[Tuto] Réparer son toit ouvrant électrique
Problème récurrent sur les Espaces III pourvus d'un TO électrique : il commence par avoir des difficultés à se fermer et à s'ouvrir dans des craquements sinistres, et ne se ferme qu'en l'aidant comme on peut :roll:
Il y a déjà eu le sujet suivant que en parlait, et sur lequel on peut trouver des liens pour se procurer la pièce nécessaire à la réparation.
Engrenage à changer
Engrenage à changer
Le démontage du cache se fait depuis l'arrière par 2 clips qui maintiennent le cache contre le toit. Une fois retiré, ne pas pousser vers le bas mais pousser douuuuucement vers l'avant, en dégageant les deux côtés du cache qui sont glissés sous la garniture.
Pinoche fragile qui risque de casser si on tire vers le bas
Je dis ça car j'en ai cassé une sur les 3 :(
Cache enlevé
Cache enlevé
Une fois le cache enlever, si vous avez de la chance, vous avez un modèle avec le connecteur intégré :
Modèle avec connecteur
Il existe en effet un modèle sans connecteur, il faut alors enlever la garniture qui est autour du toit ainsi que le plafonnier pour enlever le connecteur qui est dedans, et donc démonter le moteur qui tient par 3 vis torx.
On en est là :
Moteur sur la table d'opération
Il faut ensuite enlever les 4 rivets autour de la pièce orange : foret de 4 ou 5.
Une fois le capot enlevé, on voit la pièce incriminée :
Engrenage à remplacer
Retournez la pièce et poussez sur l'axe (engrenage métal) :
Engrenage métal au centre
Ensemble retiré
Ensemble retiré
Pour retirer l'engrenage, il faut pousser sur la pièce orange qui se rétracte et voilà ce que l'on a :
Engrenage enlevé
Engrenage enlevé
La pièce neuve n'est malheureusement pas exactement de la bonne taille, un poil plus grande :(
Mais ça rentre ...
Avant de graisser la vis sans fin dans laquelle l'engrenage se place, préparez la fermeture du capot. Pour cela, je reprends le conseil d'un forumeur dans le sujet cité en référence au début : percez avec un foret de 3 les rivets, et surtout limez les afin d'avoir le capot au contact du support :wink:
Afin d'être certain de pouvoir mettre une vis, mettez la à vide :
Petite vis
Petite vis
Vis en place pour vérifier la taille
Je donne ce conseil car percez après avoir graissé, c'est l'assurance d'avoir des copeaux de métal dans la vis sans fin :roll:
Graissez et fermez le capot :
Et voilà le travail !
Remontez et testez avant de remettre le cache
Plus qu'à en profiter
Remontez le cache et vivement l'été 8) 8)
finition : 25 Th
Année : 2011
Re: [Tuto] Réparer son ton toit ouvrant électrique
Message non lu par chtimi73 »
Trés beau travail Pete!! :mrgreen: :mrgreen:
tu vas devenir incollable sur l'espace :mrgreen:
chtimi73 a écrit :Salut
Bah tant que ça reste de la toute petite mécanique, je gère :wink: Au delà, ça se complique :mrgreen: :mrgreen:
Beau Boulot, Pierre !!!! :wink: :wink:
Super ton tuto Pete !
koukiz
Année : 2009
Re: [Tuto] Réparer son toit ouvrant électrique
Message non lu par koukiz »
reparation du moteur du toit ouvrant grace a ce tuto Merci ca fonctionne parfaitement
Mes Espaces:
Espace IV 2009 175 BVA 365 000 Km
Espace III 2001 V6 24v Initiale Gris Pierre de lune
Mes Anciennes:
Espace II 1994 Grand Ecran Gris Perle Jantes 14 Turbine Interieur Velour Asteria
R19 16s F7P Bleu crepuscule 1994
Espace III RXT 2.0 16s BVA Gris TO electrique
Espace III RXT 2.0 16s BVM 1999 Gris pluton (262) TO electrique
Bmw E36 323i cabriolet Noir 1999
Avantime V6 24s Privilege Bleu Methyl
Espace II Alizé 1994 j63705 772, Injection deka 854714, GPL Brc AT90E bleu de chine (540)
Espace I turbo Dx 1990 Vert Anglais
Content d'avoir de tes nouvelles, tu n'es plus en Bretagne ?
koukiz
Année : 2009
bonjour pilou29
non je suis parti de la region nantaise pour bordeaux maintenant.
Mes Espaces:
Mes Anciennes:
Toujours près de la mer !
Je récupère des liens intéressant posté dans un autre sujet :
EAime a écrit :
nounours593000 a écrit :
camion rouge a écrit :Salut
50€ les 2 ??
Tres bonne affaire ! :)
Pour le clac clac, c'est durement la poulie crantée qui est HS : c'est du plastique !
en zut la poulie ne cerais ce pas ca?
si oui je vais le commander avant https://www.ebay.fr/itm/132725172615
est il y a celle la mais que une poulie https://www.ebay.fr/itm/Equipement-Role ... 0167.m2940
Tiens, ça existe, maintenant ?? :shock: :shock:
On en a cherché pendant des années, et la seule pièce adaptable était d'origine MITSUBISHI, de mémoire ! :? :?
Enfin un kit de réparation dédié 8)
onfre
Message non lu par onfre »
J'ai acheté https://www.ebay.fr/itm/Equipement-Role ... 2497275075 avec la lourde sensation d'avoir payé environ 10 fois le prix que j'aurais du payer pour un tel objet, mais bon je choisis la facilité...
Hector
finition : Grand Ecran
Année : 1992
Message non lu par Hector »
Monsieur Petethecoyote…
en suivant ton Tuto " à la lettre ", je viens de faire la manip pour l'ouvrant de Grossoto !
je n'aurai qu'un mot : GENIAL " !
finalement, le plus compliqué est de trouver les vis pour remplacer les rivets, le clips du milieu sur le cache est de loin le plus exaspérant à sortir, mais le reste passe "crème" comme disent mes monstres
encore une fois Merci et Bravo pour ce cours de bidouille si bien fait !
Hector a écrit :Monsieur Petethecoyote…
finalement, le plus compliqué est de trouver les vis pour remplacer les rivets, le clips du milieu sur le cache est de loin le plus exaspérant à sortir, mais le reste passe "crème" comm e disent mes monstres
:oops: :oops: :oops:
Merci tout plein, un tuto qui rend service est un vrai succès :wink:
onfre
Oui c'est un super tuto Pete merci ! Voici le lien de ma réparation :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 25#p442725
