Bruit de souffle ??
Pierrolechti
Bruit de souffle ??
Message par Pierrolechti »
Mon espace 2.2 dci 130 06/2001 125 000 kms fait depuis peu de temps une sorte de bruit de souffle très audible à froid au ralenti. Comme une sorte de "souffle d'air". Je n'arrive pas à en déterminer l'origine. Bien sur je pense à un injecteur mais je n'en suis pas sur, peut être aussi le collecteur d'échappement. Mon garagiste Renault attitré réserve sa position mais m'a tout de même conseillé de ne pas faire de trop longues routes "au cas où" et d'attendre que le "bruit" se précise.
Qu'en pensez-vous??? Quelqu'un aurait il eu la même chose ?
Gaby
Re: Bruit de souffle ??
Message par Gaby »
Hello :wink:
Contrôle la durite d'assistance de freinage et le clapet avec son caoutchouc sur le mastervac :wink: :wink:
J'ai souvent eu ce problème à résoudre avec les clients :wink: :wink:
Et tiens nous au jus :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
:wink: Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique :wink: c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv :P 8)
:wink: Reportage éthanol E85
:wink: Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
:wink: Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700) :wink:
titi93
Message par titi93 »
salut gaby tu es mecano
espace 2.2 dci 130 du 11 2000 [url=http://imageshack.us][img]http://img227.imageshack.us/img227/9631/s1030483dr5.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img160.imageshack.us/img160/1751/s1030582xb7.jpg[/img][/url]
Pierrolechti
:oops: :oops: merci Gaby, mais euh, c'est où tout ça, une chtite photo serait pas de trop pour un néophyte comme moi ...
Gaby
Message par Gaby »
Hello :wink:
Je n'ai pas de photos :oops: :oops:
Tu te place devant ton auto :roll: capot ouvert c'est mieux :lol: :wink:
Tu verra à droite le bocal de looked de frein :wink: sur le mastervac communément appeler "servofrein" :wink:
Sur la gauche et sur le mastervac tu verra une sortie à 90° de la soupape assistance de freinage :wink: il y à une durite qui en sort et va sur le collecteur d'admission normalement :wink:
Donc il serait bien de faire une petite visite autour de tout ça :wink: moteur tournant pour mieux localiser la fuite :wink: :wink:
Pour titi93 :wink:
J'ai quelques connaissance en mécanique de populaire seulement :oops: :oops:
L' Espace 3 est mon 1er véhicule avec autant d'électroniques de mer... :x :x
Je ne sais pas si vais être très content de ce genre de voiture dans le temps :roll: ma R16 de 1965 tourne toujours aussi bien que sont 1er jour :wink: :wink:
Nos Espaces dans plus de 40 ans il seront pas rouillés :roll: mais sur cales faute d'un électronique qui ne sera plus disponible et plus aux normes pour les CT :evil: :evil:
Pierrolechti
OK Gaby, je vois ça demain matin, avec le jour ce sera beaucoup mieux :lol: :lol:
Sinon à part ce bruit il tourne comme une horloge et n'a aucune perte de puissance, :roll: pourvu que ça dure...
Gaby
Message par Gaby »
Hello :wink:
Normalement le moteur ne varie pas de régime à part s'il y à une grosse fuite :wink:
La seule chose c'est une pédale de frein plus dur :roll: part manque d'assistance :wink: :wink:
Pierrolechti
désolé pour le manque de nouvelles mais j'ai eu un peu de boulot ces derniers jours.
Bon à première vue pas de problèmes sur la durite que tu m'as indiquée Gaby, je suspecte toujours un injecteurs qui m'avait été signalé comme défectueux lors de mon dernier entretien chez mon garage attitré, à voir, pour le moment je n'ai que ce bruit et aucune autre modification sensible.
Sinon je me suis payé ce volant d'Avantime sur ebay ces derniers jours, j'espère pouvoir le monter sans problèmes et peut être continuer par la branchement du régulateur, sur le tuto du forum j'ai bien la prise bleue du on/off ainsi que le poussoir à trois fils sur la pédale de freins, mon ODB est activé, j'ai toutes les conditions pour y arriver avec de la patience et de la méthode...
Gaby
Message par Gaby »
Hello :wink:
Si ta panne viens d'un injecteur :roll: je ne pourrais t'aider :wink: :wink:
Jolis ce volant :wink: a combien tu as pu le sortir du site :?: :?:
Pierrolechti
:oops: :oops: J'avoue que je l'ai payé cher mais ça faisait un bon moment que j'en attendais un pour remplacer mon plastique râpé. Là aussi notre firme au losange pourrait faire un effort côté qualité des matériaux.
Bon il m'a coûté 130 zorros mais il est tout neuf, jamais monté d'après le vendeur, il provient de l'usine des Avantime...
oliv_77
Message par oliv_77 »
130 euros :!: :!: :!:
ben c'est pas cher, il vaut environ 800 euros chez reno !
t'as fait une affaire !
j'en prendrais bien un dans le même état !
il en a pas d'autre ton vendeur ? :wink:
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Pierrolechti
Ravi d'apprendre que j'ai fais une bonne affaire. :lol: :lol:
Je vais contacter mon vendeur, on ne sait jamais...
Sinon Oliv tu as activé ton régulateur de vitesse à ce que je vois, tu as suivi le tuto disponible sur le site ?
oliv_77
j'ai suivi celui-ci >> TUTO <<
PhilD 33
Message par PhilD 33 »
Concernant le bruir de souffle, au point mort, tu accéllère. Si le bruit augmente, cela peut provenir du raccordement de la durite d'aspiration du turbo.
A regarder
Pierrolechti
OK Phild 33 je vois ça ce week end. Merci pour le renseignement.
J'ai aussi ce tuto là Oliv 77, je l'essaie dés que j'ai le volant en place. As tu mis le commodo au même endroit et si oui qu'en penses tu ?
oliv_77
nan, j'ai acheter un contact tournant chez minedor, il est livré avec les comodos, et il est toutes options !
c'est pratique pour moi minedor, c'est à 600 metres de mon boulot !
Pierrolechti
Je note, je note, avec mon nouveau volant il faudrait que j'essaie de changer le contact tournant.
Sans indiscrétion tu l'as eu pour combien? :wink:
Le montage n'est pas trop casse tête ? :oops:
Sinon j'ai posé la question à mon vendeur et il n'en avait qu'un, désolé. :wink:
Pierrolechti
je reprends, le visiteur c'était moi... :oops: :oops:
Je disais donc très intéressant ce montage de contact tournant et cet achat de pièces chez minedor, je vais m'y intéresser...
Le montage est dur ??
Sinon j'ai demandé au vendeur et il n'avait qu'un seul volant dispo, désolé...
oliv_77
nan, c'est pas tres compliqué à faire !
je l'ai payé 120 euros avec les deux comodos ! c'est même pas le prix du contact tournant seul chez rhino
Pierrolechti
Eventuellement tu aurais le tuto ou tu me l'enverrais en MP ??
Pierrolechti
Bon ben sitôt dit, sitôt fait. J'ai appelé Mindoro et j'ai réservé un contact tournant pour ma bécane, un grand thanks à toi oliv 77 pour ces précieux renseignements, par contre je suis très intéressé par le montage de la bête si tu as des renseignements à ce sujet ... :oops:
oliv_77
ben c'est assez simple à faire !
tu suis le tuto pour le regulateur sauf que tu enleve les deux coques derrière le volant !
ensuite, il y a une vis sur le contact tournant à devisser et là tu remets le neuf !
tu sais quand tu vas faire ton installation ?
sinon, dis moi et je t'enverrai mon num par MP et j'essayerai de me rendre dispo ce jour là pour te conseiller !
par contre, le premier truc à faire c'est débrancher la batterie 15 minutes avant !
pollux02
Message par pollux02 »
salut attention ton volant d avantime a le branchement d un regulateur pour espace 4 j ai acheter le meme en noir
si tu ne modifie les branchement sur les boutons du volant tu va te retrouver avec le + ok le - pas de fonction le r ok et le 0 sera le - avec un ohmetre tu teste j ai un ami qui me la modifier je lui est demander comment il a fait pour faire un tuto y se rappelle pas il a tous couper et tou tester pour rebrancher se que je peux dire c est que les bouton s extrait avec un tous petit tournevis et que tu ser obliger de couper les fils car ente les bouton il snt trop juste pour les sortir tous les deux
grand scenic 2 1.9 dci 120 cv 2005 luxe privilege gris platine vitres surteintee
Pierrolechti
Alors :( :( faisable ou pas selon toi?? Il vaut mieux essayer avec le contact tournant ou mettre un comodo perso sur le côté comme le tuto du régulateur mis en ligne ??
Pierrolechti
Sinon merci pour la proposition d'aide par téléphone oliv 77, je ne vais pas le faire tt de suite. Je vais attendre de recevoir le contact et de toute façon je n'aurais vraiment l'utilité du régul que cet été, je vais essayer soit pendant les vacances de Pâques, soit vers la fin de l'année scolaire (eh oui, les enseignants ça se repère vite)... :lol: :lol: :lol: :lol:
