Radar de Recul un beep court puis un beep plus long ???
Finition : Intens
Re: Radar de Recul un beep court puis un beep plus long ???
Message non lu par Totor33 »
Moi, j'ai ça sur mon 4....
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Gercofis
Message non lu par Gercofis »
Il semble un poil plus récent que le mien !!
De toutes façons ayant un contact important chez Valeo je devrais forcément le trouver tôt ou tard. Mais si malgté la remise c'est trop cher il sera simplement débranché.
206 CC 2002 130 000 km une petite merveille
Vito 112 CDI 2000 230 000 km Un moteur exceptionnel, vraiment dommage que ça rouille comme ça...
Une vraie mini plus de 30 ans le modèle millésime (anniversaire 30 ans) première main 110 000 km joint de culasse neuf.
La vie se situe ½ en Savoie et ½ en presqu'ile de Crozon.
Assez accro : Paddle (surf), Funboard, Photo, Ski, assez bricoleur et je fais ma mécanique moi-même...
Finition : Intens
Tu as raison..... moi le mien a du être changé.....il affiche 1/12/11..... mon espace est de 2008!!!!!
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Gercofis
Pas une bonne nouvelle, j'ai interverti le boitier en question avec un boitier de la casse, ça ne change rien :=(
Evidemment je suis déçu, j'en arrive a me demander si les capteurs même s'ils émettent un signal a l'enregistrement sur l'iPhone sont bien ok ?
On a tout de même l'impression qu'a l'enclenchement le beep normal fonctionne si on est a coté d'un obstacle et qu'il se met en erreur après.
On pourrait supposer qu'il fonctionne et qu'après il teste un par un les capteurs et quand il trouve une anomalie il déclenche une erreur sur le boitier.
Qu'en pensez-vous ? Mes capteurs de visu sont intacts...
gege08
Message non lu par gege08 »
quand j'ai chercher le capteur hs sur le mien, je n'ai pas utilisé le téléphone, mais j'ai tout simplement mis mon oreille à coté des capteurs, et en entend un tic tic tic si il est ok, et rien si il est hs, c'est comme ça que j'en trouvé le capteur av hs.
essaye, ça ne coute rien, tu mets ta femme au volant, tu vérifies que tout est en ordre coté notaire,tu ne te prends pas la tête avec elle avant, et tu te mets derrière la voiture :mrgreen:
Si tu tiens à ta vie (à éviter si elle est blonde) :mrgreen:
De la famille
gege08 a écrit : 19 févr. 2020, 18:59 essaye, ça ne coute rien, tu mets ta femme au volant, tu vérifies que tout est en ordre coté notaire,tu ne te prends pas la tête avec elle avant, et tu te mets derrière la voiture :mrgreen:
:idea: .... pour ma part et à ta place, je ferai l'inverse :oops:
Gercofis
Je viens de refaire des tests (tout seul) parfois quand je mets un truc devant le capteur de droite j'ai plusieurs beeps brefs puis un long alors que sur les autres capteurs j'ai un beep bref puis le long...
Ayant refait d'autres tests j'avais le court puis le long en mettant des trucs devant ou sans rien...
Pour le coup je ne comprend plus rien, il faudrait pourvoir tester avec un ensemble de capteurs différents, je vais peut-être refaire un tour a la casse dès fois qu'il me file les 4 capteurs avec le faisceau ?
Ou je le débranche ce truc, les lumières de recul fonctionnent...
blacksamourai
finition : [Aucun]
Le plus simple reste le passage par la valise elle te dira exactement qu'elle capteur merdouille
Lien de parrainage Allbebrid
Gercofis
Ben oui parce que j’en suis arrivé à me dire que s’ils émettent tous, il doit y en avoir un qui ne capte pas le retour ( l’écoute )
Espace443,5
finition : Alyum Plus
Année : 2009
Gercofis a écrit : 22 févr. 2020, 09:04 Ben oui parce que j’en suis arrivé à me dire que s’ils émettent tous, il doit y en avoir un qui ne capte pas le retour ( l’écoute )
Oui, il doit y avoir quelque chose qui brouille l'écoute... :mrgreen: :mrgreen:
Finition : Intens
Qui broute quoi?????????? :) :) :)
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Hector
finition : Grand Ecran
Année : 1992
Message non lu par Hector »
au cas ou l'écoute aurait été brouillée brouillée, c'est trois tut, trois tuuuuuut, trois tut à continuer QSP un sauvetage !
Painchocolat19
Finition : Zen
Hector a écrit : 22 févr. 2020, 12:29 au cas ou l'écoute aurait été brouillée brouillée, c'est trois tut, trois tuuuuuut, trois tut à continuer QSP un sauvetage !
je dois avoir la lecture brouillée... mais qu'est ce tu écris :?:
Painchocolat19 a écrit : 22 févr. 2020, 15:52
tut tut tut tuuut tuuut tuuut tut tut tut..... :wink:
gege08
3 courts, 3 longs, 3 courts, SOS en morse
Painchocolat19
Finition : Zen
un capteur qui envoi un SOS en morse cool..
3 court 3 long 3 court
Gercofis
chez moi ça fait tut/tut tut puis tuuuuuuuuuuut et c'est tout....
@blacksamourai
Une CanClip disponible ? mais ou donc ?
Au cas ou je recherche donc sur Chambéry...
Hector
Année : 1992
c'est super pratique le radar de recul, mais fragile... pour une poignée de cerises on en trouve adaptables sur le Net... Made in China bien sûr.
le mien est de ce modèle, seul défaut, les capteurs sont noirs, et je ne me risquerai pas seul à les peindre.
Si quelqu'un a pu passer ces choses à la bombe, je veux bien des conseils pour en faire des bleus !
j'ai noté avec plaisir qu'il restait quelques motards (anciens scouts ? ) pratiquant le morse sur ce site
blacksamourai
finition : [Aucun]
Gercofis a écrit : 22 févr. 2020, 17:11 chez moi ça fait tut/tut tut puis tuuuuuuuuuuut et c'est tout....
@blacksamourai
trouve un petit agent renault le passage a la valise sera dans les 20e si il est gentil
Si tu veut investir http://www.obd2diy.fr/wholesale/can-cli ... rface.html moi je l'ai en version v175
Gercofis
Merci, je suis allé voir mais du coup j'ai même trouvé moins cher sur Amazone (125€).
2 questions pendant qu'on y est :
1°) - Amazone prétend que ça fonctionne avec n'importe quel système d'exploitation ? Même MacOsX ?
2°) - Est-ce top pour les autres véhicules ?
a te lire
barbenzingue
Année : 2018
Message non lu par barbenzingue »
Gercofis a écrit : 23 févr. 2020, 17:30 Merci, je suis allé voir mais du coup j'ai même trouvé moins cher sur Amazone (125€).
a te lire
Ca ne fonctionne qu'avec Windows 32 bits (xp, seven et 10)
c'est réservé à Renault
MagicoBus
Message non lu par MagicoBus »
barbenzingue a écrit : 23 févr. 2020, 18:05
a te lire
Hello Barbezingue,
La canclip dont tu parles est elle plus performante qu'une "delphi" ds150 chinoise comme celle que j'ai?
Merci!
Espace 4 2004 2.0T Essence Prvilège, TOEP
Kawasaki 900Z1B 1975
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
Kawasaki ZX10 Tomcat 1989 (RIP!)
barbenzingue
Année : 2018
Je ne connais pas plus que ça mais avec clip tu peux tout faire sur une Renault. Avec une multi marques il y a des choses que tu ne pourras pas faire.
Idem pour PSA avec diagbox. Les softs propriétaires sont plus complets que les multi marques
blacksamourai
finition : [Aucun]
a te lire
Attention aux différentes qualité des clip, ne cherche surtout la moins chere tu risquerai de te retrouver avec une valise inutile.
ca fonctionne uniquement sur windaube
