Bonjour !
Le "2" a repris du service cette semaine, étant donné que le "3" est vendu, et du coup, bien au chaud dans le garage.
Inutile de prendre des risques et risquer de l'endommager, alors que j'ai de l'avance !
Il fonctionne toujours aussi bien, ce bougre !
Et en plus, à 50% d'E85, pour du 9.5/100 !
Mais il faut absolument que je traite les claquements métalliques du train AV !
Etant donné que les rotules inférieures sont toutes neuves, je m'oriente vers :
- Support moteurs/boite, encore que j'ai des doutes là-dessus,
- coupelles ou silent-blocs supérieurs d'amortisseurs AV, car quand je freine, et donc mets tout ce petit monde en contrainte... Plus de bruit !!
Et je crois que je vais être bon pour une crémaillère... J'ai le volant qui ne revient pas droit, alors que les roues le sont... Bizarre, non ?
A moins que tout soit lié !
