Voyant injection
momo771
Voyant injection
Message non lu par momo771 »
Bonjour processeur d'un Renault espace 3 dci 130 j'ai un soucis dont je n'arrive pas à trouver la solution, mon camion a caler à un stop, quand j'ai voulu le redémarrer le voyant injection c'est mis juste en mettant le contact et impossible de démarrer, j'ai d'abord penser à un problème de pompe de gavage ou de capteur pmh j'ai voulu brancher la valise pour confirmer mes dires et la valise n'arrive pas à communiquer avec la voiture,
Question: d'où peut venir ce problème de communication obd?
Si la pompe de gavage est hs est ce que le voyant injection s'allume?
Si vous avez déjà vécu un problème similaire je suis preneur de toute réponse qui pourrait me faire avancer dans mes réparations en vous remerciant par avance.
Re: Voyant injection
quelle valise ?
Dalton
Message non lu par Dalton »
Salut .
Pour tester ta pompe de gavage , tu défais le tuyau d'arrivée de gas oil sur la pompe à injection et tu mets le contact ( en mettant une gamelle dessous ) .
Edit , au niveau du filtre à gas oil pas de la pompe , côté passager vers l'aile .
grostoto a écrit : 18 déc. 2019, 09:45 salut
quelle valise ?
Celle de RTL :lol: :lol:
ça existe encore, ou c'est réservé au retraité ?
momo771
La valise ou plutôt l'ordinateur pour voir les défaut avec la prise obd
Message non lu par yves78 »
Un grand classique. As tu regardé ton capteur Point Mort Haut en tout premier ?
Pour info une OBD2 ne fonctionne pas sur un 3 DCI.
Il faut une CANCLIP (pour lire du OBD1).
Et tu risques d'avoir écrit "incohérence entre capteurs référence et PMH"
Donc peut-être aussi ton capteur référence cylindre n° 1.
Faux contact sur l'un ou l'autre de ces deux capteurs.
PMH à l'arrière sur la boîte, l'autre face à la poulie pompe haute pression.
momo771
Merci je vais contrôler tous sa
EMAILLE
2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
finition : The Race
Message non lu par EMAILLE »
Pas de fuite visible autour de la pompe HP ?
François
Renault Espace I phase 2 TurboD, bleu sidéral 370.000km
Renault Espace III The Race, 2.2 DCI, 115 CV, gris titane, 315.000 km
momo771
Non pas de fuite visible
EMAILLE
finition : The Race
Quelle valise essaies tu de brancher ? CANCLIP ? Tu as peut être déchargé ta batterie en tentant de démarrer ?
il faut une bonne tension batterie pour mettre la valise
fr
François
momo771
Je relance mon sujet, mon problème n'est toujours pas résolu malgré un passage chez Renault, délesté de 120€ pour un devis. Selon calculateur hs 1400€ de facture.voyant injection allumer, Un default revient constamment Df055 circuit ligne codée, circuit ouvert ou court circuit à la masse.
La pompe de gavage n'est pas alimentée malgré qu'elle soit neuve( elle fonctionne, branché en direct avec batterie). Si il y avait un expert espace 3 pour venir m'aider j'habite en seine et marne à pontault combault je lui serai éternellement reconnaissant.
momo771
Capteur arbre à came et pmh changer batterie neuve, la voiture démarrer au car de tour avant chargement alternateur est ce qu'un mauvais branchement de celui ci pourrait causer ces soucis
Dalton
Salut .
Si le remplacement de l'alternateur a été fait sans débrancher la batterie , il se peut qu'un retour de jus à la masse ai flingué quelques chose .
A tout hasard as tu réarmé le contacteur à inertie , celui qui coupe l'alimentation en cas de chocs , près du filtre à GO ?
momo771
Oui il a été réarmer.
momo771
Un Mécano est passer voir cette après midi et me dit que cela peut venir du boîtier bsi, mais tous fonctionnent dans l'habitacle(vitre, éclairage int et ext, autoradio, tous) donc je n'y croit pas trop.
momo771
Je rappel que la voiture a rouler au moins 2 km avant de caler et de ne plus vouloir redémarrer avec ce satané voyant injection qui s'allume lorsque je met le contact.
momo771 a écrit : 24 août 2020, 23:53 Un Mécano est passer voir cette après midi et me dit que cela peut venir du boîtier bsi, mais tous fonctionnent dans l'habitacle(vitre, éclairage int et ext, autoradio, tous) donc je n'y croit pas trop.
ne t'embète pas, il n'y a pas de bsi sur une renault... :lol:
pas de com avec le calculo = calculo non alimenté (sous réserve d'utiliser canclip ou ds150)
momo771 a écrit : 24 août 2020, 23:56 Je rappel que la voiture a rouler au moins 2 km avant de caler et de ne plus vouloir redémarrer avec ce satané voyant injection qui s'allume lorsque je met le contact.
Normal, la pompe de gavage s'est arrêtée et tu as continué sur la reserve du filtre a gazole du tuyau alimentation et un peu par l'aspiration de la pompe HP. Tu peux faire jusqu'à trois kilomètres avant que ton circuit soit complètement désamorcé.
Quand le garage parlait de bsi, il ne voulait pas dire plutôt BII (B2i) ?
C'est le calculateur moteur qui alimente le relais de la pompe de gavage et non le BII.
Dans le Boîtier Interconnexion Moteur (BIM) sur l'aile AV gauche il doit y avoir le relais de pompe mais de mémoire je ne me rappelle pas lequel que c'est. Il faut que je retrouve ma petite fiche avec les implantations relais.
+1 Pour la CANCLIP. Elle permet d'activer le relais pour vérifier le circuit et le relais en passant par le calculateur.
momo771
Je te remercie de ton aide. J'aimerai bien avoir l'emplacement de ce relais.
J'ai pas compris l'étape du can clip ?
momo771
Boîtier BII B3
Boîtier BII B3
Oui il parlais du boîtier BII B3 au centre de l'emplacement fusible sous la moquette passager.
