pub2n a écrit :Bonjour
Bon, rien n'est sûr pour la sortie du bloc ... mais les seules raisons sont en général : turbo hs ou distribution cassée (et ce qui risque d'aller avec)
As tu condamné (pas que débranché) la vanne EGR
manque de puissance sur un 2.2 dt
Re: manque de puissance sur un 2.2 dt
Débrancher ne suffit pas, comme je l'ai dit plus haut, il faut la condamner !
oupps
non juste débranché la commande !
c'est quoi le risque de pas avoir bouché les trous ?
j'ai l'intention de le faire ,mais j'ai pas trop le temps de bricolé sur l'espace
d'ailleurs il faut bouché des 2 cotés ou d'un seul coté suffit ?
merci d'avance
merci d'avance
- Année : 1997
Le risque c'est qu'elle ne soit pas en position fermée et que tu aies des gaz d'echappement reinjectés en permanance dans ton admission.
Impact sur la combustion, rendement, encrassement ...
bon bah je vais préparé 2 petite tôle inox
.... du nouveau sur ce sujet
ca c'est du deterrage
the stone à l'outillage qui faut
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
Héhé
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
..... tôle inox
..... puis capacité de dégazage
..... et demain émetteur/récepteur
