Suspension pneumatique
qqq
Année : 1997
Message non lu par qqq »
je suis en train de m(interesser a un espace du 21/04/1999,
Y a til des suspensions pneumatiques sur cette version?, il me semblait avoir vu que c'etait à partir de 2000,
quelq'un peut il confirmer?
Merci d'avance
Re: Suspension pneumatique
L' option existe depuis sa sortie en 1997 sur RXE et RXT :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=27213
Cette option était déjà présente sur le I ;)
Evillryu
2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Message non lu par Evillryu »
Il me semblait que tout les espaces 3 long avaient les suspensions pneumatiques à l arrière. Je savait pas que c était une option.
Espace 3 2.0 16v the race. Vendu 😢
Espace 4 2.0 dci 175.
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonsoir.
Tu as mal lu, c'était déjà une option sur les espaces I ne veut pas dire pas de série sur d'autres modèles.
Harry. A+
moulino51
Mon moteur de 2,2 Dci provient du même mais avec suspension arrière pneumatique.
J'avais demandé a mon vendeur s'il allait la remettre sur le siens, mais non surtout pas car d’après lui c'était un nid a emm ....
Gé
Evillryu a écrit :Salut
Ben non, le mien, 2.2 dt RXE est en suspension classique et dans un sens heureusement vue la fiabilité des boudins avec l'âge :(
Mais je concept était une bonne idée ...
harry
finition : [Aucun]
Bonsoir.
Il y a une adresse dans "les bonnes adresses" pour la vulcanisation des boudins.
Harry. A+
harry a écrit :Bonsoir.
Harry. A+
Sauf qu'ils sont en général craquelés de partout, et réparer une fuite ne fait que retarder l'inéluctable ... la poubelle :(
qqq
Année : 1997
merci pour vos réponses donc je dois verifier visuellment
harry
finition : [Aucun]
Bonjour.
Il faudrait interroger ceux qui l'ont testé depuis longtemps, je m'en occupe.
Harry. A+
harry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
Pas la peine d'être devin quand on connaît l'état de ces boudins avec l'âge. Certains ont même testé la bombe anti crevaison :!:
Mais tu peux faire simple en faisant un sondage si le coeur t'en dit.
La réponse n'aura de sens que si elle est réalisée au moins un an après la réparation...
harry
finition : [Aucun]
Bonjour.
J'ai retrouvé l'adresse du réparateur:
https://www.passion-espace-club.com/view ... es#p317432
Je m'occupe de contacter les différents clients que nous avons ici et j'appelle la boîte pour savoir s'ils le font toujours.
C'est assez cher sur E-bay:
Harry. A+
Mouais... perso je laisserais tomber les Espace a suspension pneumatique
Vu la quantité de demande que j'ai... ce sont des dizaines ( voir bien plus ) de propriétaires qui sont bloqués avec leurs autos à cause de ce probleme
Rien ne vaut une bonne vieille suspension amortos + ressorts :!: :wink:
Du coup, question de néophyte en 3, ca peut se repasser en suspension classique une version pneumatique ?
Wutch a écrit :Salut
Faut changer tout ce qui est essieu...
pontiac a écrit :Salut,
Même problème sur les C4 Picasso d'ailleurs :roll:
alors qu'une bonne suspension hydro citroen 8)
en tout cas, merci pour la réponse ;)
romop36
Année : 1997
Message non lu par romop36 »
En plus changer les supports soudés sur la caisse.... vécu :(
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
http://www.matra-passion.com
moufle.vivant
finition : GTS
Wutch a écrit :alors qu'une bonne suspension hydro citroen 8)
Mouhai, enfin la suspension hydro Citroën, quand ça commence à fuir...
il suffit de changer le joint... rien de très grave.
oui, typique de qq un qui ne connait pas vraiment, sans vouloir te vexer moufle.
Il y a certes des soucis, mais la plus parts se réparent facilement. Et la xantia n'est pas trop chiante niveau hydro.
moufle.vivant
finition : GTS
Oui je ne connais pas trop mais mon père avait une BX. Il avait dû changer ce qu'il appelait «l'arraigné», et sur la fin, ça fuyait de partout. Pas beaucoup mais ça avait fini par faire un trou sur le trottoir en bas de chez moi. Mais a l'époque, je ne m'intéressait pas à la mécanique...
ça se change très bien la pieuvre/araignée, aucun pb pour ça.
et ça dure 15 ans (si on change le lhm régulièrement...)
