Remise en état d'un moteur de clio pour une amie
Re: Remise en état d'un moteur de clio pour une amie
PeteTheCoyote a écrit :Sacré boulot !
Moi j'adore car je trouve que les pièces mécaniques sont belles, et en plus j'apprends plein de trucs :P
On demande la suite, et surtout le coup d'adrénaline lors du premier essai de démarrage :wink:
+ 1 !!
Superbe boulot ! :wink:
Grizzly Sauvage
camion rouge a écrit :En voila du beau boulot !
Pendant que je jouais au tour operator avec des amies venues de la region parisienne, toi tu as bien avancé sur cette clito !
Merci :wink:
Ba parfois c'est toi qui fait de la grosse mécanique (moto) parfois c'est moi :mrgreen:
D’ailleurs bientôt je vais devoir m’occupè de ma bécane, une remise en état de ma fourche (joins spis, renforcement des ressorts!)
pontiac a écrit :Salut,
C'est le 1.2l ou le 1.4l ( les 2 sont des "energy" & monopoint ) :?:
C'"est le 1.2 energy! au tout début je pensé que c'était le 1.4 comme sur certaines R 19 mais non!
Pour du boulot, il y en à! et pourtant je ne peu pas faire comme je le ferais sur mon moteur (elle à un budget limité!) mais c'est bien quand même,
(je me fait la main) :lol:
Pour l'adrénaline, c'est sur je vais l'avoir au top :mrgreen:
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
OK...alors c'est çà :arrow: ( tiré du MR337 )
Prétassement du joint
Serrage de toutes les vis à 2 daN.m, puis effectuer un angle de 97° ± 2° dans l’ordre précisé cidessous.
Attendre 3 minutes, temps de stabilisation.
Serrage de la culasse :
- Le serrage de la culasse s’effectue en vague, la procédure ci-après s’applique successivement aux vis 1-2 puis 3-4, 5-6, 7-8 et 9-10.
- Desserrer les vis 1-2 jusqu’à les libérer totalement.
- Serrer les vis 1-2 à 2 daN.m, puis effectuer un angle de 97° ± 2°.
- Répéter l’opération de desserrage et resserrage pour les vis 3-4, 5-6, 7-8 et 9-10.
Grizzly Sauvage
C'est donc bien se que j'avais trouvé hier soir en fessant mes recherche sur le net!
petit problème pour moi, je n'est pas de clef angulaire, donc je chercher un tuto comme les anciennes, avec la clef dynamométrique! y à pas!
je connais très bien pourquoi ont utilise la clef angulaire (à cause de la résistance que peu apporter de la saleté ou autre qui fausserai le couple de serrage, mais dans mon cas, ça n'avait jamais posé de problème, j'ai toujours bien décaper les emplacement des filetages et mes joins de culasses ont toujours très bien tenu!
Bref comme la clef angulaire n'est pas du tout prévu dans le budget, je pense pouvoir y arrivé quand même
sur cette phot le 97° correspondrais à environ 16 à 17 min
je peu donc prendre cet exemple et le faire (photo prise sur le net)
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Pour plus de précision, à partir d'un rapporteur... tu peux t'en fabriquer une :wink:
J'ai acheté cet outil chez Feuvert pour 5€ !!!
C'est dans les bacs des "pacher" a l'entree !!!
Grizzly Sauvage
pontiac a écrit :...
C'est ce que j'ai fait :wink:
camion rouge a écrit :Salut
Bon courage alors! parce que il y à quelques années, mon pot en à acheter un chez eux pour que je lui fasse sont JDC et il se tordait! vraiment de très mauvaise qualité, j'en achèterai un, un jour, mais j'y mettrais un peu plus pour avoir un minimum de qualité :wink:
Bon hier j'ai encore avancer un peu plus, avec quelques petit souci...
mon disque (angulaire) pour me dépanner!
Nettoyage de la roue cranté de vilebrequin (les reste de courroie et d’huile)
culasse serrer, vient le moment de mettre la courroie de distri!
Mise en place de la courroie dans ces repères!
Réglage de la poulie tendeur!
et mise en place de la poulie d'alternateur!
La suite..................
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Grizzly Sauvage
Réglases des soupapes! (0.10 adm - 0.20 echp)
Et voila ma petite galère, un goujon à cassé net au moment du serrage et je n'est pas d'extracteur pour le remplacer :(
affaire .... a suivre :roll:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Adrenaline....
Sur mon rouge, quand j'ai voulu recuperer le turbo, les vis du collecteur n'etaient pas serrees !
J'ai devissé a la main !
Je pense que ,en attendant, ça peut fonctionner comme ça ...
Grizzly Sauvage
Oui Adrénaline de stress :oops: :lol:
Vue que c'est l"échappement, il y à un petite chance qu'il y est moins de pressions et ça pourrai passer.... je le verrai bien au moment de la mise en route :roll:
javais oublier, aujourd'hui ont doit allez chercher un doit d'allumeur, l'autre est hs, et du LDR :wink:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Pour 1 goujon... cela ne va trop gêner... ( m'en manque 1 sur mon 2.2i, pas encore trouver le temps de le faire :roll: )
Il est vrai que c'est un bloc en fonte donc assez rigide!
Grizzly Sauvage
Salut les amis!
Bon dernièrement j'ai pas eu beaucoup de temps pour moi, mais un petit poil aujourd'hui pour la Clio, elle n'est pas encore fini mais regarder la vidéo!
Au premier coup de clef!!! Youpiiiiiiiiiiiiiiiiiii :mrgreen:
Me reste a faire le LDR la vidange moteur avec son filtre + le filtre à essence!
j'ai mis 4 bougie neuve, je devais changer le doit d'allumeur, mais c'est pas le bon donc j'ai remis l'ancien en attendant de le changer!
Désolé mais je n'est pas de photos, j'ai était pris par le temps et j'ai oublier de les prendre!!! :roll:
Brun's.
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Il fait un beau bruit bravo :wink:
Bonjour Grizzly Sauvage
Beau boulot,félicitations :D :D :D
Bon boulot Bruno !
Grizzly Sauvage
Merci les amis! :wink:
Voila le jour est venu, j'ai fini! elle vient de reprendre possession de sa Clio! je vient de finir la vidange du LDR, changement du filtre à essence, il était encore d’origine avec ces colliers d'origine! :shock: changement du filtre à huile et vidange huile moteur, et tourne comme un horloge, a démarrer au premier coup de clef!
Quand je lui est dit que sa voiture était devant chez elle, elle ma répondu, "tu déconne" et je lui répond, non non elle t’attend :mrgreen:
en un mot, elle était heureuse! :wink:
Voila une voiture qui est reparti pour faire de la route! :wink:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Grizzly Sauvage a écrit :Merci les amis! :wink:
Félicitations !!!!
Beau boulot !! :wink: :wink:
p23
Message non lu par p23 »
Impec !bravo a toi. :wink:
Bravo Bruno !!!
T'es trop fort !
Źetes pas loin avec Pat P23, associez vous et vous vous ferez des koleos en or !! (Cojones !!!)
Entre tes dons en mecanique et les siens en esthetique , je suis sur que vous seriez submergés de boulot !
Grizzly Sauvage
Merci les amis! :mrgreen:
camion rouge a écrit :Bravo Bruno !!!
T'es trop fort !
:lol: :lol: :lol: suis déjà déborder avec mes espaces, la 21, la chamade de mon pot qui est en rade et le voisin qui vient de me demander de lui réparer sa super5! :oops:
faut que je déménage pour être tranquille :roll: :lol:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Je te dis pas de "rendre service" mais de creer une boite !
camion rouge a écrit :Je te dis pas de "rendre service" mais de creer une boite !
+ 1 !!!! :wink: :wink:
p23
T'es trop fort !
Cela veut dire que je suis une pipe en mecanique ? :evil: :lol:
Grizzly Sauvage
C'est pour ça que je me suis inscrit pour rentrer en formation professionnel à l'AFPA en mécanique et électricité automobile, pour obtenir mon diplôme d'état :mrgreen:
a savoir que c'est la première fois que je répare un moteur suite à une casse de courroie de distri, et je m'en suis bien sorti, mais c'est pas pour cela que je suis un pro de la mécanique!..... :wink:
T'es trop fort !
Ah bon :shock: tu touche en mécanique Pat :?: ........
:lol: :lol: :lol: je rigole, tu touche très bien :wink:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
