[TERMINEE, et fin de l'Aventure] Remise en route d'un Espace 2 V6 2.8 !! Ca ronronne !!
harry
finition : [Aucun]
Re: Remise en route d'un Espace 2 V6 2.8 !!
Message non lu par harry »
Bonjour.
Une question pour vous tous, elle sert à quoi la diode en parallèle sur la bobine du relais ?
Réponse dans 5 minutes. Tic, tac, tic, tac, tic, tac...
Harry. A+
harry
finition : [Aucun]
Bonsoir.
Cette diode sert à protéger le transistor (à l'intérieur du calculateur) qui envoie l'ordre au relais, contre la surtension créée au moment de la coupure de cet ordre.
Ne jamais remplacer un relais diodé par un relais sans diode.
Ou rajouter une diode (genre 1N4001, 1N4148...) en parallèle sur la bobine du relais.
Harry. A+
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Une diode de roue libre peut être... :mrgreen:
Yves
harry
finition : [Aucun]
Bonsoir.
troublouse a écrit :Bonsoir,
Pour ne pas la citer.
Harry. A+
Rien de plus sous les tropiques !! :lol: :lol:
Batterie en charge !! A force de tirer dessus, ben....... Elle n'est pas infaillible !! :lol: :lol:
tu devrais tirer des cables depuis une autre voiture pour tes essais de demarage pour ne pas vider ta batterie !
en plus, tu augmentes l'intensité !
harry
finition : [Aucun]
Bonjour.
harry a écrit :Bonsoir.
A quoi est relié ce support relais, du moins les bornes de la bobine du support relais et son contact ?
La pompe à essence tourne-t-elle ?
Harry. A+
As-tu essayé au start-pilot ?
Si tu réponds pas à mes questions, ah ben moi, ah ben moi, je répondrais pas aux tiennes,
nah !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Harry. A+
le vilain va bouder !!!
harry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
Harry. A+
Bien sur que j'ai testé !! :lol: :lol: :lol:
Vidé la bombe.... et ..................... Rien !! :lol: :lol: :lol:
La pompe tourne à la mise sous contact, comme sur le "3", quand je lance le démarreur, ça lance, étincelle aux bougies, grosse odeur d'essence et lorsque je retire les 4 premières bougies, elles sont trempées d'essence ! :? :? :?
Y'a comme un truc, sûrement d'origine électrique, et là............... je botte en touche !! :oops: :oops: :oops: :oops:
camion rouge a écrit :tu devrais tirer des cables depuis une autre voiture pour tes essais de demarage pour ne pas vider ta batterie !
Pas bête, je verrais dimanche ! :wink:
:idea: .... fais toi tirer par un tracteur Image
.... au fait as-tu de la compression :?:
pas bete "se faire tirer".....
p23
Message non lu par p23 »
....Segmentations collés :?:
Fossoyeur
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
Fossoyeur a écrit :Ce que je veux dire, c'est que sur une ancienne on peut entre autres inverser les fils de bougies, et on allume le 1er cylindre quand c'est le 3eme qui est en compression, par exemple. Rien de semblable n'est possible, sur ce beau V6 ?
effectivement !
a verifier !
Pas de soucis ! :wink: :wink:
La longueur des fils de bougie correspond parfaitement à leur destination finale ! :wink: :wink:
C'est peut-être le moment d'une petite vérification de routine ? :mrgreen:
camion rouge a écrit :pas bete "se faire tirer".....
meme vos neurones sont en WE ?
je laisse la porte ouverte a toutes les derives et vous ne reagissez pas... :(
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
harry
finition : [Aucun]
Bonsoir.
On est trop concentré sur le problème pour avoir le temps pour la gaudriole ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Harry. A+
.... et ça va permettre de préserver tes batteries, avec le froid qui arrive tu risques d'en avoir besoin :wink:
ben exactement ce que j'ai eu avec dan chez lui
tout correspond, c'est bien l'antidémarrage qui merde
orval56 a écrit :ben exactement ce que j'ai eu avec dan chez lui
C'est bien ce que j’aurai tendance a penser aussi...
J'ai fourni le code antidemarrage, mais pas moyen qu'Eric le rentre
Chose bizarre... l'antidemarrage ne se réactive pas en laissant les portes non condamnées
Sur ceux que j'ai eu jusqu' à maintenant, si dans les 10 / 15mn je ne remettais pas le contact => antidemarrage réactivé
harry
finition : [Aucun]
Bonjour.
pontiac a écrit :Salut,un trou reste un trou... et comme tout les trous... il y a toujours possibilité de l'agrandir :!: :mrgreen: :mrgreen:
Effectivement, force est de constater une grande relâche !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Harry. A+
Appel aux possesseurs de V6....
Une p'tite photo de l'intérieur de votre boitier calculateur, SVP !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Que je puisse vérifier les branchements des 2 broches...
Il doit y avoir des relais, en principe,au bout des 2.... ET là, le bleu n'est pas branché...
J'ai l'impression que le circuit électrique a été plutôt bidouillé...., et là, ben ça ne m'arrange pas !! :mrgreen: :mrgreen:
Mais je m'en fiche,j'ai le temps !!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Je l'aurais un jour, je l'aurais !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
harry
finition : [Aucun]
Bonsoir.
Genre ça ?
calculateur pontiac0.jpg (29.03 Kio) Vu 2827 fois
Harry. A+
Grizzly Sauvage
Bonsoir Harry,
La première photo que tu a mise, c'est sont kit Bioéthanol ... donc ça ne doit pas être ça :oops:
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
harry
finition : [Aucun]
Bonsoir.
Oui, mais c'est bien cet emplacement là?
Harry. A+
Modifié en dernier par harry le 16 janv. 2016, 21:36, modifié 1 fois.
C'est dans ce boitier ?
Je me souviens avoir remplacé tous les relais dedans, ils etaient tous noirs...
