vis de purge du radiateur
- mustang60
Salut avez déjà eu du mal a dévisser cette vis en plastique car je n'y arrive pas du tout
Re: vis de purge du radiateur
Dégrippant, et petite pince.....mustang60 a écrit :Salut avez déjà eu du mal a dévisser cette vis en plastique car je n'y arrive pas du tout
Et on tourne TOUT doucement. Ca casse de peur, ces bricoles là !!
- mustang60
Oui mais pas beaucoup de place j'ai purgé par le Carlos ta et la purge de chauffage est-ce que cela suffit??
- finition : RTE
Par le chauffage oui mais bien laisser couler ou le refaire plusieurs fois car le circuit est plus long
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- falcon60
- finition : RXT
EAime a écrit :Dégrippant, et petite pince.....mustang60 a écrit :Salut avez déjà eu du mal a dévisser cette vis en plastique car je n'y arrive pas du tout
Et on tourne TOUT doucement. Ca casse de peur, ces bricoles là !!![]()
Déjà eu le tour , a peine touché la tete mets resté dans les doigts avec la vis dans la durite pas glop donc +1 pour degrippant
(Donneur d'organes )
- mustang60
Ok vive le dégrippant alors lol
