fermeture auto sur coffre.
BOFRELOU
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
finition : [Aucun]
Année : 1986
Message non lu par BOFRELOU »
sur mon espace1 td, j'ai remarqué que l'alimentation de la fermeture du coffre était précablée mais pas alimenté... comment l'activer?
je possède une espace td 1990 460 000km 3° main + un vol!
et aussi la même avec 121000km
un sg3 de 1977
une rodéo de 1974
Re: fermeture auto sur coffre.
Pour l'avoir fait sur mon TD à l'époque, il faut cabler entres la boîte à fusible ou est le relais et l'epissure collée contre l'aile arrière droite, à l'intérieur derrière la protection latérale.
Le moteur était le même que sur les R21, du moins sur mon I.2 ;)
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Une petite situation des câblages
BOFRELOU
finition : [Aucun]
Année : 1986
bonsoir,
merci pour vos lumières et ce plan de câblage.
je vais m'en inspirer.
un sg3 de 1977
une rodéo de 1974
Cela est à caler du relais au connecteur R14.
Sur le relais de la boite a fusible, ce sont des câbles orange il me semble.
J'avais passé du câble pour haut parleur à l'époque.
