Nouveau sur le forum j'ai déjà besoin de votre aide.
Mon 3.5 v6 m'a eu fait le coup de caler en roulant mais redémarrer aussitôt, vue qu'il roule pas beaucoup, j'avais on verras cela plus tard mais hier il n'as plus redémarrer.
je soupçonne la pompe a essence plus rien au tuyau avec le contact.
quand pensez vous je ne trouve pas le relais ou le fusible?
si vous aviez par hasard la référence de la pompe je suis preneur car apparemment il y a plusieurs pression
Merci d'avance a tous
Espace 4 3.5 demarre plus
- Modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVA]
- finition : Initiale / Paris
- 3ème modèle : [Grand Espace IV V6 3.5]
Je vais mettre en pièce mon 3.5V6 court phase 1 de 2003 si besoin de pièces ne pas hésiter
Re: Espace 4 3.5 demarre plus
combien de kms ? la pompe se remplace tous les 240.000 kms. et ca n'est pas simple à faire.
pour verifier si elle fonctionne il suffit de verifier la pression dans la rampe d'injection avant.
Non l'essence n'arrive plus au raccord.
Je rentre d'y travailler dessus j'ai tomber le réservoir et un fil était coupé dans la pompe
J'ai mis la pompe neuve en place
Demain je remonte le réservoir
J'ai eu la surprise de trouver une trappe au dessus de la pompe quelqu'un sait comment enlever la moquette pour la voir depuis l'habitacle
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
