consommation d huile moteur F4R
Evillryu
2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Re: consommation d huile moteur F4R
Message non lu par Evillryu »
Je sais plus si c est comme ça pour insérer une image?
Espace 3 2.0 16v the race. Vendu 😢
Espace 4 2.0 dci 175.
moulino51
Bon alors on n'a pas la même boite sur nos Race.
Gé
Bin si....
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
Bin non ....
2.0 16S c'est une JC5 pour evillryu
2.2 Dci c'est une PK1 pour moulino
Si je me trompe pas
(Donneur d'organes )
moulino51
falcon60 a écrit :Bin non ....
Si je me trompe pas
Oui j'ai bien une boite PK1 sur le Race 2,2 DCi :D
Désolé pour avoir induit en erreur :wink:
Gé
Le race existe aussi en f4r...
Donc dire que cest différent sur un race est incomplet et inexacte ...
Et oui les gars, y'a pas que le mazout dans la vie !
takeo
Message non lu par takeo »
moulino51 a écrit : Un bon point déja tu ne roules pas avec de la 5 w, mais entre la 10 et la 20, tu as des la 15
Je ne suis pas convaincu que 5w, 10w, 15w.... aient un très fort impact sur la consommation d'huile...
La 207 de madame consomme beaucoup d'huile depuis toujours, pour cette voiture Peugeot préconise de la Total 5w30... A l'automne voulant faire la vidange de l'Espace j'ai décidé d'y mettre l'huile de la 207 histoire de voir si l'Espace se mettrait aussi à consommer de l'huile et finalement je ne note rien ... depuis j'ai parcouru plus de 10000 km avec l'Espace sans faire d'appoint et le niveau a très peu baissé (80% du max environ) ..
Bonne journée
Pas de raison qu'il en consomme s'iln'en consommait pas avant..
Le chgmt de grade est valable uniquement s'il y a un pb.
Evillryu
Comme on a parle d huile de boite sur ce sujet. J ai fait la vidange de la boite et je suis surpris de voir que mon bouchon n est pas aimantė. À t il été changé ou est ce normal?
takeo
Evillryu a écrit :Bonjour
Quelle huile as tu mise?
Attention à bien suivre les préconisations du constructeur, les BV Renault sont sensibles au type d'huile ..
Elf Transefl NFP 75W80 pour les boites JCxx
Bonne soirée
Evillryu
J ai mis de l'huile total. 75w80 mélange avec du mecacyl hy. C est un additif hyper lubrifiant que j'avait deja testé sur une boite bruyante et qui avait fait du bien. La je l'ai juste mis par prévention car je compte bien le garder un bout de temps.
Par contre j hésite à poser un aimant sur le bouchon.
Totor33
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour..... pourquoi poser un aimant.... sur la mienne c'est le bouchon qui est aimanté.... car si ton aimant a envie d'aller se balader dans ta boite....
Ce ne sera pas bon..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
guigui72
Message non lu par guigui72 »
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec takeo. Si ma mémoire est bonne sur toutes les boîtes J c'est de la NFJ et pour les bois de PK de la NFP sachant que pour les boîtes pk il est impératif de mettre la bonne huile pour la préservation des éléments et en plus le passage des vitesses c'est beaucoup plus agréable je vais vérifier ça pour pas vous dire de bêtises mais normalement c'est ça
Evillryu
Totor33 a écrit :Bonjour..... pourquoi poser un aimant.... sur la mienne c'est le bouchon qui est aimanté.... car si ton aimant a envie d'aller se balader dans ta boite....
Non je le met par dessous le bouchon. Au pire j en achète un aimantée.
C est donc pas normal qu il soit pas aimanté alors.
Totor33
Finition : Intens
"" C est donc pas normal qu il soit pas aimanté alors. ""... j'en sais rien... le mien était comme ça quand j'ai acheté l'Espace.. peut être avait il été déjà remplacé..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
takeo
guigui72 a écrit :Je ne suis pas tout à fait d'accord avec takeo. Si ma mémoire est bonne sur toutes les boîtes J c'est de la NFJ et pour les bois de PK de la NFP sachant que pour les boîtes pk il est impératif de mettre la bonne huile pour la préservation des éléments et en plus le passage des vitesses c'est beaucoup plus agréable je vais vérifier ça pour pas vous dire de bêtises mais normalement c'est ça
Je crois que tu as raison et que je me suis planté...
Le pire est que j'ai posé la question à Racinglubes.. ils m'ont répondu et j'ai perdu le mail :cry:
Mon souvenir est que c'était la moins chère pour les boites J mais il n'y a plus que de la nfp sur leur site donc impossible de savoir laquelle est la moins chère :mrgreen:
Bonne soirée
guigui72
La moins chère c'est celle que je vend moi c'est-à-dire la NFP ou la NFL....
mouuuuahahahah
