Porte de boîte à gants tableau de bord
Bernard206
Message non lu par Bernard206 »
Le revêtement de la porte de la boîte à gants centrale supérieure du tableau de bord se déchire.
J'ai voulu le recoller mais, c'est difficile car on n'a pas beaucoup d'accès.
Il faudrait certainement la sortir pour travailler efficacement.
Je suppose qu'il faut démonter une bonne partie du tableau de bord.
Merci d'avance de vos conseils et suggestions.
Yamaha XJ900 1985.
Suzuki GSX1100 G 1996
BMW K1100 LT 1997
Re: Porte de boîte à gants tableau de bord
De mémoire, il y a un tuto ici.
Sinon, je crois qu'il y avait cela sur caradisiac (Forum Auto)
loloforum
Message non lu par loloforum »
bonjour,
effectivement il faut démonter la planche en entier.
Je mets le lien car je l'ai enregistré, je dois le faire un jour :(
https://forum-auto.caradisiac.com/topic ... -espace-4/
Espace IV
année 2008
moteur 2.0T 170 ch
finition Privilège
achat 2013 d'occasion
Super !
Merci pour lui ! :D
Espace443,5
finition : Alyum Plus
Année : 2009
j'avais aussi trouvé une méthode sans démontage, sur ce forum ou un autre, je ne sais plus.
Colle 3M DP 490, pas encore essayé mais je vais devoir m'y mettre aussi.
gege08
Message non lu par gege08 »
en espérant pour vous que ça se recolle, car sur mon vieux 4x4, le tableau de bord coté pare brise fait la même chose et c'est impossible à recoller, un pro a même essayé la colle à pare brise sur un qu'il avait à vendre, ça n'a pas tenu, c'est dû aux différentes épaisseurs qui ne réagissent pas de la même façon à la chaleur (sur les discovery en tout cas)
Bernard206
Merci les gars!
Donc 2 solutions : démontage complet de la planche (je ne me sens pas d'attaque) ou collage.
Je viens de penser à l'instant à une 3ème se rapprochant du collage, je vais voir si ça peut se faire prochainement.
visser le revêtement moussé au support en plastique (en mettant aussi de la colle).
Collé-vissé : il n'y a pas plus solide assemblage.
On peut en profiter pour faire un effet clouté comme sur mes sacoches de moto Custom ou carrément enjoliver la porte en mettant une bande chromée vissée tout le long.
L'effet sera un peu "Maghreb" mais pas grave!
Yamaha XJ900 1985.
BMW K1100 LT 1997
Bernard206 a écrit : 24 nov. 2020, 21:21 Merci les gars!
Et avec des franges ce sera parfait :lol:
Bernard206
Bonne idée, je n'y avais pas pensé :lol:,
Yamaha XJ900 1985.
BMW K1100 LT 1997
damien27110
Finition : Alyum
Message non lu par damien27110 »
Sur le miens, j'avais démonté la planche complète (c'est du taf mais ça se fait bien) et n'étant pas fan des clous et des franges :lol:, j'avais recollé la trappe avec de la colle pour joint de four (résiste aux vibrations et à la chaleur). Finalement, on voyait une marque à l'endroit où c'était décollé auparavant, j'ai donc racheté la planche complète à un gars qui vendait son espace pour pièce et j'ai récupéré uniquement la trappe, le reste étant piqué par l'humidité... (j'ai quand même gardé l'ancienne trappe au cas où).
Espace IV ph2 Alyum 2.0l dci 150CV 230000 km
Scenic 3 ph2 Bose Edition 1.6l dci 130CV 190000km
(Vendu : Espace IV Empreinte 1.9l dci 117CV 275500 km)
(RIP à 186000km, Espace IV Privilège 2.2l dci 150CV)
Golf IV TDI 130CV 352000 km
EBo
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par EBo »
Espace443,5 a écrit : 24 nov. 2020, 12:07 Salut,
Pour enlever la pièce plastique au dessus, c'est en forçant doucement que l'on y arrive ?
En tout cas, je vais m'y mettre car cela fait un certain temps que cela me gratte ...
merci.
EBo
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
:D :D
Bernard206
Oui, avec un tournevis plat en interposant une protection du genre carte bancaire ou de fidélité pour ne pas marquer le revêtement mousse à droite et à gauche.
J'ai utilisé 2 ou 3 tournevis en même temps, ça va mieux.
Yamaha XJ900 1985.
BMW K1100 LT 1997
Bernard206
Voici une solution pas chère et facile à mettre en oeuvre pour peu qu'on accepte de modifier un peu l'aspect de la trappe.
Une barre d'aluminium trouvée dans mon fouillis (46 x 1 x 0,2 cm) et quelques vis de 2 cm qui vont prendre dans la partie en plastique dur. Pour les 2 vis centrales prévoir 2, 5 cm ou 3 cm car le support est plus éloigné. Percer la barre avec un forêt de 3 mm et fraiser avec un forêt de 6 mm afin que les vis ne dépassent pas de la barre.
Il suffit de visser avec une inclinaison des vis un peu vers l'avant pour attraper le support dur en plastique.
Si certains trouvent ça rococo, moi ça ma convient : je peux ouvrir la trappe et pas envie de dépenser plus pour une voiture de 13 ans :P
Il y a un peu l'esprit Custom mais j'ai renoncé aux franges :lol:
Le revêtement commence aussi à se soulever à droite à la base du montant de pare-brise, je vais certainement faire une réparation semblable.
Yamaha XJ900 1985.
BMW K1100 LT 1997
Espace443,5
Année : 2009
Très bonne idée, simple, efficace, pas cher, ça devrait tenir dans le temps et c'est assez discret.
Merci aussi pour l'astuce de protéger la partie aérateurs avec une CB, sinon ça raye effectivement.
Bernard206
Je pense qu'il est préférable de sortir la longue pièce supérieure en commençant à la déclipser par un des côtés (celui où il y a le plus d'espace :P ).
Car si tu t'appuies sur les aérateurs en plastique dur, ils risquent de casser.
Yamaha XJ900 1985.
BMW K1100 LT 1997
L'alu est un métal facile et agréable à travailler et je m'en sers souvent pour bricoler et réparer. (Voir la réparation de porte de boîte à gant de mon I ).
Si tu veux atténuer l'effet custom un petit coup de peinture de la couleur du revêtement et çà sera nickel.
Espace443,5
Année : 2009
et de ton expérience, tu penses que la peinture tiendra bien dans le temps, sur cet endroit très exposé au soleil et à la chaleur ?
Oui apprêt plus peinture pas de souci.
Recherche mon tuto sur boîte à gant espace I, pas de souci depuis que c'est en place (ma voiture reste dehors par tous les temps).
Espace443,5
Année : 2009
Ok, merci !!
C'est vrai que c'est le B.A.BA en peinture :
Si on veut que ça tienne longtemps après, il faut mettre un apprêt avant...
Bernard206
Jolie formule! :lol:
Yamaha XJ900 1985.
BMW K1100 LT 1997
lorenzo
finition : Intens
Message non lu par lorenzo »
Beau travail, cela me donne envie de faire la même choses sur le mien de 2004.
Car j'ai pas du tout le courage de démonter la planche-tableau de bord, je l'avais fait sur un Phase II pour faire l'installation d'un radiotéléphone Matra Radiocom 2000 et changer les tweeters, avec re-cablages de tous les HP et pose de filtres c'est un boulot de fou...
