Fusible sièges chauffants espace 4 intens
				bobotucano
 - Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
 - Finition : Alcantara
J'ai un problème avec mon espace 4 de 2013
C'est un modèle intens avec les sièges avants chauffants.
Les voyants s'allument sur le bouton (c'est très faible on peut le voir seulement de nuit ) mais les sièges ne chauffent pas.
J'ai essayé avec une température extérieure de 20 et également proche de 0.
je voudrai vérifier le fusible mais je ne le trouve pas.
Rien n'est indiqué dans la documentation de bord.
Dans le petit vide poché côté droit il n'y a pas de fusibles
Dans celui de gauche il y a bien des fusibles mais aucun ne semble correspondre aux sièges chauffants (à la vue du dessin qui est sous la trappe et de la doc)
Dans le compartiment moteur il y a des fusibles et ils sont tous bons.
Le fusible qui est sous le plancher entre les sièges avants est bon également.
Je suis donc allé chez renault et le responsable du garage ma dit une premiere fois que l'électricien n'était pas là et à ma seconde visite l'électricien était présent mais ne savait pas me dire ou est ce fusible.
Il m'a donc proposé un diagnostic que j'ai refusé tant que le fusible n'est pas vérifié.
Bref je m'en remet à une personne du forum qui j'espère pourra m'aider.
Merci.
Merci.
Espace IV 2.0 DCI 175 BVA Initiale 06/2013 117000 km
				legdmikl
Re: Fusible sièges chauffants espace 4 intens
Est-ce que tes sièges électriques fonctionnent ?
Je testerais bien ce fusible moi...
Renault Grand Espace 4 2.0 Dci 175ch Initial, 2014
				bobotucano
Pas de sièges électriques sur la finition intens.
Seulement les sièges chauffants.
				Flo2
 - Modèle : [Espace IV V6 3.5]
 - Année : 2003
Sur un autre véhicule j'avais eu le même genre de défaut, c'était la connexion prise/interrupteur siège chauffant qui n'était plus correct et ça commençait à charbonner quand je l'ai démonté.
Flo.
Flo.
				bobotucano
C'est bon j'ai trouvé il y a des fusibles du côté gauche du tableau de bord au niveau de la commande du frein à main.
Ils sont tous ok.
En fait les sièges fonctionnent uniquement quand il fait moins de 8° dans la voiture.
Des que le chauffage à réchauffé l'habitacle les sièges ne fonctionnent plus.
Je suis un peu déçu de cette option sortant d'une allemande qui chauffait même en été !
Pratique quand on a mal au dos.
Ils sont tous ok.
				Flo2
 - Année : 2003
Bizarre comme fonctionnement. C'est marqué dans la notice ce fonctionnement ?
Flo.
						Flo.
Il y a peut etre moyen de leurrer le capteur de Tº ?
				bobotucano
Non il n'y a rien dans la notice
Je vais essayer de chercher le capteur de température !
				Flo2
 - Année : 2003
Tu as trouvé où cette information des 8°C ?
Flo.
						Flo.
				bobotucano
L'information des 8 ° ?
Tout simplement quand je laisse ma voiture à l exterieur toute la journée, s'il fait plus de 8 quand je la récupère, les sièges ne chauffent pas.
En dessous , oui !
Et comme elle dort au garage ou il fait environ 15 , le matin je n'ai pas le plaisir d'avoir droit au chauffage des sièges. ..
En dessous , oui !
.... le couple batterie/alternateur t'en sera reconnaissantbobotucano a écrit :Et comme elle dort au garage ou il fait environ 15 , le matin je n'ai pas le plaisir d'avoir droit au chauffage des sièges. ..
Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ......  Sauvons le soldat Ryan moteur J8S !!!
				Flo2
 - Année : 2003
Les sièges chauffant ce n'est rien en puissance comparé au chauffage électrique auxiliaire de 2000W.....
Flo.
						Flo.
.... c'est sûr
.... mais ça + ça + ça ..... pas étonnant que le couple batterie/alternateur doit être au top pour contenter tous les consommateurs, sinon
				Flo2
 - Année : 2003
Mais on ne va pas rouler sans feux non plus de peur d'user la batterie et l'alternateur
Flo.
						Flo.
				loloforum
effectivement je confirme le fonctionnement des siège chauffants.
Sous le siège conducteur ou passager tu as un capteur de température (bistable) qui permet de déclencher ou pas le chauffage de sièges en fonction de la température de l'habitacle.
Le seul moyen pour leurrer le capteur c'est un coup de bombe de froid (la bombe magique des sportifs).
Bon courage
Bon courage
Espace IV
année 2008
moteur 2.0T 170 ch
finition Privilège
achat 2013 d'occasion
						année 2008
moteur 2.0T 170 ch
finition Privilège
				bobotucano
Merci pour l'idée !
Sinon je pensais rallonger les câbles pour le mettre à l exterieur de la voiture !
Mais il faut d'abord que je le trouve...
						- Gizmo_091
 - 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
bobotucano a écrit :Merci pour l'idée !
petit déterrage mais avez vous effectuer la manipulation ?
Cela fonctionne t’il bien ?
Merci.
Grand Espace IV 2.0 DCI 175 Initiale - 2008 - Acheté en 2018 à 145 000km => Maintenant:235 000km
Espace III 2.0 16V RXT - 1998 - Acheté en 2013 à 83 000km => Maintenant:180 000km
Triumph Street Triple R - 2009 - Acheté en 2010 à 7 500Km => Maintenant:40 000km
Yamaha 125DTMX - 1978- Km Inconnu
				Flo2
 - Année : 2003
Sur le nôtre le chauffage des sièges marchaient toujours, même sur long trajet et habitacle  température.
Quand je dis marchaient toujours ils devaient se réguler, mais ça chauffait de façon suffisante.
S'il y a cette sonde c'est peut être pour une bonne raison ?
Vouloir forcer à mettre les sièges chauffants en continue n'est peut être vraiment pas une bonne idée............
				bobotucano
Non je n'ai pas fait la modif, les sieges chauffaient correctement lorsque la température extérieure etait en dessous de 8.
J'ai finalement vendu la voiture.
J ai roulé un an avec une autre voiture et j ai racheté un espace initiale avec des sièges chauffants qui chauffent été comme hiver lorsqu'on appuie sur le bouton donc je pense qu'il y avait un souci de conception sur l autre.
bonne journée
bonne journée
				marron glacé
Ton initiale est également un espace 4 phase 4 ? ou bien un espace 5 ?
Sur mon 4 phase 4, finition intens, le chauffage des sièges ne se fait également que sous une certaine température ambiante.
J'ai vu que sur les dernières phase 4 intens, le chauffage des sièges était redevenu une option...
				bobotucano
C est un 4 phase 4 de 2013
Même configuration sur la Vel Satismarron glacé a écrit :Ton initiale est également un espace 4 phase 4 ? ou bien un espace 5 ?
