Câble de portière arrière sectionné...
Re: Câble de portière arrière sectionné...
Je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit.
Toutefois j'apporterai un bémol : Tout le monde n'est pas forcement équipé du matériel nécessaire quand la panne se produit, de préférence en vacances à l'autre bout de la France, pour réparer.
Donc je maintiens, un domino proprement monté et emmailloté permet de dépanner et de voir venir.
Bien sur ce n'est qu'un pis aller, mais c'est quand même mieux que de rester en rade bêtement sur le bord de la route avec un domino dans la main qu'on n'aura pas voulu monter :)
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonjour.
MODE humour ON
Je vous préviens, qu'on y revienne pas :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MODE humour OFF
Dès que j'aurai l'occasion, je vous ferai des photos de quelques indélicatesses électriques auxquelles je suis souvent confronté.
Pilou29 a écrit :Je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit.
Bien sur que sur le bord de la route, je n'hésiterai pas à mettre un domino ou simplement de faire une épissure en attendant de pouvoir faire une vrai réparation.
Harry. A+
moulino51
Vu sous cet angle, on est bien d'accord :D
Surtout quand la vitre reste ouverte un jour de pluie :lol:
Petite anecdote : un ami électricien qui a réalisé beaucoup d'armoires d'automatismes (similitude avec les faisceaux automobiles puisque le câblage est réalisé en fil souples).
A toujours réalisé des terminaisons de câbles par des "embouts de câbles".
Néanmoins, il lui ai arrivé d'avoir des soucis avec des câbles mal placés dans l'embout.
La dernière installation (pour son propre usage a été faite avec les bouts soudé) et il faut bien sur beaucoup plus de temps pour souder les bouts de fils uns par uns.
Gé
romain42
Finition : Fidji
Message non lu par romain42 »
Gé
Vrai, j'ai fait du câblage après mon bac pro maintenance industriel et pendant mes études
Les embouts, je les sertissais à la pince coupante trois fois de suite sur la longueur de l’embout (les anciens nous ont toujours conseillé de ne pas utiliser les pinces à sertir). Ensuite , bien souvent, les appareils industriels sont avec des connexions par compression à travers le resserrage de deux plaques conductrice, ce qui impose une inspection planifiée à la caméra thermique, ou un service maintenance réactif.
moulino51
surtout si ce sont des circuits a fort ampérages comme dans nos productions hydroélectrique.
D'ailleurs je me suis payé un thermomètre a visée laser très utile pour vérifier s'il n'y a pas d'échauffement quand je remplace un monobloc sur Clio.
La caméra thermique étant bien sur le top :roll:
Certes, les normes nous pourrissent bien la vie, mais en électricité il ne faut pas déroger, il en va de la sécurité.
Dans nos véhicules modernes, nous avons la chance d'avoir ce qu'il faut en fusibles de sécurité, mais en voitures anciennes ce n'était souvent pas le cas, alors un coupe batterie est impératif pour ne pas risquer un incendie.
Gé
romain42
Finition : Fidji
moulino51 a écrit :je me suis payé un thermomètre a visée laser
Il faux que je m'en achète un aussi, pour le réglage de la pression des pneu pour les séance de karting de mon grand.
Le quel as tu pris, à quel prix? et t'il fiable ?
moulino51
J'ai un modèle assez basique trouvé chez Brico-Dépot voici deux ans.
De marque TITAN a 29,90 €
Moins pratique qu'une caméra thermique pour contrôler les tableaux électrique, il m'a servi a plusieurs usages :
-Contrôle d'échauffement dans le pack batterie de la Clio élec
-Prise de température à distance du gros palier de roue
-Contrôle de la température de surface de notre plancher chauffant, et autres.
En fait il sort au moins une fois par semaine, et avec toujours sa piles d'origine (je pensais que la visée laser était consommatrice mais pas du tout).
Un truc qui est super aussi, (acheté chez Conrad) et le compte tour a visée laser (il est utilisé moins souvent)
Gé
romain42
Finition : Fidji
moulino51 a écrit : Marque TITAN a 29,90 €
Oui, je vois bien le modèle, (j'ai un brick merdo à 4 KMS de chez moi).
As-tu constaté qu'il fonctionnais correctement ?
Les mesure sont elles fiable ?
moulino51
Oui, je pense, et comme mon utilisation principale est de faire des mesures de t° comparatives, ça me convient parfaitement.
Bon, la on a un peu dérivé du sujet "faisceaux de portières" :wink:
Gé
romain42
Finition : Fidji
moulino51 a écrit : Bon, la on a un peu dérivé du sujet "faisceaux de portières" :wink:
