[RESOLU] Cherche Tuto pour démonter autoradio Pioneer!!!
cucudamour
[RESOLU] Cherche Tutau pour demonter autoradio pionneer!!!
Message non lu par cucudamour »
Bonjour a tous!
j ai chercher sur tout les poste et je n'est rien trouvé a mon soucis..
voila j ai un espace 3 de 1999.
je veut acheter un autoradio multimedia
mes petit soucis :
-Savoir exctement ou ce trouve mon autoradio d'origine???(j ai une telecommande pionneer et un chargeur 6 cd dans le coffre je sais pas ou est l amplie) j ai cru lire qu il etait sous le siege passager! savoir si c'est difficile de le demonter??
tout ca pour recuperer les fils d'alimentation et l antenne bienn sur :roll:
(pour info je vends le tous telecommande chargeur et telecommande)
-si quelle qu un a un idéé ou je peut remetre mon nouveau poste pour info le nouveau a un ecran 7 pouces
Alors si quelqu un la deja fait me faire savoir merci c'est cool !!!
j attend votre aide merci
Modifié en dernier par cucudamour le 13 févr. 2008, 16:14, modifié 3 fois.
Bonjour et bienvenue
Il y a là:
https://www.passion-espace-club.com/view ... c&&start=0
et là :
https://www.passion-espace-club.com/view ... &&start=20
Surfe sur les topics cités et tu trouveras toutes tes réponses...
Bon courage
Satanas
Re: Cherche Tutau pour demonter autoradio pionneer!!!
Message non lu par Satanas »
il te faut démonter le siège passager et dessous tu trouveras une trappe sous laquelle se trouve l'autoradio.
Pour ce qui est de ton autoradio, je ne voit pas bien où tu pourras le mettre à part sous la boite à gant mais pas facile pout l'écran tactile.
Voilà ce que j'ai mis, c'est un lecteur dvd/divx/mp3 que j'ai relier a l'auditorium (autoradio d'origine, c'est son nom :roll:)
[albumimgl]1023[/albumimgl]
Salut Satanas
Merci de rappeler que l'auditorium est le nom de l'autoradio d'origine :lol: :lol: :lol:
Tu soignes bien mon alzheimer précoce.....
cucudamour
Merci de vos reponse ca fait plaisir merci encore :lol:
je sais pas encore comment je vais le mettre je vais adapté un systeme pour le mettre dans la boite a gant je sais pas je vous tiens au courant avec des photo ok!!
Encore merci!!! :P
super merciiiiii en :lol: :lol: :lol: :lol: :P :P :) :) core
Modifié en dernier par cucudamour le 27 janv. 2008, 08:40, modifié 1 fois.
doudou espace92
Message non lu par doudou espace92 »
pour moi ,je les fait ,j'ai pris les fils qui sont sous le siège pour les amenée dans la boite a gand ;
il sont de la bonne longueur ,car l'auditoruim 4x40 ,le sond n'est pas d'une qualité extra.
beaucoup plus de réglage avec les nouveau post sur les fréquences.
sur les autoradio ,il y a un axe a l'arrière,un petit trou dans le plastique a la hauteur que l'on veut ,pour les fils ,il y a des cache en plastique dans le fond de la boite et le tour est joué ,
après il faut enleve les enceintes focal d'origine pour des autres(j'ai des oxigènes)cela marche beaucoup mieux.
cucudamour
Doudou 92 salut
tu me confirme je peu ramener tout le cablage sans de rajout a la boite a gants??
car je pense que mon nouveau poste seras vers là....
:oops:
voici les photos du demontage :
cucudamour
voici les deux premiere photo lol :twisted:
Ce n'est pas doudou qui te réponds, mais je l'ai fait et il y a assez de longueur de cable.
Par contre fait attention au picot central du de la prise de l'antenne, il se barre, satanas et moi en avons fait l'expérience....
doudou espace92
bonsoir :?: :arrow: :(
cucudamour
OK merci ,
mais le picot de l antenne c'est quoi exactement?
:oops: :P
mimile44
Message non lu par mimile44 »
moi aussi ça m'interresse ce changement de poste, alors :
- le cablage est-il aux normes iso pour un branchement sans couper et donc reversible ?
- comme j'ai le chargeur dans la boite à gants, le poste va t'il s'y installer sans modifs ?
- pour conserver la télécommande au volant quelle marque de poste prendre ?
merci d'avance
Espace V6 3.0L de 194ch - The Race - de 2001 - :D ODB enfin activé..
@ cucudamour,
le picot central d'antenne c'est le petit truc au milieu de la prise d'antenne (comme sur une prise d'antenne télé), sur la prise de l'espace, il n'est pas soudé sur la prise et se sauve....
@ mimile44
-Le cablage est iso et assez long, donc pas de modif à faire.
-Pour la marque de l'autoradio compatible, regarde sur le forum avec la fonction recherche dans les sujets de l'espace III, le sujet a déja été longuement débattu.
-Pour ton chargeur, si tu le vires, normalement l'emplacement est un ISO donc pas de pb.
cucudamour
Merci de toutes vos reponse j ai recu mon poste je vais l install ce soir je fais des photos et je vous raconte mes galére et mes plaisir merci vous etes super cool
Satanas
Bon courage :!:
Piiti conseil, installes ton nouvel autoradio en "volant" (c'est à dire juste posé par terre) pour commencer car, il m'est arrivé d'en monter 1 neuf dans l'auto d'un ami, en démontant tout de l'ancien avant et résultat il ne marchait pas, donc finalement il n'a pas eu de musique pendant un certain temps, le temps de le faire remplacer :evil:
As-tu pensé au support au format 1din :?:
cucudamour
BONJOUR
BINGO tu m'as porté la poice je l ai renvoyé en SAV il prennait pas les cd
lol mais je recoit demain il est réparé
oui,
mais je veux mettre un systeme avec un rail pour pouvoir le fair coulissé a l intinrieur de la boite a gants j'ai presque fini je vous envois les photos je vous raconterai tout ca je pense lundi
Satanas
Re: [RESOLU] Cherche Tutau pour demonter autoradio pionneer!
Image, Désolé, je te disais ça parce que ça m'ai arrivé à moi aussi
cucudamour
pas de souci c'est la vie tu'y pour rien c'est ma femme qui me frappe il y a plus de musique dans la voiture lol!!!!
cucudamour
lol pas souci c'est pas de ta faute mon ami c'est la poice tout court mais ma femme me frappe il y a plus de musique dans la voiture lol!!!
