Fonctionnement circuit de refroidissement V6 L7X
Petite mésaventure de cette fin d'après midi : après 4h d'autoroute dégagée, arrivée en RP et bouchon "dur" (beaucoup de surplace) => je passe de 4 barres de température à 8 :shock: ! (Clim éteinte depuis une vingtaine de bornes).
Premier réflexe : je coupe le contact (pas grave vue qu'on faisait du sur-place. Je redémarre, je suis à 7 barres :(
Je sors de l'autoroute, je roule un peu ... 6 barres ... là je me dis que si je remet la clim, je lance le second ventilo ... je repasse à 5 barres et arrivée à bon port. Donc à priori, problème de déclenchement du ventilo moteur, ça doit être un capteur de température ou calorstat (?) ...
Sauf que 10 mn après mon arrivée, contact éteint, la voiture se met à ventiler plein pot 2 mn (les 2 ventilos), puis sur un seul ventilo 3 à 4 mn ... contact remis = 5 barres. Je comprends que la température moteur est remontée après l'arrêt (pourquoi pas car pas de circulation du LDR) mais pourquoi dans ce cas là les ventilos se déclenchent ils et pas lorsque que j'étais dans les embouteillage contact mis ?
Je me perds en conjecture : un avis ? :oops:
Re: Fonctionnement circuit de refroidissement V6 L7X
que dis le niveau de ldr ?
je n'ai jamais dépassé 5 barres, même en embouteillage, même en envoyant du lourd.
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
Même souci en partant en vacances
Je me gare le temps de cherché un café , madame reste dans la voiture moteur en marche
Je reviens 6 barres allumé pas de ventilo qui tourne , je coupe le moteur vérifie que j'ai encore du ldr ( liquide ok )
Je redemarre enclenche la clim , la le ventilo demarre et je reviens a 4 barres
Je reprends la route pour 400 kilomètres sans souci
Donc je pense que la sonde radiateur est atteinte de flemaingite aiguë a suivre
La je fait de la ballade en bretagne a faible vitesse et de la ville le ventilo se declenche bien
(Donneur d'organes )
grostoto a écrit :salut
Pareil, jamais plus de 5 barres ... c'est un peu ce qui m'inquiète :cry:
Le LDR est au max, le radiateur neuf ...
Là c'est quand même après avoir roulé longtemps ... assez vite et sans arrêt (je sais, c'est pas bien :mrgreen: )
D'accord avec Falcon60, j'ai l'impression que le déclenchement est un peu aléatoire :shock:
Salut Pierre,
Plus qu'à vérifier les contacteurs ! :wink:
300gd
Message non lu par 300gd »
Vécu le problème dernièrement prb de calorstat 18€ par contre galère a changer
Espace III 3L v6 24s 10/1998 Rxt JE0GL T000639 compteur 722345Km ?
Espace 1 ph1 2000gts 1984 paix a son ame Espace
Espace [/u]2 2.1 td vendu a 370000 km il tracte encore un van
Espace III 2.2 td vendu a 245000 km
twingo 1994 96000KM et un merco 300gd 1996 292000KM
moulino51
+1, le calortat devrait être changé en même temps qu'on fait la distri et ce par précaution.
Comme le nettoyage de l'EGR :P
Gé
falcon60
finition : RXT
moulino51 a écrit :+1, le calortat devrait être changé en même temps qu'on fait la distri et ce par précaution.
Gé
EGR sur un V6 L7X ?....
manquerais plus qu'on les remplissent de cette supstance qui pue ( Mazout )
Ok je sort :arrow:
moulino51
C'était juste pour l'exemple petit Oiseux des "hauts de France" :lol: :lol:
Gé
Gé
Ok je sort :arrow:
:lol: :lol: :lol: :lol:
+1, ... j'arrive ...
Gé
Sauf que le thermostat est de l'autre côté de la distri sur le V6 ... :wink:
300gd a écrit :Bonjour
Tu avais le même symptôme ?
Chez moi le problème se produit uniquement après longue période d'autoroute. Hier je l'ai repris, et je suis resté à 4 barres en permanence malgré ville et voie rapide à bonne vitesse ... comme Falcon60, je trouve le déclenchement ventilo flemmard :roll:
Sinon pour la galère, c'est un problème d'accessibilité ?
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Pour "falcon60".....
Cache toi vite!!!!
manquerais plus qu'on les remplissent de cette substance qui pue ( Mazout )
Le fier DCIste va entrer en courroux...
Rdv dans la pièce du fond... dernière porte à gauche....LOL
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
C'est ouvert, bande de soiffards !! :lol: :lol: :lol:
moulino51
Bon s'il reste une place la bas tout au fond, je promet de ne pas être sage :lol: :lol:
Gé
300gd
oui mème symptôme au debut puis de plus en plus chaud
Galère accessibilité oui il se trouve sous la boite a filtre a air apres c est une question de patience rien de difficile du meccano!
300gd a écrit :Salut
Ok, merci pour ce retour :D
Effectivement, j'ai trouvé une marche à suivre qui fait démonter le filtre à air et son support, après l’accessibilité a l'air correcte :roll: Je vais attendre un peu avant de me lancer :wink:
Message non lu par yves78 »
Salut bande V6 né sous X (L7X).
Ok pas drôle, je rejoins la pièce du fond après explicage.
Je connais pas l'architecture du V6. La sonde de température pour info calculateur est bien située sur le boitier sortie eau? Ils n'ont pas garder le thl'eaucontact sur radia? Rassurez moi!
Si c'est le cas, le calorstat est en train de rendre l'âme.
Simple avis de gazouteux.
Faite place j'ai fini...! 8)
Desolé pour les ratés, mais sur un tel c'est pas terrible.
Je parle du thermocontact...
Bon je repars à la playa.
yves78 a écrit :Desolé pour les ratés, mais sur un tel c'est pas terrible.
Playa ? Veinard :D
De ce que j'en sais, il n'y a rien sur le radiateur lui-même. Il y a 2 sondes de température (je ne sais pas encore exactement où mais sur des durites) + le thermostat (ou calorstat ?) qui lui se situe sur le côté du moteur dans le boiter sortie d'eau.
Du coup je ne comprends plus trop tes explications :wink:
falcon60
finition : RXT
Totor33 a écrit :Pour "falcon60".....
Cache toi vite!!!!
Ne t'inquiète pas mon cher totor ce n'était absolument ciblé Dci , les 2.2dt pue autant :lol: :lol:
Donc vu que c'est ouvert j'arrive en courant :arrow:
Cache toi vite!!!!
Ouf !
J'ai un J8S ! Chuis sauvé !!!!!
falcon60
finition : RXT
On parlais juste des III car les II c'est encore pire , car il fume beaucoup en plus :lol: :lol:
il ne faut pas m'en vouloir mais entre un vieux carburant fossile qui sent bizarre et un bon jus de bettrave bio mon choix est vite fait :mrgreen:
Je retourne au fond et demain dernier jour de praya
Pour les mazouts il existe bien huile de colza mais Mr Lesieur etait contre (peut être pas assez après pour les frites).
Comment augmenter les taxes si on commence à dire que l'on devient ecolo...! Déjà c'est pas evident de trouver des taxes sans dire de connerie qui eux mêmes ne savent même pas ce qu'ils racontent.
Après cet aparté, les sondes de températures sont placées devant le calorstat.
Scénario: sonde de déclenchement ventilo non fonctionnante et calorstat qui ne s'ouvre plus suffisament. Le calculateur ne declenche pas le GMV, pas de refroidissement. La deuxieme sonde (info tableau de bord) informe de la montée de temperature.
Ouf la je suis fatigué. Je vais faire une petite sieste et je reviens.
yves78 a écrit :Bonjour,
Merci Yves pour ces explications !
Dans mon cas je pencherais plus pour le calorstat fatigué car les 2 ventilos se sont déclenchés 10 mn après mon arrivée, donc le capteur de température doit marcher (peut être pas à la bonne température ? :oops: ) !
Ceci dit, si je m'attaque au calorstat, je changerai les 2 sondes en même temps car elles doivent être dans le même coin :wink:
A+ et bonne dernière baignade :mrgreen:
