ou ce cache le relais des anti brouillard avant ? résolu
vectra b
Message non lu par vectra b »
bonjour a tous mes feux anti brouillard avant me marche pas le fusible est oki les anpoules aussi le bouton aussi donc la je cherche le relais pour le tésté ou le changer donc je cherche ou il ce cache le petti
merci a vous
Modifié en dernier par vectra b le 10 juin 2008, 12:36, modifié 1 fois.
Re: ou ce cache le relais des anti brouillard avant ?
quelle année ?
vectra b
12/96 orval
laclasse
Message non lu par laclasse »
sur le haut de la bte a gant a droite non ?
espace 1 ph2 en pieces
Mes autres espaces :wink:
Espace 1ph2 de 1989
espace de 1992
vectra b
bonjour a faite mon espce d'origine avec pas les anti brouillard dessus mes le cablage été monter dela moi j'ai mis les anti brouillard , le bouton et le fusible dans le conpartiment moteur et la rein de marche , le bouton de nuit et éclairé et le voyan sur le tableau de bord s'alume pas ( l'anpoule est bonne )
j'ai regarder dans la boite a gants et j'ai un enplacement ou je peut métre un relais mes il y a une petite piéces blanche dessus je les enlever et mis un relais pour voir et sa marche pas
laclasse
sur le mien qui n'etait pas équipé non plus j'ai mis le relais sur le haut de la boite a gant (pas sur la platine porte fusible) pas trés accessible obliger de prendre un miroir .je vais voir pour te prendre une photo
Espace 1ph2 de 1989
espace de 1992
laclasse
1521
le 231 il me semble me souvenir
Espace 1ph2 de 1989
espace de 1992
vectra b
la piéces blanche que je parlé ( avec une petite piéces de métal ) auquelle j'ai enlever et mis un relais cauréstont au 231 je pense ou 117
a tu la réference du relais
merci pour la photo
laclasse
le relais est des plus classique je l'avais récupéré sur mon ancien TDX1ph2 .
le support du bon relai est marron si ca peut t'aider a le retrouver et dernier truc les AB ne marche que contact mis
Espace 1ph2 de 1989
espace de 1992
vectra b
moi le support est blanc pour le relais , quand je regard ta photo ma boite a fusible est pas comme sa j'ai enplacement pour un relais au bord avec une petite pate blanc dessus comme sur l'autre support
vectra b
j'ai mis en relias a l'enplacement de la boite fusible et toujour rien pff
et t'il possible qu'il faut métre les deux ? j'ai pas essai ont ce jamais loll
bernard
Message non lu par bernard »
Le relai pour antibrouillard avant est bien le F 231
L'interrupteur est il bon et branché
Le fusible est il bon
Contact mis et en code pour essayer
Bernard
laclasse
oui vérifie bien ton inter le mien me semblait correct et en fait il marchait pas j'en ai mis un de r19 en attendant
Espace 1ph2 de 1989
espace de 1992
vectra b
oui L'interrupteur et en bonne état , fusible
merci pour la confirmation du f 231
j'ai regarder ma boite a fusible de mon espace de 96 et celui de 92 il sont pas 100% pareil
vectra b
bonjour j'ai trouver le port marron il y avait un relais dessus avec fusible de 7.5 un bo47 12v 2337 dela j'ai mis un autre relais stadar d'un autre espace dela les anti ce sont bien alumer mes inpossible de l'éteindre il s'alume diréctement avec les feux
vectra b
bonjour sur la voiture j'avais le méme relais avec un fusible de 7.5 et toujour pareil rien me marche
avec le relais stadar les anti brouillard s'allumer quand je mes les feux de croisement et s'éteint quand je les enléve
personne a une idée du probléme ?
Relais HS (bloqué en position allumé, cela arrive...), ou pas le bon par rapport au branchement du faisceau.
naomyb
Message non lu par naomyb »
je voulais te demander le cablage d'origine dans l'espace c une fiche a 3 ou 2 trous car le mien c des fiches a 3 trous et les antibrouillards que j'ai en on que 2 ??? :roll:
merci A+
Espace 2.2i 95 243000kms :wink:
et la petite derniere pour maman Talbot Horizon GLS 1985 173000kms 8)
laclasse
si lorsque tu enlève l'inter les AB sont tjrs allumé cela doit être un problème de relais sinon c'est l'inter ou une merde dans le faisceau
Espace 1ph2 de 1989
espace de 1992
vectra b
bonjour mon cablage pour les ab sont endeux fils ( naomyb )
oui quand je retire l'inter les ab marche toujour ( avec le moyen relais )
mes je pense que le relais d'orignine doit marché car l'antibrouillard arriére marche ( il est sur le méme relai que les avant )
Les AB arrières n'ont pas de relais il me semble...
Ils sont directement commandés par l'interrupteur ou le commodo.
----> bien un pb de relais ou de faisceau si cela fonctionne sans l'inter.
vectra b
non il marche avec le mémé relais ce matin j'ai regarder pas rein a l'arriére je remes le relais et le anti ar remarché
C'est bien la première fois que je vois cela, mais après tout c'est possible.
Mais tu ne peux donc allumer l'arrière tout seul maintenant ?
Ben oui en fait, ils ne sont alimentés que si les avants le sont, c'est donc un relais avec les deux fonctions avant et arrière. :oops:
L'allumage des deux n'est pas différencié à la base ?
vectra b
[quote="pub2n";p="43005"]???
Mais tu ne peux donc allumer l'arrière tout seul maintenant ?[/quote]
oui si je laisse mon relais avec le fusible de 7.5 oui il s'allume mes pas l'avant
et si je mes le relais stadar les anti brouillard avant s'allume quand j'allume mes croisement dirétement sans touche au bouton et mes arriére marche pas
