Ras le bol de la mécanique
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Salut à tous
Comme dit dans le titre , RAS LE BOL . Je suis en :evil: contre mon mécano , pourtant il le bichonne mon Space . J'vous explique .... Ce jour , de bonne heure et de bonne humeur , je ( ben oui le mécano c'est moi ) commence le remplacement des disques et plaquettes de frein AV . 8) mais méfiants , je dépose le coté D , pas de pb particuliers donc remontage dans les rêgles de l'art . Je passe coté G , dépose des plaquettes , dépose du support d'étrier et PAF une vis qui casse , la suite sans soucis me disant que la vis cassée viendra bien . Et ben l'est pas venue et je me retrouve un peu couillon , :arrow: regardés les photos
Même avec perçage ( hélas pas centré ) , dégrippant , j'ai cassé 2 extracteurs . Donc j'en appelle à vos expériences .
Re: Ras le bol de la mécanique
tu l'as dit, j'ai fait pareil avec le remplacement d'un thermostat...
la longue tige qui se fixe dans la culasse...cassée à raz...
changement de bloc complet...
dès fois, on s'emme***de avec des conneries ...
as-tu un extraxteur de goujons ? (j'ai pas lu en dessous des photos... :wink: )
moi, j'en ai mais je sais pas comment on fait.
comment se fait-il que t'as des cardans comme-ça, t'as l'abs sur ton espace 1 ?
bon courage
:evil: oui vécu !...
MA solution que j'avais trouvé : une petite scie a chantourner (appelée aussi scie BOCFIL) avec lame torsadée fine (les lames rondes) tu passe la lame dans le trou percé et tu coupe en 4 ( en croix) jusqua raz du filetage, le reste du goujon viens PRESQUE tout seul et sans abimer le filetage...
Pour te donner une idée ICI
Dernière modification par pontiac le 16 janv. 2008, 22:52, modifié 1 fois.
marcus67
Oui il y a l'ABS . Les disques ont été changer il y a 11 ans en garages et ils n'ont pas économisé le loctit sur les vis . C'est con car neuves elles sont enduites d'un produit freins ( bleu ) et serrées au couple ça suffit . Toutes les autres vis ont fait le claque de débloquage mais celle ci a trop claquée .
marcus67
Re
il faut une qualité spéciale pour la lame de scie ?
J'avais pris le 1° prix en magasin de maquette et nickel...
marcus67
Ben j'vas tester merci .
Gaby
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Pour faire une extraction il y à les chocs thermique :wink: :wink:
Faire un perçage maximum :wink: ne pas arriver sur les filets :wink:
Protéger les alentours avec des chiffons bien humide :roll: et avec un petit chalumeau faire des montés en température pour dilater les métaux et aussi ramollir le frein filet :wink:
Après avoir une bonne température :roll: faire un choc thermique avec une éponge bien mouillée :wink: refaire plusieurs fois l'opération si nécessaire :wink: :wink:
et avec un extracteur assez gros il doit venir :wink: faire des petites chauffe sur l'extérieur du filetage pour aider l'extraction :wink:
Ne pas faire des chauffes trop haute pour ne pas détremper les outils :wink: :wink:
J'ai souvent sauvé des blocs PRV avec cette méthode :wink: :wink:
Bon courage Gaby :wink:
:wink: Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
:wink: Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique :wink: c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv :P 8)
:wink: Reportage éthanol E85
:wink: Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
:wink: Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700) :wink:
marcus67
Salut à tous
Voilà c'est réparé . La formule ? c'est simple => beaucoup de patience , un peu de percéverence et du " j'me démerde " . Le tout emballé dans ces sentiments qui nous font garder nos Espace . Je n'ai pas utilisé l' astuce à Pontiac car je n'ai trouvé que des scies pour bois . Chauffer , je n'ai pas risqué car trop proche du roulement . Alors j'ai tout fait à l'huile de coude , c'est à dire à la lime ronde . Une fois agrandi et bien centré , j'ai refait le trou avec un forét de 10 . Et puis passage d'un taraud ( le jeu de 3 ) que j'ai du emprunter chez le copain concessionnaire , car du 12x125 faut commander même chez les pro . Et voilà mais sur le moment , j'avoue que j'étais pas fier car on ne sais jamais comment ça fini .
marcus67
Re
Pour info , la cote mini d'un disque est 17.7 mm et sa cote neuve est 20 mm . Perso j'étais à 17.2 mm , d'où le remplacement
Aldo68
Finition : Fidji
Message non lu par Aldo68 »
sinon la solution con changer de moyeux!
Espace 2.2DT 1998 non multiplexer pour ma belle fille
marcus67
Re
juste une photo des pièces remplacées , les disques ont 150 000 kms et les plaquettes 70000 kms
