mon phare xénon gauche ne fonctionne plus sur espace 3.
netkoh
Message non lu par netkoh »
je viens de remarquer que mon phare avant gauche au xénon ne fonctionne pas. Je viens d'acheter mon espace 3 avant hier et j'ai bien vérifiés qu'ils marchaient.
J'ai voulu changer la loupiotte du coffre par une ampoule a led et depuis ça ça fait disjoncter tout l'éclairage interieur. J'ai donc changé le fusible qui avait cramé et j'ai retrouvé l'éclairage interieur.
Donc je me demande si ça ne viens pas de la...
Mais je rappel que tous les autres feux fonctionnent, le xénon droit aussi.
Il n'y a que le gauche qui ne marche plus.
Que faire? est-ce un fusible a changer??
Merci.
Invité
Re: mon phare xénon gauche ne fonctionne plus sur espace 3.
Message non lu par Invité »
Il s'agissait simplement de l'ampoule qui a claquée aprés un démontage laborieux.
doudou espace92
Message non lu par doudou espace92 »
j'ai eu le meme problème lors du remplacement du phares par renault , du coup je leur est dit ,
je me suis dit prend lampoule de gauche qui est neuve vue le prix pour la mettre a droite ,et comme par hazar le probème été a droite .
c'était l'ampoule qui une foie chaude se coupe ,du coup re-démontage ,il faut compté 20mn ,
:arrow: pour la gauche ,il faut débranche le calculateur moteur car impossible pour l'avoir(le tout sans demonté les phares de la voiture ).
:arrow: dans la boite a fusible moteur ,il y a un relais ,et fusible pour chaque phares,a voir de se coté,puis si tu a du 12 v qui arrive sur le phare .
:arrow: le pire des cas balastre hs est là rempacemnt compet du phares 800euros.
voici la possition des fusibles des phares
https://www.passion-espace-club.com/view ... &&start=60
les deux de droite sont les phares,sur la photo couleur
:arrow: c'est une boite a fusible de dci de 2001.
a voir si meme model
https://www.passion-espace-club.com/view ... &start=100
patespace
[quote="Visiteur";p="46002"]
c'est ce que notre amis "netkoh" à répondu.......
