Drôle de trouvaille
darkangel77390
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
Drôle de trouvaille
Message non lu par darkangel77390 »
Salut les coupaings :)
Hier je me suis décidé a faire le ménage dans le camion mais également a régler le souci du voyant d'air bag... Cet aprem au remontage, je vois deux bout de câble coupés à la pince, je regarde d'où ça viens. Ça arrive sous le vide poche sous le siège passager. Je dégarnis donc celui-ci et me trouve nez a nez avec un boitier main libre Nokia hfu-2 j'ai donc pris des photos que je vous posterais une fois tout remonté mes sièges :p
J'ai du coup une question pour les fous de l'électricité et de la technique. Est ce qu'il serait possible de mettre un bluetooth en lieu et place du kit actuel ?
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
darkangel77390
Re: Drôle de trouvaille
Voici donc la boiboite en question reliée au faisceau de mon auditorium et le reste qui part je ne sais pas trop où :(
vue du dessous
vue du dessus
vue arrière
les cables branchés
l'endroit où j'ai trouvé les 2 cables coupés
un lot de cables qui part vers une prise inconnu le long de la baguette "the race" sous la moquette vers l'avant
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Deja vu ce genre de boitier ce sont des kit main libre.
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
darkangel77390 a écrit :Salut les coupaings :)
tu peux mettre un kit Parrot sur ton faisceau actuel.
Yves
darkangel77390
Yves
Est ce que tu peux me donner des détails sur l'utilisation ? Fonctionnement sur l'auditorium, mute automatique, son sur les hp, emplacement micro ? Puis je utiliser un kit bluetooth Nokia d'une réf supérieur a celui-là ?
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
troublouse
finition : Connoly
Les kit parrot sont câblés sur les fiches iso de l'auditorium donc quand tu reçois un appel c'est ton correspondant que tu entends dans les HP , tu peux aussi écouter de la musique de la même façon.Vas voir sur le site Parrot.
J'en ai installé 3 un 9200 un 3200 et un astéroid.Ca marche super bien.
Yves
darkangel77390
Super, merci Yves pour les infos ;)
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
