Le remplaçant... après réfection pratiquement complète, çà roule !!
- didtherace
Re: Le remplaçant... après réfection pratiquement complète, çà roule !!
Il fallait pousser plus loin !! Le Finistère est mieux !!
Allons, voyons, tout le monde sait tres bien que les bretons sont tous frere quelque soit le departement !didtherace a écrit :Il fallait pousser plus loin !! Le Finistère est mieux !!
Ben oui: ils ont Quimper ...
- didtherace
Heu !! Il va se calmer le Ch’ticamion rouge a écrit :Allons, voyons, tout le monde sait tres bien que les bretons sont tous frere quelque soit le departement !didtherace a écrit :Il fallait pousser plus loin !! Le Finistère est mieux !!
Ben oui: ils ont Quimper ...![]()
Humour mon lapin !
En plus, j'aime bien la bretagne !(c'est un peu comme ici : des cailloux et des arbres !!!
- didtherace
Je sais Lapi“raid“camion rouge a écrit :Humour mon lapin !
En plus, j'aime bien la bretagne !(c'est un peu comme ici : des cailloux et des arbres !!!)
100 bornes de faites ce matin... RAS
Confirmation de ce que je disais ce matin... le capteur de Twingo va très bien sur l'Espace
Photo du précédent coup pour ceux qui n'ont pas suivi...
Imaginez cette fois avec 1.5l d'huile en plus
( maintenant...
Et ce bruit ?
T'as eu le temps de zieuter ?
Sur l'un des cardans la goupille est... inexistante
Cardan pas fixé, il bouge pas mal ( mais sans jeu )... a mon avis c'est lui qui entre en vibration ( ? )
Demain matin direction le p'tit garage... perception de goupilles... et hop...
Ouaip... j'en viens... et j'ai p'tet trouvé...camion rouge a écrit :Et ce bruit ?
Bon bin voilà...
C’était pas le fait du manque de goupille sur le cardan gauche... mais... p'tet les conséquences à force de vibrations...
Pour diagnostiquer tout çà
mis l'avant sur chandelles roues pendantes, roues arrières bien calées ( car dans ce cas le frein à main ne sert pas a grand chose !! )
Perception du stéthoscope ( by home => morceau de tube alu de 8mm ) et vitesse enclenchée ( en 2eme )
- sur la boite pas de bruits... ( mis à part les bruits normaux des engrenages )
- sur la fusée droite, pas bruits... roulement OK
- sur la fusée gauche, ah ! léger bruit... roue braquée cela s'entend encore mieux... roulement HS
Pas évident d'entendre car le roulement n'est plus sous contrainte du poids... mais diag tout à fait sûr a 100%
Arfff le truc que je déteste faire... le changement de roulement
En attendant le nouveau, un SKF VKBA966... j'ai démonté la fusée d'un autre, sorti le roulement, fusée décapée ainsi que le moyeu et le tout phosphaté... gain de temps
Plus qu'a attendre la livraison ( pendant ce temps le moyeu est au congel
Bon bin voilà...
Fastoche le remplacement du roulement !!
A force de les changer sur le rouge, je suis devenu un pro !
Mais le plus saoulant c'est de décoller la collerette du moyeu, c'est prise de tête quand çà vient pas sans rien abimer
Une fois décollée de quelques millimètres c'est un jeu d'enfant avec le décolle roulement
Ouaip... pas compliqué certes...camion rouge a écrit :Fastoche le remplacement du roulement !!
Meuh non !!
Un coup de disqueuse, un coup de burin rt ça vient tout seul !'
Bin oui mais nan... çà c'est mode bourrin... ce n'est pas mon genrecamion rouge a écrit :Meuh non !!
Mode bourrin ... peut etre, mais surtout, mode "jepassepas2heuresadecoincercetrucdemerde"
Jesuisbiendaccordavectoidepasperdredetemps
Fut un temps où je pointais un tube sur la collerette et à coups de marteau cela venait tout seul ( effet montée en T° )... mais çà c’était avant
camion rouge a écrit :Mode bourrin ... peut etre, mais surtout, mode "jepassepas2heuresadecoincercetrucdemerde"
Roulement enfin changé...
Quel silence, cela change du ronron agressif aux oreilles
Surtout avec le passage à 80... j'entends à peine le moteur... ce sont les pneus qui font le plus de bruit
Fini les vibrations, bruits de résonance, surconso ( si si !! ), à la fin en mode roue libre dans une légère descente il freinait l’élan...
Pourtant pas de traces de bleuissements / chauffes au démontage... bon ok je n'ai pas fait de grandes distances d'un trait avec depuis le début du problème ( 20km max )
Quand j'aurais un peu de temps... ce sera au tour de celui de droite...
Et entre temps changement des silent-blocs de l'essieu arrière... tout çà j’espère avant l’automne
- maxderoswell
- finition : RT
Salut à vous,
j'étudiais la possibilité de rester en espace mais en rejoignant le côté obscure de l'éthanol.
J'ai donc trouvé deux candidats:
https://www.leboncoin.fr/voitures/1499310983.htm/ et
https://www.leboncoin.fr/voitures/1497874144.htm/
A voir si çà se concrétise.
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Mathieu
