Miharu59 a écrit : 13 juil. 2019, 19:57
Suite avec le produit en question
Mouais, elle est pas trop mal ta poubelle.
Blagues à part beau boulot
Espace III 2.2 dCi 130cv, Diesel, moteur G9T, Novembre 2000, 167300 km
Espace III 2.2 DT 372706 km à la casse en nov 2016
Espace II 2.2 TD 260300 km à la casse en sept 2012
Renault 25 GTX phase 2 1988 2.2 i 126cv 218.000km Renault Talisman Initial Paris 1.6 Tce 200cv 125.000km Grand Espace IV 3.5 V6 initial Paris 2002 noire nacrée 113.000km
Salut aller encore un problème de résolu, celui des portes ouvertes non détectée au tableau de bord, du coup le véhicule ne coupé pas le près-contact , j'ai remplacé les ampoules par des led (actuellement bleu je n'avais que ça en stock) maintenant il se coupe normalement sans problème
Pourtant les ampoules fonctionnaient à la base mais bon
Voilà pour le point sur ce souci
Modifié en dernier par Miharu59 le 05 nov. 2020, 00:21, modifié 2 fois.
En LED bleues, ça fait ambiance discothèque, perso, j'aime bien... (mon côté djeun's sûrement )
Du coup, ça accentue le coté "boite" !
Ah mince j'ai complètement zappé je t'envoie le chèque la semaine prochaine
EAime a écrit : 19 juil. 2019, 10:55
Dis, je te l'envoie quand, ton tapis ?
Heuuuuuu
Le tapis, c'est pour la rave partie ou bien pour la discothèque
Dans tous les cas, si c'est pour faire "la danse du tapis" ça va faire ringard avec les led bleues
Heuuuuuu
Mekilekon !!!
Modifié en dernier par Miharu59 le 05 nov. 2020, 00:22, modifié 2 fois.
Miharu59 a écrit : 11 juil. 2019, 17:38
Salut demain je vais commencer a préparer le véhicule pour sont contrôle technique, rendez vous pris pour le 30 juillet ( pas de disponibilité avant dans mon centre habituel)
Alors ?
Salut j'ai complètement zappé de le dire au fofo
J'ai dû annuler j'avais une visite de logement au même moment je suis en plein déménagement
C'est reporté lundi 12 août
Sinon il tourne du feu de dieu il approche doucement des 100.000km
Pour la climatisation je n'ai pas encore eu le temps de regarder (ou alors la capacité physique) après tout semble ok pour le contrôle technique
Heureusement que je n'ai pas pu aller au contrôle technique j'aurais été recaler directement, j'ai un lave phare sur deux qui envoie du liquide lave vitre
Les deux lave phare ce déclenche mais seul le droit envoie du lave-glace Une idée de ou je pourrais y accéder (je pense par en dessous et en démontant l'optique)
Modifié en dernier par Miharu59 le 05 nov. 2020, 00:23, modifié 1 fois.
Miharu59 a écrit : 01 août 2019, 11:26
Si le CT est comme pour l'espace III, si la pompe marche c'est défaut mineure, si elle ne marche pas c'est défaut majeure et contre-visite
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire ), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT OK, Grand Espace III 2,0L 16s finition Privilège de 02/2002 avec 230 000 à 252 500 km parti chez Georges
Ah super car entre le le déménagement en cours, je n'ai pas beaucoup de temps ces temps ci
Quand tu dis qu'il se déclenche, ça veut dire qu'il se déploie? Si oui, c'est juste la buse bouchée, et (si c'est fait pareil que sur Laguna II) tu peux la remplacer sans tomber le parechoc. Il faut juste le déployer et chercher le petit circlip qui tient l'embout de la buse. Le plus dur est de garder le lave phare déployé à la main, le ressort est assez costaud.
Renault Espace Grand Ecran 1995 2.1 dT - 319 999 km - volé puis retrouvé -
Oui il ce déclenche monte et descends mais pas de la vitre sort je vais voir comme tu me dit dès que j'ai le temps
Salut promenades du matin avec le v6 le long du canal de seclin
Modifié en dernier par Miharu59 le 05 nov. 2020, 00:24, modifié 1 fois.
Bonjour bon j'ai encore repoussé le contrôle technique, étant encore débordé par les visites de logement, (qui devient urgent , psychologiquement parlant, je ne rentre pas dans les détails beaucoup comprendront )
Voilà sinon il tourne toujours aussi bien déjà 1300km parcouru avec un bonheur
Le contrôle technique passera sûrement sans problème, je reprends rendez-vous d'ici 15 jours, quand ce sera plus calme niveau planning.
Davidrwt a écrit : 11 août 2019, 09:56
Fait attention tu a un délai pour la carte grise. Tu es censé ne plus rouler avec.
Oui du coup le l'ai remisé dans le garage
