problème ouverture portes
- onfre
Re: problème ouverture portes
Bah alors keskispasse, cette fois c'est la bonne !
- gege08
ok ça fonctionne, mais dans ton cas c'est un problème de détection (et ça ça m'intéresse car j'ai des soucis sur la porte conducteur du mien), que dans le cas de l'espace ici, ce sont 3 portes sur 4 qui ne se ferment pas (pas de verrouillage ni en auto ni par la commande de la carte) et pas de clignotement des clignos sauf les répétiteurs sur les ailes.
il faudrait que je trouve la réf de son boitier (UCH ???) dans le tableau de bord, mais sans tout désosser
- onfre
Bon je n'ai toujours pas reçu mes leds, le vendeur l'a expédié mais ça traine, bref, j'ai acheté en attendant des leds de daube à leclerc, 2 euros les 2, et bien ça fonctionne ! Donc merci pour le tuyau gege08 !! J'ai hâte de recevoir les Phillips car là c'est trop faiblard pour moi et trop blanc/bleugege08 a écrit :c'est ça, détecté fermée= pas détectée ouverte
quand tu ouvres une porte, au tdb, tu as la porte qui s'affiche par un trait rouge, si ce n'est pas le cas, en enlevant l'ampoule ou en mettant une ampoule led, ça refonctionne.
et je précise que quand tu as le soucis, la voiture se verrouille même avec la porte concernée ouverte, alors qu'elle ne doit pas se verrouiller si une porte ou le coffre est ouvert
L'origine halogène
- gege08
l'astuce n'est pas de moi, j'avais également le soucis et c'est un membre qui me l'a donné, c'est un peu comme la potion magique du druide panoramix, c'est transmis de clavier de membre à écran de membre
Losren
- Finition : Initiale / Paris
Tout-à-fait et je pense avoir été le premier à relayer l'info sur ce forum il doit y avoir pas loin de 10 ans.
- gege08
merci à toi en tout cas
- onfre
Et bien merci !Losren a écrit :Tout-à-fait et je pense avoir été le premier à relayer l'info sur ce forum il doit y avoir pas loin de 10 ans.
Losren
De rien. Mais le but de mon message était d'approuver ce que disait gege08 sur la transmission d'infos qu'apporte Internet.
Au sujet des éclairages de bas de porte Renault à dû apprendre de son erreur puisque aujourd'hui la gestion semble différente. En effet sur Espace 5 l'ouverture d'une seule portière provoque l'allumage des 4 éclairages de bas de porte. Au 1er abord ça semble bizarre mais ça prouve que l'éclairage est aujourd'hui commandé par l'UCH et que le courant de l'ampoule ne traverse plus le contacteur serrure.
Virago77
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
Je suis ravi ce soir d’avoir pu résoudre mes problèmes de fermeture automatique grâce à vos conseils.
Mon espace ne voulait plus s’ouvrir ou se fermer à distance depuis 1 mois de manière aléatoire.
J’ai constaté que lors de l’ouverture de la porte passager, celle-ci n’allumait pas le symbole de la porte sur le pictogramme de l’afficheur central. Le retrait de la lampe à filament de l’éclairage de bas de porte a provisoirement résolu le problème !
J’ai reçu mes lampes led W5W ce jour et me suis empressé de tester...
Tout fonctionne de nouveau à merveille et j’en ai profité pour remplacer d’autres éclairages intérieurs.
J’ai donc remplacé :
- les deux éclaireurs de bas des portes avant
- les deux éclairages sous le tableau de bord (pédalier et boîte à gants)
- les deux éclairages au dessus des portes arrières
- l’éclairage central au dessus du coffre (3ème rangée de sièges)
- l’éclairage du coffre (à gauche quand on l’ouvre)
- la lampe centrale de l’éclairage au dessus des rétroviseurs
Je viens de repasser commande de 10 leds supplémentaires pour poursuivre la modification :
- les deux éclairages visibles quand on ouvre le coffre.
- les deux éclairages de plaque d’immatriculation
- les deux éclairages latéraux de plafonnier avant
J’en ai peut-être oublié et ne tarderai pas de compléter mon post...
À toutes fins utiles, je vous joins le miens de mon achat livré en 2 jours sur EBay :
https://www.ebay.fr/itm/10-Veilleuses-L ... 2749.l2649
Je vous souhaite à tous une excellente soirée
Un grand merci pour vos contributions
François
François
