espace 3 ne demarre plus
skuall
Message non lu par skuall »
Bonjour je possède un espace 3 2.0l16v de 2001 hier changement d alternateur démarrage au câble nikel vu que ma batterie était vide je fais un tour tout tourne rond je rentre la voiture met en charge la batterie se matin je remet la batterie en place tout s allume correctement tout marche des vitres aux clignotants sauf que le demarreur tourne mais la voiture ne démarre pas je n ai jamais eu de problème d allumage toujours démarrer nikel le voyant d anti demarrage s éteint normalement. J ai besoin d aide je suis perdu merci d avance
C est moi qu est fait ça :D
Re: espace 3 ne demarre plus
Évite les pâtés de ce genre... nous nombreux a ne pas aimer çà ( ponctuation, retour à la ligne, reprend ton souffle quand tu écris ) :!:
:idea: :arrow: LE baiser des cosses ou autrement appelé Baiser de Pub2n ( voir sujets là dessus )
skuall
Désolée je ferais plus attention,merci pour la méthode mais déjà j ai déjà essayer et ça ne change rien.
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
salut,
quand tu tournes ta clef, est ce que ta pompe à essence se mets en route?
(un petit "bizzz" au départ)
chtimi73 a écrit :salut,
Salut Thierry,
Ca ne te rappelle pas quelque chose ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
autre piste possible, le problème du connecteur du capteur PMH : ce dernier est sur la boite !
skuall
Oui ma pompe ce met en route normalement, je n ai jamais eu de problème avec cette voiture, j ai regardé le pmh débranché et rebrancher mais toujours pareil le moteur ne pars pas. Merci pour votre réactivité sa plaisir.
............ Clin d'oeil à Chtimi73 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
......................................................... Capteur d'airbag ! :wink:
skuall
Pourquoi capteur d airbag? Comment remédier à ce problème? Juste en remettant une batterie j espérer plus une espèce se sécurité
finition : 25 Th
Année : 2011
EAime a écrit :............ Clin d'oeil à Chtimi73 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Et oui, c'est pour en venir là :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
finition : 25 Th
Année : 2011
skuall a écrit :Pourquoi capteur d airbag? Comment remédier à ce problème? Juste en remettant une batterie j espérer plus une espèce se sécurité
Reste à le changer :( :( (si c'est bien cela!)
Sinon au lieu de tourner autour du pot... la solution fiable de détecter d'où cela vient :arrow: un coup de clip :!:
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
Le coupe circuit a ete vérifier??????
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
lucifer1972
Message non lu par lucifer1972 »
Slt si tu habites par chez je passe mon clip sur ta caisse si tu veux gratis !!
Espace 3 2,2TD de 1998 250 000KM CLIM DA FC
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Une twingo premiere génération 04/93 moteur c3g 50 000KM
skuall
Merci pour votre aide je pense n avoir d autres choix que d aller chez Renault.
Batterie HS ?
Ça c'est deja vu !!!
Fais un test avec les pinces !
skuall
Salut.
J ai essayer avec les pinces même problème, sa tourne tourne mais sa ne demarre pas.
As tu actionné le verouillage des portes ?
Ça peut parraitre con , mais l'antidemarage est couplé et peut tres bien s'etre activé !
skuall
Salut.
J ai jouer avec la centralisation plusieur fois, le voyant s éteint bien elle démarrer très bien avant que je ne charge la batterie,aujourd hui c est comme s il n y avait pas d explosion.merci pour vos conseil
skuall
Merci pour ça, je vais voir ce que je peux faire.
