution c'est aussi consommer moins de biens, donc diminuer le PIB... alors c'est une utopie juste bonne à servir de prétexte pour nous taxer encore et toujours.
2.0l 16s initiale.
9.5L en moyenne à l'E85, aucun soucis de fonctionnement, défaut d'airbag.
Laguna 3 170cv, 320000km.
Pilou29 a écrit :Bizarre, à la lecture de l’article j'ai plutôt l'impression que le conducteur a quitté son véhicule sans mettre le frein à main !
Bonjour Michel,
C'est un frein à main électrique, dessus, non ?
Oui, et il y a eu des précédents avec des espaces IV et Scenic II pour déverrouillage intempestif, cela avait fait l'objet d'un rappel pour mise à jour du calculateur en 2009 ou 2010 ! Mais de là à redémarrer !EAime a écrit :Pilou29 a écrit :Bizarre, à la lecture de l’article j'ai plutôt l'impression que le conducteur a quitté son véhicule sans mettre le frein à main !
Bonjour Michel,
C'est un frein à main électrique, dessus, non ?![]()
Fossoyeur
Ce genre de problème ne touche que la marque Renault ?
une défaillance est toujours possible ... redémarrage quand même c'est curieux ....
le gars a aussi pu sortir de la voiture moteur non coupé en laissant la boite auto sur D ...
parking pas tout à fait plat ou petite bosse ... la voiture bouge pas vraiment ... ça tourne un peu puis ça avance ...
au ralenti c'est silencieux une caisse d'aujourdhui ...
ça m'est arrivé une fois sur un parking j'avais la tête ailleurs suis sorti de la voiture rapidos pour prendre un truc dans le coffre ...
- Skybh
Cette histoire je la trouve très louche..
Un frein a main qui se desserre, je veux bien, mais la la voiture qui avance !
Et le type demande directement des sous sous
Sans vouloir lancer un fight mais c'est le soucis avec les françaises et la mentalité : dès qu'un produit français n'a ne serait ce qu'un petit défaut on lui tombe dessus !
Depuis la sortie de l'Espace V je vois que du négatif pour des petits soucis..
Parents : Espace IV initiale 2.0dCi 150 FAP 03/2006
Moi : Laguna III 2.0dCi 150 (Sans FAP) 12/08
- Davidrwt
Cette histoire j'y croit pas du tout
BaccaraT
C'est vrai...Skybh a écrit :Cette histoire je la trouve très louche..
Sans vouloir lancer un fight mais c'est le soucis avec les françaises et la mentalité : dès qu'un produit français n'a ne serait ce qu'un petit défaut on lui tombe dessus !![]()
Par contre quand les gens se sont ruinés et séparés d'un bras pour acheter une Allemande qui présente de gros défauts (qui se souvient de culasses fendues, de turbos cassés,... bien avant 100 000km), ils préfèrent fermer leur mouille plutôt que de reconnaitre de s'être fait avoir...
2.0l 16s initiale.
Oui ça sent la mauvaise maitrise du véhicule : entre le Stop&Start, la boite auto et tout l'électronique ... pas toujours facile de savoir si on a tout fait pour éviter les problèmes
