Fuite LDR, identification pièce défectueuse
scania
Bonsoir à tous
J'ai trouvé une fuite de LDR aujourd'hui.
Il me semble que ça vient d'un capteur, pouvez vous me dire de quoi il s'agit svp? Merci à vous !
Espace III 2.2 DT 113cv finition RXE année 2000 acheté janvier 2018 avec 292 000km
Clio 2 1.2l 60cv rte 2001 avec 160 000km toujours été dans la famille 100% e85 sans modif partie à la casse suite accident
Remplacée par une Daewoo Nubira conversion au e85 sans modif en cours...
Re: Fuite LDR, identification pièce défectueuse
C'est où ?
C'est où ?
j ai bien un 2.2 td mais je ne vois pas ou est ce capteur!
si tu as une vue d ensemble pour bien situer ton problème ?
doublé par yannpub2n a écrit :Salut
C'est où ?
scania
Merci pour votre rapidité !
Je suis pas à la maison
J'ai cette photo mais elle n'est pas terrible
la photo est prise par dessous;les deux durites sont celles du radiateur d huile ?
C'est que je pense, on dirait le PMH. La fuite serait plus haut au niveau du calorstat ?dom89 a écrit :la photo est prise par dessous;les deux durites sont celles du radiateur d huile ?
scania
On voit sans le coin en bas à gauche le filtre à huile, et à côté le bouchon pour piger le moteur.
Je ne sais pas quelles sont ces durites... Je regarderai demain après le boulot si besoin.
Il me semble que la fuite vient bien de la, ça s'écoule d'ici et haut dessus c'est sec
+1 avec yannpub2n a écrit :C'est que je pense, on dirait le PMH. La fuite serait plus haut au niveau du calorstat ?dom89 a écrit :la photo est prise par dessous;les deux durites sont celles du radiateur d huile ?
Voire même par le joint de la boite à eau et écoulement entre la boite et le moteur qui apparaît au niveau du PMH .
Il faudrait peut être déposer la boite à air pour y voit plus clair de l'autre côté et plus haut !
scania
Je vois vraiment le LDR sortir de cette pièce, tout autour il n'y a rien.
Le pmh est situé tout en bas du moteur??
- romain42
- Finition : Fidji
c'est bien le capteur PMH. en bas du moteur a droite (au niveau volant moteur)
sur la photo, il y a plus de filtre a huile et un tuyau de mesure pression d'huile que tu n'a pas
par contre,
*soit le fuite bien de dessus sens que tu t'en aperçoive.
*soit elle vient bien du PHM et alors cela voudrai dire que le liquide de refroidissement passe quelque part où il est en contact avec le volant moteur et le volant moteur, lors de sa rotation, entraine le LDR vers le capteur PMH
*soit ce n'est pas du LDR mais c'est pas normal tous de même
nettoie l'ensemble ( dessus dessous en large et en travers ) et observe au au fur et à mesure de l'utilisation pour une vision plus juste.
au dessus il y a pas mal de durite et d'élément du circuit de refroidissement 2 sondes + boitier d'eau (c'est appelé comme ça sur la RTA) + boitier thermostat
as tu le clim sur ton 2.2 Td ?
par contre,
+1 voir coté boitier sortie eau situé au dessus, vers son thermostat. C'est peut-être suintement, on a l'impression de voir un écoulement qui vient de plus haut.
+1 avec les copains...
capteur PMH... mais pas du tout en relation avec le LdR...
Tu es certain que c'est du LdR ( gouté ? )
Car cela peut aussi être du LdF ( récepteur d'embrayage )
- romain42
- Finition : Fidji
c'est vrais que la purge du récepteur est pile dans l'axe alors si elle fuit, y'a des chance que ça aille jusqu'au capteur PMHpontiac a écrit : Tu es certain que c'est du LdR ( gouté ? )
- romain42
- Finition : Fidji
il y a aussi, juste au dessus, des canalisation de clim qui passent, mais pas de record clim de mémoire .romain42 a écrit :c'est vrais que la purge du récepteur est pile dans l'axe alors si elle fuit, y'a des chance que ça aille jusqu'au capteur PMHpontiac a écrit : Tu es certain que c'est du LdR ( gouté ? )
scania
Bonjour à tous
Oui j'ai bien la clim.
Je pense que c'est vraiment du LDR. Le liquide d'embrayage sent l'huile hydraulique non?
- romain42
- Finition : Fidji
Moi j'ai vu des DOT4 ne rien sentir. Par contre le LDR est caractérisé par l'odeur du Propylène glycol.
Nettoie , inspecte après utilisation. Démonte la boîte à air, tu verras mieux dessus car il y a très peu de chance que le LDR vienne du capteur PMH
Le liquide de frein laisse un trace bien grasse , cela n'a pas l'air d'être le cas ici.
scania
Alors des nouvelles :
1) c'est bien du liquide de refroidissement
2) ça vient pas du PMH ! Ça s'écoule de plus haut. J'ai pas réussi à voir d'où. Et je viens à peine de remonter la voiture et de la faire rouler, 2 semaines d'arrêt, je pars en weekend fin de semaine, donc ça attendra pour lever la boîte à air !
Bien sûr je vous tiens au courant
Merci à tous
Merci à tous
