Antidemarrage
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
Antidemarrage
Salut à tous.
Bon, aujourd'hui un nouveau problème : Je suis en Bretagne depuis lundi et ce matin, je vais pour démarrer mon camion, et j'ai le message "débrayer + start", ce que j'ai fait, mais elle refuse de démarrer. J'attends le défilement au tableau de bord jusqu'à ce que je voie "antivol à contrôler". Pourtant la colonne se déverrouille bien et je peux tourner le volant. Mais elle refuse de se lancer. Le démarreur ne part pas. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? Parce que là, du coup, je me rétrouve coincé en Bretagne...
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: Antidemarrage
Pour l'instant, j'ai débranché la batterie
- Davidrwt
Re: Antidemarrage
Oui débrancher ta batterie quelque minutes
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: Antidemarrage
Je la laisse débranchée une bonne partie de l'après-midi
- Dalton
Re: Antidemarrage
Je suppose que tu n'as pas d'autre clé sur toi ?
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: Antidemarrage
Si, j'ai l'autre carte mais ça ne marche pas non plus
Re: Antidemarrage
le message antidemarrage s'affiche avant que tu appuies sur start ou après ?
si c'est après, alors voir la batterie.
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: Antidemarrage
Il s'est affiché après mais une seule fois
- Davidrwt
Re: Antidemarrage
Je pense que tu peut faire un essai la.
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: Antidemarrage
Je ne pense pas que ce soit la batterie parce que je démarreur n'essaie même pas de se lancer et tout fonctionne
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: Antidemarrage
C'est ce que je viens de faire David et même résultat
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: Antidemarrage
Sauf le bip si j'ouvre la porte en laissant la carte
- Davidrwt
Re: Antidemarrage
Ton voyant au tableau de bord change d'état ?
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: Antidemarrage
Comment çà ?
- Davidrwt
Re: Antidemarrage
Ton voyant rouge de l'anti démarrage
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: Antidemarrage
Il clignote sans la carte. Quand je mets la carte il s'éteint et s'allume quand j'appuie sur start
Re: Antidemarrage
Oli...wood ?
Non, juste oli poisse !
- Davidrwt
Re: Antidemarrage
Ton verrou ce déverrouille bien ?
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: Antidemarrage
Oui, le volant se débloque normalement, et je peux le tourner
- Davidrwt
Re: Antidemarrage
Essai en y insérant la carte dans le lecteur et reste appuyer sur start plusieurs secondes sans appuyer sur les pédales et voit si tu a ton message
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: Antidemarrage
Je vais essayer
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: Antidemarrage
J'ai essayé et plus de message. Par contre, la cosse masse de la batterie est brûlante
Re: Antidemarrage
tout à fait, sur espace 4, et suivant, le démarreur ne lance même pas si la batterie est faible.olifon a écrit : 20 août 2020, 16:26 Je ne pense pas que ce soit la batterie parce que je démarreur n'essaie même pas de se lancer et tout fonctionne
je commencerai par mettre des pinces pour voir.
a mon avis c'est un pb de batterie ou de démarreur.
donne lui un bon coup de marteau (au démarreur) et branche les pinces.
- pensium
Re: Antidemarrage
tu as peut être une mauvaise masse, j'ai vu le cas sur un véhicule ou le fil de masse était abimé et le démarreur ne lançait pas.
- Davidrwt
Re: Antidemarrage
Pour être sûr essai à la poussette
