(RÉSOLU) plus d'alimentation tortue espace 4
Phil1700
- Modèle : [Espace IV 2.0 16V] 140
- Finition : Authentique
Re: plus d'alimentation tortue espace 4
pas d'autres idées, les amis`????
Phil1700
Question: quelqu’un sait il s'il y a des fusibles coté passager sur mon camion? (espace 4 phase2 essence 136 ch)
Merci pour vos réponses!!!
Pour que l'on comprenne mieux et plus d'aidePhil1700 a écrit : 07 sept. 2019, 18:48 Question: quelqu’un sait il s'il y a des fusibles coté passager sur mon camion? (espace 4 phase2 essence 136 ch)
Fait nous un récapitulatif de ce que tu a vérifié des photos de tes faisceau
Phil1700
Merci Miharu pour ton message. Les fusibles de l'habitacle côté conducteur ont été vérifiés visuellement ainsi que les fusibles moteur. Le faisceau electrique de la porte conducteur à été vérifié par le garage mercredi dernier. Il a enlevé la porte pour le faire. J'ai vérifié hier que la commande de climatisation était bien branché côté passager. Enfin, j'ai changé la commande de climatisation côté conducteur. J'en ai trouvé une à la casse. Voilà...
Painchocolat19
- Finition : Zen
fusibles testés visuellement
Phil1700
Bonsoir, c j'ai vérifié que le filament n'était pas rompu sur chacun des filaments
Phil1700
Sur chacun des fusibles, pardon !
Phil1700
Je ne vois pas sur la RTA si fusibles côté passager ?
Painchocolat19
- Finition : Zen
sut le phase 2 150 DCI, il y à des relais et fusibles sous le boitier du frein à main.. regarde si pareil sur le tient.
Phil1700
Merci painchocolat 19, je regarde demain....
Phil1700
Salut, je n'ai rien trouvé sous le boîtier du frein à main... D'autres idées les amis ???
Phil1700
RESOLU!!!
En cherchant coté passager, j'ai finalement trouvé des fusibles sous le vide poche à coté du tableau de bord. Verifies au multimètre, un fusible de 15a était grillé.Changé.....ma tortue illumine à nouveau!
Merci a tous pour vos conseils et aide.
Cordialement et bon dimanche!
Philippe de Fribourg
