Pb : No Right Click Is Allowed
- tourge
J'ai parcouru le forum pour trouver l'explication et la solution au message :
que l'on obtient lorsque l'on fait un click droit mais je n'ai pas trouvé la solution.
Quelqu'un l'a-t-il ?
Certes pour copier-coller, on peut s'en passer, mais pour le correcteur orthographique, comment fait-on ?
C'est pénible car le click droit est un réflexe conditionné et même si on le sait, on ne peut pas s'empêcher de le faire !
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
- tourge
Re: Pb : No Right Click Is Allowed
Merci pour ta réponse, mais j'étais connecté.
Le problème ne vient donc pas de là
J'ai oublié de préciser que je n'utilise pas Internet Explorer mais SeaMonkey
Par acquit de conscience, je viens d'essayer avec IE
Sans connexion, j'avais accès au click droit
Connexion ---> plus d'accès
Déconnexion ---> toujours pas d'accès
Bizarre non !
Bizarre non !
J'utilise Firefox et j'ai les mêmes soucis que Tourge : impossible de faire un clic droit et je suis bien connecté.
Si quelqu'un a la solution je suis preneur.
__________
__________
- tourge
Je viens de faire une petite recherche et j'ai trouvé que c'est java.script qui bloque car dans le code source du site il doit y avoir quelque part des lignes qui lui en donnent l'ordre.
Si son désactive java.script, ces lignes ne sont plus exécutées et donc, ça marche.
C'est quand même embêtant si on doit l'activer pour certains sites et le désactiver pour d'autres !
Il s'agit de quelque chose du genre
<.script>
function click(){
if(event.button==2){
alert(' Here type your desire message');
document.onmousedown=click
</.script>
Si on désactive java.script, on ne peut plus utiliser les icônes de l'éditeur.
donc ---> pas bon
il suffit de ne pas cocher la case :
dans "autoriser java.script à :"
désactiver ou modifier le menu contextuel d'une page
cela se trouve dans : préférences, avancées, .scripts et plugins
<.script>
function click(){
</.script>
donc ---> pas bon
- tourge
Je viens de faire une édition du code source de la page affichée et j'ai trouvé ça :
function clickIE4(){
if (event.button==2){
alert('No Right Click Is Allowed');
return false;
function clickNS4(e){
if (document.layers||document.getElementById&&!document.all){
if (e.which==2||e.which==3){
return false;
Pourquoi cela se trouve-t-il là dedans ? surtout qu'il n'y a pas que ceux là, il y en a plein dedans !
En ayant désactive dans mes préférences comme indiqué précédemment, j'ai toujours le message mais quand je clique sur OK, j'ai mon menu contextuel qui apparaît
return false;
return false;
En règle général les webmasters implémentent la fonction 'No right click allowed' pour éviter justement l'appel du menu contextuel, c'est surtout pour empêcher de copier les images qui sont affichées.
Dans le cas du site passion espace club je n'en vois pas vraiment l'intérêt. Seule Sophie pourrai nous éclairer.
__________
__________
- tourge
Il est vrai que si l'on met des images sur le forum, c'est justement pour les partager !
De toute façon, si l'on veut vraiment copier, ce n'est pas cette fonction qui va nous en empêcher, un Ctrl-C ou à la limite une copie d'écran, le remplacera.
Mais c'est peut-être la raison pour laquelle, on voit tant de fautes sur le forum, c'est parce que les gens sont privés du correcteur orthographique !
C'est frustrant, pendant la rédaction d'un message, et qu'un mot est souligné en rouge pour faute décelée, de ne pas avoir la proposition de correction avec le click droit !
J'espère que Sophie n'implémentera pas cette fonction dans le nouveau forum
En fait, non, le CTRL-C est aussi détourné (Copy is not Allowed), c'est vrai que c'est un peu génant, assez souvent je garderai bien des messages ou des photos, généralement sur des astuces de dépannages......
Pour garder un topic moi je mets l'adresse dans mes marques-pages (comme ça je retrouve texte et photos).
Pour garder une réponse on peut cliquer sur la petite disquette en bas du message, ça l'enregistre en format texte (adieu les photos).
Par contre, j'aimerai bien garder mes messages (reçu ou envoyés) et là ben, j'ai pas trouvé alors si quelqu'un a la solution je suis preneur
__________
__________
désolé mais avec moi ça marche...
j'ai peut-être des "pouvoirs" en plus...
- tourge
Qu'utilisez-vous comme navigateurs ?
Moi c'est SeaMonkey, un cousin de Firefox, descendants tous les deux de Netscape et Mozzila
Pour ne pas être embêté, il suffit de ne pas activer java.script dans le navigateur mais on n'a plus accès aux icones de l'éditeur
Par contre, je n'ai pas trouvé comment désactiver java.script dans Internet Explorer.
- Finition : Fidji
pour ma part Firefox/2.0.0.14 et le clic droit en copie fonctionne !
Peut être une autre piste pour ma part windows Xp pro version 2002 sp2 pas mis a jours ( win xp light donc pas trop le choix )
a voir quand j'aurais réinstalle une version normal avec licence ( je suis pas comme cela j'en ai une quand même ! )
Espace 2.2DT 1998 non multiplexer pour ma belle fille
- tourge
Moi j'ai Windows Me sur un PC et Windows XP sp2, à jour sur un autre
Les deux se comportent de la même façon
- Finition : Fidji
c'était juste une idée a la con !
J'ai déjà remarqué que beaucoup de problème apparaisse après la mise a jours windows!
C'es con mais c'es billy qui eut ca!
- darkangel77390
- Année : 1997
salut a tous pour ma part j'ai vista (caca) firefox 3 Beta 5 et pas de soucis de ce coté là non plus peut etre que ca vient d'un parametrage au niveau de la configuration du forum avec l'autorisation du clic droit a partir d'un certain nombre de message car comme la plupart d'entre vous j'ai eu ce soucis pendant quelques temps mais apres un certain temps et nombre de message j'ai pu y accéder. Peut etre cela viens de là ??
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
[quote="pub2n";p="49756"]
Caisse queue vous dite île fond que si on ne bille hein leuco recteur sure mont clique due mule eau.
(Clin d'oeil à Totor au passage)
PS Leuco est un globule blanc en langage médical.
OK
lol !!
Tu sais pub2n, l'ethanol, faut pas le boire, c'est pour le réservoir
OK
lol !!
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
..... et ça peut-être utile par temps froid comme antigel .... temporaire
..... pas eu réponse à mon clic droit non fonctionnel
