Feux anti-brouillards et moteur essuie-glace arrière
Vieuxpacha
Message non lu par Vieuxpacha »
Après des recherches sur le forum, je n'ai pas trouvé mon bonheur.
Je possède un espace III-1998-2.2tdi.
Mes feux anti-brouillards et le moteur essuie-glace arrière ne fonctionnent plus.
Je suppose qu'un câble doit être sectionné.
Peut-on m'orienter? Et si quelqu'un a un tuto pour le démontage de la garniture du hayon.
Merci.
Cordialement
moulino51
Re: Feux anti-brouillards et moteur essuie-glace arrière
Avant de tout démonter, as-tu vérifié le fusible haddock :?:
Multiplexe ce III :?:
moulino51 a écrit :Avant de tout démonter, as-tu vérifié le fusible haddock :?:
Non , mon capitaine ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ok je :arrow: :arrow: :arrow:
Loin , loin tres loin !!!!
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
Un tdi ça doit être multiplexé :lol:
Je rejoins dan :arrow: :arrow:
(Donneur d'organes )
moulino51
Vieuxpacha a écrit : Et si quelqu'un a un tuto pour le démontage de la garniture du hayon.
Bon ben tutoyapa :mrgreen: Tuticolle :?: :wink:
Dernière modification par moulino51 le 22 avr. 2017, 10:10, modifié 1 fois.
falcon60
finition : RXT
Il te faut retirer 4 vis sur le pourtour de la garniture
Ensuite il y a deux vis dans la poignée sous les petits cache
Sur le haut tu as deux bouchons a retirer qui cache deux vis que tu auras avec un petit cliquet une grande rallonge et une douille de 8
Voilà pour le tuto
Si j'ai le temps je te mets des photos ce week end
falcon60 a écrit :Il te faut retirer 4 vis sur le pourtour de la garniture
Voilà pour le tuto
Pour moi ça dépend aussi si la lunette arrière est ouvrante ou non ... dans ce cas tu as un clip métallique qui retient la garniture et qui n'est pas évident à remettre ... d'ailleurs le mien s'est fait la malle :cry:
Voire deux vis cachées derrière les antibrouillards !
