Lève vitre introuvable
Bobinou
Re: Lève vitre introuvable
Message non lu par Bobinou »
Oui mais pas le bon modèle... il me faut le 6017 et pas 440726 ou autre
En effet, j'en trouve à la pelle mais pas le bon modèle :( :(
Espace I Tdx (Vendu avec regret ...)
Espace II 2.1 Td (Vendu aussi mais moins de regret)
Espace III Dci (Vendu avec joie)
Espace IV 2.2 Dci (toujours là avec son 3eme moteur ... Merci Monsieur Renault) (Ben il est parti à la casse, joint de culasse HS, les vitres qui ont laché les unes après les autres...)
Espace IV 2.0 T (Les sièges en cuir c'est tout pourri en été )
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Bobinou a écrit : 30 juin 2020, 08:50Voilà
Ah oui effectivement c'est un autre type de module.
Painchocolat19
Finition : Zen
:idea: es tu sur de bien prendre la bonne référence 6017 alors que les autres sont indiqués xxxxxx :?:
@Davidrwt: met les enfants au lit ou dans le congélateur :lol: :lol: :arrow: :arrow:
Bobinou
6017 c'est le numéro sur le boîtier plastique. Et sur la carte elle même en effet il y a 2 numéros à 6 chiffres.
Mais de toute façon je n'en trouve pas qui ont cette taille...
Bobinou a écrit : 30 juin 2020, 18:24 6017 c'est le numéro sur le boîtier plastique. Et sur la carte elle même en effet il y a 2 numéros à 6 chiffres.
Salut si je me souviens bien, renault lorsque j'ai dû faire changer le système complet, ils ont du adapter le nouveau système complet ( faisceau compris)
De la famille
Bobinou
Salut, à priori fin de mon problème : c'est réparé !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :P
Pour info :
1/ j'ai testé mon ensemble lève vitre conducteur sur la porte passager : toujours le pb.
Lève vitre passager sur porte conducteur ça fonctionne.
Donc pas un souci de câbles ni de boutons
2/ J'avais testé un module Temic avec moteur d'occase et ça ne fonctionnait pas (juste 1 sec). Erreur de ma part !!! On ne peut le tester que si il est fixé sur les rails pour avoir des butées hautes et basses et faire apprentissage en montant par à coups (1 sec) jusqu'à ces butées.
Donc je suis allé retester ce module d'occase en le fixant sur mes rails et nickel, miracle :D
3/ je remonte ça sur ma porte avec la vitre et ... ça redéconne... Mais je l'ai eu en poussant la vitre sur la montée en faisant le réapprentissage...
4/ J'en ai profité pour changer les pièces bleues cassées (pas cher)
Conclusion : il reste des mystères de l'espace :lol: Il ne faut pas abandonner. Je me coucherais moins con. Je suis maintenant capable de démonter la garniture de porte, changer les pièces et tout remonter en environ 15 min :P
Ps : merci encore à ceux qui m'ont donné des idées et j'espère que mon expérience là-dessus pourra servir à d'autres
Merci du retour, et ravi pour Toi ! :wink: :wink:
Ca sert, d'être opiniâtre !! :D
Bobinou
Ben... C'est pas parfait. J'ai perdu la possibilité de mémoriser la position du siège conducteur et la fermeture automatique des rétros, pas trop grave...
Mais les rétros se remettent toujours à un réglage qui n'est pas le bon et impossible de programmer autrement, je dois régler à chaque fois.
Sans doute le Temic trouvé vient d'une voiture sans option mémorisation.?
